查看: 1808|回复: 19
请教下 惠普HP 6460B两个usb口都坏了…看图纸检测不出问题
发表于 2022-1-27 13:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
图片中的CN5045  CN5023都坏了,查不出哪里有问题,希望有经验的大师指点下
发表于 2022-1-28 22:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
两个都坏 要么是线路问题 要么小板排线没插好或者腐蚀 或者排线问题 或者你排查得不完善
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-28 20:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.0,供电接地,两根数据线就ok啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-28 19:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
最羡慕你们这些维修大佬
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-28 17:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对直接改2.0把 别折腾了
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-28 17:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-28 11:34:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢分享、、、、、、、
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-27 16:19:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享{:4_81:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 15:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
ai623698041 发表于 2022-1-27 14:06
你这图纸模糊的.....3.0的是吧 改个2.0算了
怎么改2.0 呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 14:06:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么改2.0 呢  详情 回复 发表于 2022-1-27 15:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 08:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬经验丰富,学习了。
发表于 2022-1-29 16:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
供电,信号啥的,和维修其他位置差不多感觉
发表于 2022-1-28 17:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我是来看通病的 发表于 2022-1-28 17:48
对直接改2.0把 别折腾了
好的  谢谢
发表于 2022-1-29 08:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
把3.0的线都断开,就是2.0了
发表于 2022-1-29 16:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看图纸仔细点应该是可以搞定的
发表于 2022-1-29 16:09:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压正常吗  ,数据对地 正常吗
2.0的usb口正常使用,测量 3.0这边没有电压,尝试加电压上去 也没法识别  详情 回复 发表于 2022-1-29 23:00
没有电压 但是我另外加电压 也没反应,估计是主控IC坏了  详情 回复 发表于 2022-1-29 17:20
发表于 2022-1-29 16:18:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看是不是桥坏了
发表于 2022-1-29 17:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
wbs8212 发表于 2022-1-29 16:09
电压正常吗  ,数据对地 正常吗
发表于 2022-1-29 23:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电压正常吗  ,数据对地 正常吗
发表于 2022-1-29 23:47:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
两个都坏,电源你查了没有?
没有电到,用电源外接供电 usb口还是没反应,查不出问题…很多零件…  详情 回复 发表于 2022-1-30 09:39
发表于 2022-1-30 09:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
chuchuda05 发表于 2022-1-29 23:47
两个都坏,电源你查了没有?
