- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-14
- 精华
最近发现显卡的CPU供电问题,很难解决,,一个主供电芯片(电源管理供电IC)+驱动芯片(一般8脚)+上下管 产生CPU供电,,正常情况下,主供电芯片发出(0.4-0.7)V pwm电压给驱动芯片,驱动芯片才会正常工作 但最近出现很多显卡 主供电芯片发出1V以上PWM信号,1V以上是不正常信号,,导致驱动芯片不工作,上下管G极没有电压,,产生不了CPU供电主供电芯片产生不正常(1v以上)的PWM信号,是什么原因?供电 EN 都正常呀,,究竟要检查什么脚位?频率设定脚?电流检测脚?真头晕
出现最多这种问题的主供电芯片(电源管理芯片)都是NCP81174和NCP81276
哪位大神解决过这样问题,,求指点下
