查看: 1317|回复: 6
为什么CPU电源管理芯片发出不正常的PWM信号
发表于 2022-1-26 02:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最近发现显卡的CPU供电问题,很难解决,,一个主供电芯片(电源管理供电IC)+驱动芯片(一般8脚)+上下管  产生CPU供电,,正常情况下,主供电芯片发出(0.4-0.7)V  pwm电压给驱动芯片,驱动芯片才会正常工作      但最近出现很多显卡  主供电芯片发出1V以上PWM信号,1V以上是不正常信号,,导致驱动芯片不工作,上下管G极没有电压,,产生不了CPU供电主供电芯片产生不正常(1v以上)的PWM信号,是什么原因?供电  EN  都正常呀,,究竟要检查什么脚位?频率设定脚?电流检测脚?真头晕
出现最多这种问题的主供电芯片(电源管理芯片)都是NCP81174和NCP81276
哪位大神解决过这样问题,,求指点下
发表于 2022-1-26 10:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
核心有没有短路等,可以用示波器抓一下。如果是笔记本主板,bios故障也会不出CPU主供电,但能出vccsa。
没有,核心没短  详情 回复 发表于 2022-1-26 12:46
发表于 2022-1-26 12:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有,核心没短
发表于 2022-1-26 13:18:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
信号幅度过大,是负载轻了?
不知道,只知道CPU电源惯例芯片发出1.5V的PWM信号,正常是0.4V的  详情 回复 发表于 2022-1-26 13:46
发表于 2022-1-26 13:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
testpoint 发表于 2022-01-26 13:18
信号幅度过大,是负载轻了?
发表于 2022-2-18 20:31:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阅读了,参考一下
发表于 2022-2-20 20:51:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看到这个问题我也晕了,思路太难了
