查看: 1753|回复: 15
A1466进水维修求助
发表于 2022-1-26 21:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
以下是维修过程
接到手的时候发现有进水痕迹
清理干净以后发现没有待机
换了7095电感以后有3.42v了
插电以后电源灯亮了,接屏测试发现可以开机了
以为好了就放一边充电了,
充了几个小时再按开关没有反应了
此时电源灯是橙色,拆机又检查了几遍没发现问题,
3.4v有,8.16v也有
拔掉再插电源灯就不亮了,但是电压都正常
用电池也不能触发
我发现小板不接J9500主板排线,
电源头中间脚没有电
接了排线以后有3.3V,橙色灯不亮,待机正常
没有思路了,
苹果的没怎么修过,
请问大神们这个会是哪方面的问题呢?
小板坏了吗?但是小板没有进水痕迹,麻烦给指点一下
发表于 2022-1-26 22:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
检测EC待机条件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-29 19:10:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
仔细检查EC 的条件就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 18:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了,说一下故障点给大家参考。换这个保险,拆掉这个没用的座子就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 15:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
按时序慢慢查呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 12:38:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
路过,蹭个下载分  路过,蹭个下载分路过,蹭个下载分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 22:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
zhao5900 发表于 2022-01-26 21:42
首先找电路图和点位图 慢慢查找
参考船长的时序图测了,待机和公共点电压都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-26 21:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
首先找电路图和点位图 慢慢查找
参考船长的时序图测了,待机和公共点电压都正常  详情 回复 发表于 2022-1-26 22:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 22:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
安和1 发表于 2022-01-30 15:29
那是什么保险呢?没看到什么座子啊。
评论里标出来了啊
发表于 2022-1-30 15:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
那是什么保险呢?没看到什么座子啊。
评论里标出来了啊  详情 回复 发表于 2022-1-30 22:36
发表于 2022-1-30 08:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
苹果电路确实不好修,新手有压力,只能慢慢来
发表于 2022-1-26 23:43:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接干EC      就行了
发表于 2022-1-29 16:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC。
发表于 2022-1-29 21:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很明显是复位短路了
发表于 2022-1-30 00:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
QD怡然智能 发表于 2022-01-29 21:45
很明显是复位短路了
没看出来呀!
发表于 2022-1-30 08:24:42 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了。
支持 反对
17#
发表于 2022-2-3 09:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LJL搜我欧缇丽就来咯哦哦LJL路来来咯图咯哦图咯墨迹LJL
