查看: 2016|回复: 18
【维修成功一台隔离保护笔记本】这
发表于 2022-1-26 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
【维修成功一台隔离保护笔记本】这台笔记本很老了,都是去年断断续续买了三台,因为以前搞坏了一台(我以前发布的有),这两天又拿起来修,没想到还能修出来了,真是兴奋+感动。过去一段时间研究了很多次就是找不到具体原因,今天终于大功告成了,废话不多说,之前最主要的就是卡在了R504上,图一,因为这是一个分压电阻,但是始终没有找到这个电阻,所以就一直测量R145,图二,因为知道这个145肯定是一端直接接地,就在这里转来转去的量,而且在路测量这个145都是短路状态,不知是什么原因,测过Q34也没有短路,所以没有多想,图三,也换过Q79,图四,R145也是换新的。今天我在上电的时候Q34的G极怎么也降不下来,一量就是16V,心想怎么分压这么难啊,实在没招了就从另一块主板拆了这颗MOS管,图五,测量了一下没有短路的地方,然后上电,一量正常,3、5V也出来了,心里说不出什么滋味,想想这一年多来,哭的心都有啊!
发表于 2022-1-26 17:33:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛人。不用三板斧就能搞定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-28 18:14:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老机器了, 还修吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 11:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有待机电流,那还要从最开始查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 22:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
无待机电流就先检查隔离保护管是否开启 保险是否坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 10:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ibm t40吧
也像ibm t43  详情 回复 发表于 2022-2-2 11:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-31 22:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
原理应该大同小异,学好了这个就是最好的基础,再说了拿新的练手真的是一件很奢侈的奢望。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 22:26:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一看就是T40 T41  或者T43 的板子,那时候换屏好贵呀,05年1000多
发表于 2022-2-4 21:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
q34软穿  gs击穿所以降不下来
发表于 2022-2-2 11:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2022-2-2 20:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主可以细讲一下这几个元器件是怎么跑电路的吗,小白看不太明白。Q34是不是低电平导通?q79 q78拉低Q34的G级?使19V通过?
发表于 2022-2-3 00:01:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我大概理解一下是MOS管击穿损坏了,对吧。
发表于 2022-2-3 00:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器确实比较老了,不过修好就是收获。
发表于 2022-2-3 07:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刚看到图纸以为苹果,原来是IBM
发表于 2022-2-3 14:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主,q78,q79是否导通,q34的g极都能通过r145,r143分压??
发表于 2022-2-4 09:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的时候确实是这样,维修思路很重要的
发表于 2022-2-7 09:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我现在又出现了一个新问题,真是一波未平一波又起,就是这个Q34好像又坏了,测量他的G极的时候电压在不停的变化,我拍个视频发上去。
发表于 2022-2-10 08:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器比我年纪都大,
发表于 2022-2-12 11:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,这台是T42。虽然比较经典,但是我这里收了几台现在让我搞得一台也没有完整的。目前装起来了两台都能进系统,但就是上不了网,刚开始用网线还可以,但是两分钟就连不上网了,现在用什么都连接不上了,敢问师傅是在哪里学习的。
