查看: 6101|回复: 23
[笔记本电脑]
联想小新潮7000 开机无反应 无待机电流
发表于 2022-1-26 15:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BQ24780S 28脚主供电有20V    24脚6V  25脚5.7V    6脚2.6V  其他都是0V    接不接锂电池都是一样    请指教24780S 的工作原理 和条件
发表于 2022-1-27 10:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看主供电是否有短路
人家已经说了28脚主供电有20V了你还说这个看有没有主供电  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 20:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
24780这个芯片在很多联想和asus的主板上,不接电池的话会不过隔离
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 16:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以可以,真心不错,学习学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-1-27 10:17:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能芯片坏,可能后级有短路引起芯片保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-28 10:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个位置是否短路
发表于 2022-1-26 21:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
无待机电流检测公共点有电源电压吗?无。检测隔离保护电路是否MOS是否没开启
发表于 2022-1-26 21:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
是不是系统供电芯片 待机电流多少
发表于 2022-1-26 16:18:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
补充:这款主板  是不是锂电池用完没有电压  是不是会影响BQ24780S工作
你这个可能是短路了,电池电耗完了  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:57
电池坏可能不过隔离  详情 回复 发表于 2022-1-31 12:32
我昨天遇到个Y7000, 公共点电压只有0-3V跳动,装了电池就正常了,你要排除下电池电压正常不 也是24780S  详情 回复 发表于 2022-1-28 09:36
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2022-1-26 17:45:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器上次碰到台进水的
发表于 2022-1-27 18:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看看CPU后面电容短路没。
发表于 2022-1-27 23:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这板子通病大短
发表于 2022-1-28 09:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-1-29 00:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个BQ24780S故障率好像还挺高啊
发表于 2022-1-29 23:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,涨点见识
发表于 2022-1-31 12:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池坏可能不过隔离
发表于 2022-2-19 15:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问题一样解决了吗
发表于 2022-2-19 18:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5脚是不是应该有19.7v
