查看: 7047|回复: 10
[显卡维修]
N卡测试软件455版本的gputest.js的命令
发表于 2022-1-25 19:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
MODS 参数:
MODS 开始:2022 年 1 月 25 日星期二 13:59:35
  -execute_rm_devinit_on_pmu <string> :为 RM 启动的运行指定 devinit 执行的位置。GM10X 及以上。
  -log_warp_esr_pc_to_mods:在 SM 异常期间启用将 WARP_ESR_PC 记录到 MODS。
  -ignore_upper_memory :忽略高端内存(仅在 GM20X 及更高版本上有效)。
  -disable_hdcp22 <string> :启用/禁用 HDCP22.feature,设置 1 禁用设置 0 到.enable
  -verify_fuse <string> <string> :将 fuse 和 spec 附加到要检查测试 1 的列表中 - CheckConfig
  -volt_offset_mv <string> :将 NVVDD 移动 X mV,或 X,p 以影响一个 pstate,或 x,pi 以影响一个 PerfPoint。
  -client_offset_mv <string> <string> :将客户端 C 的 NVVDD 计算移位 M mv,C 是 pstate、gpc2clk、dispclk 之一
  -no_vkext <string> :一次禁用一项功能
  -usb_serial_idle_time_ms <string> : 等待功能测试板的串行端口通信空闲的时间(以 MS 为单位)
  -usb_ftb_serial_device <string> :指定用于与 USB 功能测试板通信的串行端口设备。
  -usb_print_ftb_fw_version :获取 FTB 固件版本。
  -enable_avfs : 启用 mods AVFS 类初始化
  -adc_cal_check_ignore :忽略 ADC 校准保险丝修订检查
  -adc_temp_err_check_ignore :忽略 ADC 温度错误保险丝修订检查
  -dump_adc_calibrations <string> :将当前 ADC 校准设置转储到文件中
  -sli :启用多板 (SLI) 模式,将主设备作为主设备。
  -sli_always_approved :在 RM 中强制 SLI 批准
  -sli_only_dir <string> :仅在一个方向上强制测试 SLI 连接器
  -blcg_stall :强制 BLCG 停顿设置
  -blcg_quiescent :强制 BLCG 静止设置
  -full_power :全功率模式
  -fullpower :全功率模式
  -syspll <string>:系统 PLL 时钟,单位为 mhz。
  -disable_vic : 禁止使用 VIC。
  -enable_ticks : 在 OpenGL 驱动程序中启用刻度
  -elpg_mask <string> : 启用 ELPG 的掩码
  -fb_limit <string> : 设置 fb_limit 寄存器
  -verify_sku <string> : 检查给定 sku 的保险丝是否烧毁
  -oceb_size <string> : 覆盖 OCEB 大小
  -advsched :启用高级调度
  -tc_weak_key :使用弱涡轮密码密钥
  -require_displays <string> <string> :指定所需的存在和不存在的显示掩码。
  -concurrent_devices_sync_time :等待并发设备测试线程同步的时间(以毫秒为单位),-1=永远(默认值 = 10000)。
  -weak_skey : 禁用 DH 密钥交换
  -swSlowdown : 启用时钟减速
  -fix_fs_init_masks :在 ATE 扫地后使 FS 掩码保持一致
  -rm_clients <string> : 要创建的 RM 客户端的数量
  -dump_control_trace :设置 RM 控制输出的详细跟踪。
  -l2_mode <string> :设置 L2 模式
  -bg_dram_temp <string> : 启动 bg per-chip DRAM 温度监视器并设置读取间隔(以 ms 为单位)
  -l2_bypass_enabled :根据测试设置 L2 Bypass
  -logcmp :转储 logcmp。
  -ecc_verbose <string> :ECC 详细报告的位掩码(位 0 = 在检查点打印,位 1 = 在计数更改时打印)
  -edc_verbose <string> :EDC 详细报告的位掩码(位 0 = 在检查点打印,位 1 = 在计数更改时打印)
  -test_cat <string> :仅运行指定的测试类别。
  -log_vf_switch_time :将 VF 切换时间信息添加到日志文件中
  -mats_rd_delay <string> :在 NS 中延迟 fb 读取
  -mats_wr_delay <string> :在 NS 中延迟 fb 写入
  -perf_limits <string> :指定具有性能限制的文件。
  -verboseJtag <string> : 在这个子设备上启用/禁用详细 JTag 日志记录
  -skip_bar2_test : 跳过 RM BAR2 测试
  -use_ostimer :将默认 RM 超时设置为 OSTIMER
  -pwrclk <string> : 以 mhz 为单位的电源时钟。
  -msdclk <string> : 以 mhz 为单位的 MSD 时钟。
  -nvdclk <string> : NVDec 时钟,单位为 mhz。
  -fbi_check_retries <string> :在检查边缘内存和 FBI 期间,确定 fb 之前成功测试循环的数量是边缘的。
  -foreign_display_fps <string> :每秒复制到外部显示的帧数。
  -memqual :启用 memqual 特定 (RM) 行为。
  -mboard <string> : 启用多板 (SLI) 模式,设备 N 作为主设备。
  -no_pwr_thread :禁用通常由 glstress 和 glcombust 运行的后台电源线程
  -disable_bc :禁用广播
  -skip_config_sim :在初始化期间跳过模拟配置
  -elpg_idle_thresh <string> <string> :设置 PowerGate 空闲阈值(以时钟为单位)(用法:<gr|vid|vic|ms|di> 时钟)
  -dramclk_percent <string> :将 dramclk 设置为默认值的 X %。50 <= X <= 150
  -enable_gom_compute :在启动时启用电源门以进行计算
  -enable_gom_tex : 在启动时为 tex 启用电源门
  -disable_legacy_pma_control_reg <string> :选择旧的 pma 控件
  -runlist :启用基于缓冲区的运行列表
  -monitor <string> :每 X 毫秒监控一次 GPU 状态。
  -monitor_filter <string> :过滤 GPU 状态线程监控的内容。
  -monitor_registers <string> :启用“-monitor X”选项时要监视的额外寄存器列表。
  -revision <string> : 检查 NVIDIA 芯片版本。
  -monitor_registers_file <string> :在文本文件中启用“-monitor X”选项时要监视的额外寄存器列表。
  -mevp_mask <string> :设置 MEVP 启用掩码。
  -smbus_temp_range <string> <string> :设置最小和最大 smbus 温度范围 - 触发测试错误。
  -ipmi_temp_range <string> <string> :设置最小和最大 ipmi 温度范围 - 触发测试错误。
  -fuse_overrides <string> <string> :覆盖在熔断器 XML 定义中指定的熔断器
  -elpg_ppu_thresh <string> <string> :设置 PowerGate Post Powerup 阈值(以时钟为单位)(用法:<gr|vid|vic> 时钟)
  -pg_pr_idle_thresh <string> <string>:设置 PowerGate 电源轨空闲阈值(以时钟为单位)(用法:索引时钟)
  -extra_pexcheck :检查支持的 GpuTest 中的 CORR Pex 错误。
  -no_gart :禁用 NVGART。
  -no_backdoor : 禁用 FB 后门。
  -no_ext_power :不检查是否连接了外部电源。
  -no_autoflush :禁用通道的自动刷新。
  -kickoff_thresh <string> :设置通道自动刷新阈值。
  -skip_pvs_surface2d_sanity :不运行 Surface2D 调试完整性检查。仅适用于 PVS。
  -hdcp_adksv_only :仅检查 HDCP A 和 D 密钥
  -test_for_gen1 :告诉 ValidSkuCheck 我们正在有意使用 Gen1 芯片组进行测试。
  -run_only_hw_crc :仅运行使用 DacCrc 和/或 TmdsCrc 的测试。
  -bg_test_fixture_temp <string> :启动 bg GP100 测试夹具温度监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -speedo_coefficient_float <string> : 指定 speedo 降级值
  -iddq_check_ignore : 忽略 iddq 检查
  -bg_print_ms <string> : 以毫秒为单位设置后台监视器的打印间隔,默认为 1000 毫秒
  -bg_flush :启用将打印从后台监视器刷新到日志
  -bgtemp <string> :启动后台热监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -devinit_by_secureboot :通过向 FWSEC 发送 SB 命令来执行 devinit
  -run_fub : 在 NVDEC 上运行 FUB,默认不运行
  -fub_use_case_mask <string> :通过在此掩码中设置特定位来指定 FUB 用例,默认为无用例
  -use_acr_pkc :在 AUTO x86 平台上使用 PKC 签名的 ACR 二进制文件。默认为 dGPU 二进制文件
  -bg_gpc_limits <string> <string> :启动 bg gpcclk 限制监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -bg_gpu_usage <string> : 监控 GPU 使用情况
  -simulate_all_dfps <string> :在所有可能的 DFP 上模拟具有指定 EDID 的平板。
  -simulate_dfp <string> :模拟具有指定 EDID 的平板。
  -sim_int_temp <string> :模拟内部热传感器温度
  -bg_part_clocks <string> <string> :启动 bg 分区时钟监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -fb_hbm_num_sids <string> : 设置 HBM 等级数。覆盖 -fb_hbm_dual_rank_enabled 和 -fb_hbm_banks_per_rank。
  -fb_hbm_banks_per_rank <string> : 启用双列 HBM DRAM 时,设置每列的银行数。已弃用:改用 fb_hbm_num_sids。
  -fb_refsb_dual_request <string> :启用 refsb 双重请求。
  -fb_clamshell <string> :启用 Clamshell。
  -fb_banks_per_row_bg <string> :设置每行 Bg 的 FB 银行
  -fb_mc2_master <string> :设置 FB MC2 主控。
  -dd_scaler_mode <string> :数字显示缩放模式;本机,缩放或居中。
  -use_dynamic_mempool :指示 RM 使用动态内存池。
  -no_dynamic_mempool :指示 RM 不使用动态内存池。
  -limit_mscg_max_mempool <string> :表示相对于 MSCG HWM 的内存池限制
  -freq_clk_domain_offset_khz <string> <string> :设置每个时钟域 X kHz 的频率偏移。
  -freq_clk_domain_offset_pct <string> <string> :以百分比设置每个时钟域 X 的频率偏移。
  -freq_cpt_offset_khz <string> <string> :将每个时钟编程表条目 E 的频率偏移设置为 X kHz。
  -foundry <string> : 检查 NVIDIA 芯片代工厂。
  -bg_core_voltage <string> :启动 bg 核心电压监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -ignore_family <string> :在 MODS 初始化期间忽略 gpu 系列(居里、特斯拉、费米、开普勒)
  -hdcp_disable_limit <string> :允许在 CheckHDCP 函数中禁用 HDCP 的次数
  -only_family <string> :在 mods 初始化期间忽略不在这个系列中的 gpus(居里、特斯拉、费米、开普勒)
  -test_gpu <string> : 要测试的 gpu 的名称
  -test_devid <string> : 要测试的 PCI 设备 ID 的名称
  -timeout_ms <string> :在 MS 中设置默认超时(对于测试和 RM)。
  -gl_timeout_sec <string> :在 OpenGL 驱动程序内设置超时(以秒为单位)(0=禁用)。
  -mode <string> <string> <string> <string> :设置模式 X x Y @ Z bpp at W Hz。
  -set_bar1_big_page_size <string> :覆盖默认 bar1 大页面大小。64k、128k
  -check_pxl <string> : 测试 PCI-X 通道的明确数量
  -rail_limit_offset_mv <string> <string> <string> : 将轨 R 的轨电压限制 L 移动 M mv,L 是 rel/alt/ov/vmin 之一
  -rail_offset_mv <string> <string> : 将轨 R 的轨电压计算偏移 M mv,R 是 nvvdd/nvvdds 之一
  -bgtest_flags <string> <string> :运行带有各种标志的 bgtest,用“,”分隔
  -regwr_mask <string> <string> <string> : 覆盖 gpu 寄存器 (addr, andMask, orMask) - 先做 AND 然后 OR
  -regwr_early <string> : 预 VBIOS 寄存器设置
  -regwr_post_vbios <string> :发布 VBIOS 寄存器设置(在 RM 初始化之前)
  -print_sys_time :在所有消息上打印 [hh:mm:ss] 前缀。
  -print_wallclock_time :在所有消息上打印 [hh:mm:ss] 前缀。
  -dramclk <string> :以 MHz 为单位的 DRAM 时钟。
  -dramclk_war_mhz <string> : Devinit 覆盖 GP100 上 dramclk WAR 的频率值
  -enable_ondemand_vblank <string> :启用按需 vblank。告诉 RM 在不需要时禁用 vblank 中断。
  -gc5_disable_display <string> :启用不显示的 GC5 序列。设置 1 以启用不显示的 GC5。
  -pgctrl_ms_idle_flipped_test <string> :在 PMU 中启用 IDLE_FLIPPED 测试代码路径。设置 1 以启用测试。
  -pcie_flr_policy <string>:按需启用或禁用物理 FLR。告诉 RM 通过 Registry.ResourceManager.RMPcieFLRPolicy 启用或禁用物理 FLR。
  -check_fp_gray :在平板上运行灰色 CheckDisplays 测试
  -no_wc_linux :禁用写组合。
  -no_zcull :禁用 Zcull。
  -gc6_disable : 禁用 GC6 电源功能
  -no_pstate_lock_at_init :在初始化时不要锁定到 pstate
  -alt_mini_settings <string> <string> <string> <string> :指定 MINI speedos [startBit=0] [oscIdx=0] [outDiv=0] [mode=0] 的备用设置。
  -printcsv :启用 Golden.PrintCsv 模式。
  -msvdd_mv <string> :设置 MSVDD 的电压(以 mV 为单位)。超越功率上限!
  -hbmvdd_uv <string> :设置 HBM 的电压(单位为 uV)
  -nvvdd <string> :以毫伏为单位设置图形核心电压。
  -allow_single_rail_args :允许用户在分轨板上指定单轨参数
  -use_min_sram_bin <string> :设置 SRAM_VMIN 而不是使用 ATE 融合值。
  -dump_clk_prop_regimes :打印时钟传播机制表
  -set_propagation_regime <string> <string> :设置传播机制的时钟域掩码
  -dump_clk_prop_topology :打印时钟传播拓扑表
  -force_propagation_topology <string> :强制选择活动拓扑
  -dump_clk_prop_topology_rels :打印时钟传播拓扑关系表
  -set_prop_top_rel_ratio <string> <string> :设置时钟传播拓扑关系的比率
  -bg_bjt_temp <string> :启动 bg BJT 热传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -external_heap :强制 RM 使用外部堆管理(类似于 Vista)。
  -zcull_mask <string> :设置 nv4x zcull 启用掩码。
  -vas_ram_size <string> :设置 Ram 大小以缩放 VAS 大小(选项:0、1 或 2)
  -pg_pr_predictive_thresh <string> <string> :设置 PowerGate 电源轨预测阈值(以时钟为单位)(用法:索引时钟)
  -pg_pr_gate_enable <string> <string> :设置 PowerGate Power Rail Gate 启用(用法:索引 <0|1>)
  -nvswitchkey <string> <string> :为 NvSwitch 设置一个注册表项。
  -cudakey <string> <string> :为 Cuda 设置一个注册表项。
  -cuda_verbose <string> :设置 Cuda 详细级别 [cuda 级别]
  -early_exit_on_err_count :当违反错误计数时提前退出测试
  -verify_suspect_shader <string> : 传入一个特殊的 js 文件名来验证可疑着色器
  -force_sockserv :强制使用 sockserv/sockchip 的自动加载,而不是直接使用 chiplib。
  -skip_pertest_pex_speed_check :跳过初始化的 PEX 速度检查和每个 GPU 测试的 PEX 检查
  -skip_pertest_pex_width_check :跳过初始化的 PEX 宽度检查和每个 GPU 测试 PEX 检查
  -vfe_var_override <string> <string> <string> <string> :覆盖 VFE 自变量: <PerfConst.OVERRIDE_*> <PerfConst.CLASS_*> <index> <value>
  -vfe_var_range <string> <string> <string> <string> :覆盖 VFE 自变量输出范围:<PerfConst.CLASS_*> <index> <range>
  -split_rail_constraint_offset_uv <string> <string> : 改变分割轨道约束偏移最小值或最大值:<min|max> <value>
  -split_rail_constraint_auto_offset :当 NVVDD 或 NVVDDS VF 曲线移动时,会自动调整分离轨电压增量约束
  -vfe_version_check_ignore :禁用所有 VFE 变量的版本检查
  -disable_poison :禁用毒药
  -enable_poison :启用毒药
  -bgvolt <string> <string> <string> <string> :记录电压下降 [fbp/gpc/sys] [每次测量的时钟数] [打印间隔] [读取间隔]。
  -pglog_surface <string> : 覆盖 PG 日志表面属性
  -pglog_parameters <string> : 覆盖 PG 日志操作参数
  -pg_offload <string> : 覆盖 PG 日志操作参数
  -disable_dpu_sc_dma :禁用 DPU SC DMA 功能
  -xbarclk <string> : 以 mhz 为单位的 XBar 时钟。
  -dispclk <string> : 以 mhz 显示时钟。
  -sysclk <string> : 以 mhz 为单位的系统时钟。
  -enable_gen2 :允许 RM 将 PEX 速度转换为 Gen2。
  -enable_gen3 : 允许 RM 将 PEX 速度转换为 Gen3。
  -pwr_range_running_avg <string> <string> : 将功率 <sensor> 的瞬时样本替换为指定 <length> 的运行平均值
  -check_kernel_ver <string> : 检查MODS是否在指定的内核上运行,否则失败。
  -pex_l0s_tol <string> : PEX L0s 失败退出数的容差
  -power_feature <string> : 设置电源功能
  -nvlink_topology_file <string> : NVLINK 拓扑文件
  -nvlink_topology_flags <string> : 设置 NvLink 拓扑标志
  -nvlink_topology_trex (== -nvlink_topology_flags 1) + 在 NvSwitch 的访问端口上启用 TREX 硬件。
  -nvlink_topology_disable_auto_map (== -nvlink_topology_flags 2) + 禁用设备到拓扑文件的自动映射
  -nvlinks_disabled <string> : 禁用 NvLinks 的注册表(参见 regkey RMNvLinkDisableLinks)
  -test_progress_min_interval_ms <string> :设置测试进度打印之间的最小间隔
  -cpu_stress <string> <string> <string> :启用CPU压力,后跟numThreads、numLoopsToSleep、sleepUs
  -rm_rsvd_heap_size_inc_mb <string> : 增加 RM 保留区域的大小。
  -disable_clfc :禁用闭环频率控制器
  -dump_cie_data:转储照明校准信息
  -bgfunc <string> :将给定函数作为后台线程启动。
  -smc_override_swizzid_allocator <string> :覆盖用于在 RM 中定位请求分区的 SwizzId 分配器。
  -smc_syspipe_mask_disable_rtl <string> :提供 RM 应该跳过初始化的系统管道掩码。测试不应使用这些 sys 管道。
  -smc_partitions <string> :配置 GPU SMC 分区和 SMC 引擎
  -smc_part_idx <string> :在 MODS 中使用的 SMC 分区(默认为第一个定义的分区)
  -smc_engine_idx <string> : SMC 分区内的本地引擎,用于运行 MODS(默认为第一个有效引擎)
  -concurrent_devices_sync : 如果为 true,将在多个 GPU 上同时运行 MODS 并同步测试开始
  -adjust_fs_args :自动完成使用命令行指定的依赖 FS 参数
  -add_cur_fs_mask :使用当前融合单元自动将掩蔽添加到命令行地板扫地
  -hdcp:已过时
  -adjust_fs_l2_noc :根据命令行 FS args 自动禁用 L2 NOC 配对 FBP
  -hdcp_test :运行 HDCP 测试。
  -force_small_pages :在分配帧缓冲内存时强制使用小页面。
  -wlm_enable <string> <string>:在测试期间使用可选的 freezeUsec runUsec Ratio(-wlm_enable xy) 启用 WLM。
  -va_reverse :自上而下分配虚拟地址
  -dump_regs <string> <string>:转储寄存器值(用法:<Start Address> <End Address>)。
  -bg_channel_temp <string> <string> :启动 bg 通道温度监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -rtv_cbsize <string> :设置 RTV 循环缓冲区大小(# of 256 byte chunks)
  -rtv_cb_deepbin_add <string> :设置 RTV 循环缓冲区附加深度分箱大小(# of 256 byte chunks)
  -hdcp_check_interval <string> :两次 HDCP 状态检查之间的睡眠时间间隔
  -rtv_cb_gfxp_add <string> :设置 RTV 循环缓冲区附加 GfxP 大小(# of 256 byte chunks)
  -hw_speedo_scale_factor <string> : 按浮点数缩放 speedo
  -kappa_override <string> : 用浮点数覆盖 kappa
  -disable_pmu_pmgr :禁用 PMGR PMU 功能,防止 RM 向 PMU 发送 PMGR 命令
  -hdcp_keys :获取 HDCP 密钥。不是一个完整的测试。
  -enable_no_snoop : 通过 registry-control 启用主机/FIFO 的 No Snoop
  -assume_battery_power :告诉 RM 我们正在使用电池供电。
  -use_orig_fb_req_size :指示 RM 使用 FB alloc 请求的原始(未填充)大小进行 comptag 计算。
  -strap_fb <string> :以兆字节为单位设置帧缓冲带。
  -subdev <string> : 选择一个 resman 子设备。
  -bg_current <string> : 启动 bg 当前监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -no_status : 禁止 MODS 的状态保存(-> 没有恢复功能)。
  -test_virtid <string> :仅运行具有匹配虚拟 ID 的指定测试。
  -testforce_virtid <string> :仅运行并强制使用匹配的虚拟 ID 进行指定的测试。
  -resume <string> :从上次测试运行+偏移量恢复。
  -rerun_last :在 MODS 结束之前运行最后一次测试运行。
  -maxwh <string> <string> :设置最大屏幕分辨率(仅 w,h)。
  -mpeg_in_fb :从帧缓冲区而不是 AGP 运行 MPEG 测试。
  -tmds_crc :使用 TMDS/LVDS CRC。
  -full_power_display :显示的全功率
  -log_imp : 捕获 IsModePossible 日志
  -log_imp_io : 转储 IsModePossible I/O
  -mats_cov <string> :覆盖 Mats 内存覆盖百分比(0 到 100),默认为 10。
  -skip_fan_rpm_sense :跳过 CheckFanSanity 的风扇 RPM 感知部分。
  -set_adc_calibration <string> <string> <string> <string> :设置给定的ADC校准状态:<num/AvfsConst.ADC*> <v10/v20> <slope> <intercept>
  -print_adc_voltages :在每次调用 SetPState 后打印原始和未校正的 ADC 电压
  -print_adc_info :在初始化期间打印所有 ADC 的信息
  -dump_nafll_lut <string> : 转储当前 ADC 查找表
  -disable_freq_controllers <string> : 禁用一个或多个域的所有频率控制器
  -disable_clvc :禁用所有电压域的 CLVC
  -dump_vfe_vars :转储 VFE 表中的所有自变量,包括覆盖
  -dump_vfe_equs : 转储所有 VFE 方程
  -bg_gr_status <string> :启动图形引擎状态监视器并设置读取间隔
  -map_ptes :告诉 RM 将 PTE 映射到虚拟地址空间
  -gr_balancing_mode <string> :设置图形平衡模式(0x0=启用跳过表和 pd 工作负载,0x5=禁用跳过表和 pd 工作负载,0xa=将跳过表和 pd 工作负载设置为强制模式)
  -replayable_faults <string> :设置 en/dis replayable 故障的默认值(0=RM 默认值,1=禁用,2=启用)
  -pb_timeslice_default <string> : 覆盖默认的 PB 时间片 (Fermi+)
  -nvswitch_pex_crc_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:pex gen/width 处的 PEX CRC 错误率容限 (e/m)。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -disable_iova : 在 RM 中禁用 IOVA
  -bg_force_sync : 强制 BgMonitors 同步运行
  -ignore_raw_opt_mismatch :抑制 RAW / OPT 熔断器不匹配
  -isolate_loops <string> <string> :隔离测试以将 x 循环到 y
  -isolate_frames <string> <string> :隔离测试以将 x 循环到 y
  -skip_inforom_row_remapping :跳过从 InfoROM 应用行重新映射条目
  -disable_row_remapper :禁用行重映射器功能
  -verify_lanes <string> :如果 PCIE 通道与指定数量不同,则失败。
  -vpe_mask <string> :设置 nv4x 顶点处理器启用掩码。
  -no_vga : 禁止 VGA 文本模式。
  -unlock_aslm : 在当前芯片组上解锁 ASLM
  -unlock_chipset_gen2:解锁 RM 阻止进入 Gen2 的芯片组上的 Gen2 功能。
  -composition_mode <string> : 使用MODS组​​合模式
  -enable_composition_mode (== -composition_mode 1) + 使用 MODS 合成模式
  -disable_composition_mode (== -composition_mode 0) + 禁用 MODS 合成模式
  -max_concurrent_devices <string> :要运行的最大并发设备线程数。
  -legacy_interrupts :使用旧版 GPU 中断。
  -begin_dump_addr <string> :要记录的起始 BAR0 地址。
  -end_dump_addr <string> :要记录的结束 BAR0 地址。
  -min_fb_mem_percent <string> :需要分配的帧缓冲内存的最小部分
  -add_cat <string> :添加指定的测试类别。
  -force_cat <string> :添加并强制指定的测试类别。
  -sm_mask <string> : 设置 SM 启用掩码。
  -sm_mask_tpc0 <string> :设置 tpc0 的 SM 启用掩码。
  -pstate_offset_mv <string> :将 pstate 最小 NVVDD 移动 X,p mv,仅 X 以影响默认 pstate
  -vf_offset_mv <string> :将 VDT 表调整条目移动 X mv(偏移 gpc2clk-dependent min NVVDD)
  -link_speed_override <string> :覆盖性能点的链接速度
  -link_width_override <string> :覆盖性能点的链接宽度
  -fan_skip_unload <string> :绕过 ogtests 的风扇状态恢复
  -enable_nvdps :启用 nvDPS(屏幕活动的硬件检测)
  -rail_clk_domain_offset_mv <string> <string> <string> :将每个时钟域 X 的轨 R 的轨电压偏移 M mv,R 是 nvvdd/nvvdds 之一
  -freq_offset_khz <string> : 将 VF 曲线移动 y Khz。
  -bg_fan <string> :启动 bg fan RPM 监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -disable_edc_replay :禁用 EDC 重播
  -preempt_ctrl_skip_save_reset_restore :设置抢占测试选项以跳过保存/重置/恢复
  -perlink_aspm_l1ss <string> <string> :为每个 PEX 设备设置 ASPM L1 子状态。参数为深度,ASPM L1ss
  -disable_therm_policy :禁用 GPU 上的所有热策略,覆盖 VBIOS 设置
  -attrib_size_per_ppc:设置每个 PPC 的 beta 属性大小
  -gfxp_pool_mode <string> :默认情况下在池模式下设置 GfxP,使用 N 个切片(仅用于简单的 mods 测试)
  -fermi_gpctilemap <string> : 设置 fermi GPC/TPC 瓦片映射表
  -usr_ism_exp :为每个测试初始化​​通用 ISM 实验挂钩。
  -auto_interrupts :自动调整以使用任何可用的中断机制。
  -inta_interrupts :对 GPU 中断使用 INTA 协议。
  -fake_gpu : 设置 RM regkey 为假 GPU 加载 ucode(例如 gp105/gv105)。
  -gpcclk <string> : 以 mhz 为单位的 GPC 时钟。
  -bg_volterra <string> :启动后台热监控器(包括 Volterra 从设备)并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -pex_line_error_rate_tol <string> <string> <string> :pex gen/width 处的 PEX 线路错误率容差 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -pex_crc_rate_tol <string> <string> <string> :pex gen/width 处的 PEX CRC 错误率容限 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -pex_nak_rcvd_rate_tol <string> <string> <string>:PEX NAK 在 pex gen/width 处接收到的速率容差 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -pex_nak_sent_rate_tol <string> <string> <string> : PEX NAK 在 pex gen/width 处发送速率容差 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -usb_ppc_config_timeout_ms <string> : 等待端口策略控制器完成 GPU 端配置的最长时间(以 MS 为单位)
  -usb_ppc_config_wait_time_ms <string> :等待端口策略控制器完成 GPU 端配置的时间(以 MS 为单位)
  -usb_power_config_wait_time_ms <string> :等待端口策略控制器完成 GPU 端配置的时间(以 MS 为单位)
  -usb_sysfs_node_wait_time_ms <string> : 更新 sysfs 节点后等待 PPC 配置的时间(以 MS 为单位)
  -usb_reenumerate_device_wait_time_ms <string> :等待 USB 设备重新枚举的时间(以 MS 为单位)
  -usb_retry_wait_time_ms <string> :在重试任何操作之前等待的时间(以 MS 为单位)
  -usb_serial_wait_time_ms <string>:等待功能测试板响应串行命令的时间(以毫秒为单位)
  -hw_speedo_override <string> :覆盖硬件速度值
  -speedo_offset_override <string> :用偏移量覆盖硬件速度值
  -hw_speedo_check_ignore : 忽略硬件 speedo(cvb) 检查
  -pex_l0s_rate_tol <string> <string> <string> :pex gen/width 处的 PEX 失败 L0S 退出率容差 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -perlink_pex_corr_error_rate_tol <string> <string> <string> <string> :pex gen/width 处的 PEX 每个链接可纠正错误率容差 (e/m)。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -perlink_pex_non_fatal_rate_tol <string> <string> <string> <string> :每个链接的 PEX 非致命率容差 (e/m) 在 pex gen/width。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -perlink_pex_line_error_rate_tol <string> <string> <string> <string> :pex gen/width 处的每条链路线错误率容差 (e/m)。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -rc_enable_uncorr_recovery :在 ECC 不可纠正错误上启用 RM 稳健通道恢复
  -rm_break_on_rc_disable :禁用 RC 上的 RM 断点
  -pex_aer_enable <string> : 启用或禁用 PEX 高级错误报告
  -verify_num_gpus <string> : 如果指定数量的 GPU 不存在则失败
  -ignore_ot_event :忽略热过热事件。
  -allow_ot_events <string> :忽略这么多过热事件。
  -ignore_hwfs_event <string> : 忽略这个 HWFS 事件
  -testarg <string> <string> <string> : (test, property, expression) 将 test 的属性设置为表达式的结果。
  -use_default_lce_pce_map :对逻辑/物理复制引擎使用默认 RM 映射(而不是 1:1 模式)
  -no_op :运行将不会运行。只有安装和清理会运行
  -skip_snooze_frames <string> :跳过贪睡帧。设置 1 以跳过暂停帧。
  -bgtest <string> :在后台线程中循环这个测试号。
  -deepl1_entry_latency_usec <string> : 设置深度 l1 进入延迟(Usec)
  -lpwr_arch <string> :控制 LPWR ARCH 子功能
  -pgctrl_gr_parameters <string> : 控制 PGCTRL GR 子功能
  -suppress_gpio_intr_err_log <string> :禁止将 GPIO 中断记录为错误。而是将它们记录为信息级别。
  -enable_interrupt_escapes:通过模拟模型上的芯片库转义路由中断启用/禁用调用。
  -disable_l2_clean_fb_pull <string>:禁用等待 FB pull in L2 clean for Maxwell+。
  -set_rop_l2_fuse_mask_for_fmodel <string>:覆盖 FMODEL 的 LTC 熔断器设置。
  -skip_hdcp22_init :跳过 HDCP 22 密钥解密初始化
  -fbi_check <string> :检查边缘内存和 FBI。
  -pstate_callbacks <string> <string> <string> <string> :设置 PState 回调脚本和函数名称。
  -shd_mask <string> :设置 nv4x 着色器启用掩码。
  -runlistsize <string> :设置基于缓冲区的运行列表的大小。必须是 2 的幂。
  -safe_dmas :使用“安全”DMA 协议而不是“快速”。
  -screen_off :在测试期间禁用到屏幕的输出。
  -io_3gio_config_strap <string> :参考 LUT 以进行 IO3GIO pad 配置。
  -nvlinks_enabled <string> :启用 NvLinks 的注册表(参见 regkey RMNvLinkEnable)
  -dispatcher <string> :使用给定的函数将一个actor添加到 g_Dispatcher 以在后台运行。
  -set_powerrail_voltage <string> :在初始化时设置电源轨电压
  -set_powerrail_leakage_thresh <string> <string> :设置电源轨阈值
  -print_is_supported_spec :列出当前规范中所有测试的 IsSupported 响应。
  -lpwr_ctrl_gr_rg_parameters <string> :控制 LPWR_CTRL GR-RG 子功能
  -lpwr_gr_idle_threshold_us <string>:覆盖 GR 空闲阈值
  -lpwr_gr_rg_idle_threshold_us <string>:覆盖 GR-RG 空闲阈值
  -lpwr_ms_idle_threshold_us <string>:覆盖 MS 空闲阈值
  -disable_dh :启动时不执行 DH 密钥交换代码。
  -enable_dh :告诉 RM 在 Diffie-Hellman 密钥交换中使用真实密钥
  -force_hdmi_info :强制发送 HDMI 信息帧。
  -enable_fake_dh :告诉 RM 在 Diffie-Hellman 密钥交换中使用假密钥
  -skip_fan_sense :跳过 CheckFanSanity 的风扇感知部分。
  -skip_pex_checks :跳过所有 PCIe 检查(包括其他参数)
  -skip_pertest_pexcheck :跳过初始化和每个 GPU 测试 PEX 检查
  -sec2_rtos_overrides <string> : SEC2 RTOS 覆盖
  -bg_test_nums <string> : 启动 bg 测试编号监视器
  -enable_non_silicon_dp_aux : 通过 MODS CmdLine 在非硅平台上启用 Dp Aux
  -enable_clk2 <string> : 在 Resman 中启用 Clocks 2.0
  -enable_noiseawarepll <string> :在 Resman 中启用/禁用噪声感知 PLL 功能(默认是 vbios 设置的)。0=禁用,1=启用
  -enable_hda <string> :启用或禁用 HDA 引擎。0=禁用,1=启用
  -pex_disable_hw_counters : 禁用 PEX 硬件错误计数器
  -display_pex_counts : 显示 PEX 错误计数
  -fb_bank_swizzle <string> : 设置 GPU 特定的银行 swizzle 配置
  -devid_check_ignore : 忽略 pci devid 检查
  -skip_si570_fpga : 禁用 FPGA 上的 si570 时钟编程
  -tpc_mask <string> :设置 TPC 启用掩码。
  -use_rc_callback :使用 RM 回调来处理鲁棒通道错误(也称为两阶段恢复)。
  -must_be_supported :将不受支持的测试视为错误
  -hasbug_override <string> <string> :覆盖有错误。
  -hubclk <string> : 以 mhz 为单位的集线器时钟。
  -legacyclk <string> : 以 mhz 为单位的传统时钟。
  -spec <string> :在此模式下使用用户指定的表。
  -readspec <string> :使用用户定义的规范。
  -savespec_numbers_all <string> :将指定的规范保存到文件中。使用测试编号而不是测试名称。包括所有测试,无论它们是否受支持。
  -savespec_args <string> :在用户定义的规范中保存参数字符串。
  -forcespec :即使不受支持,也强制使用规范文件。
  -generate_virtual_test_ids :顺序生成虚拟测试ID
  -no_gold :不加载黄金值。
  -old_gold :使用旧的黄金值。
  -show_gold : 显示goldenXX.bin 文件的内容。
  -run_only_gold :仅运行使用黄金值的测试。
  -goldenfile <string> : 指定黄金值文件
  -id :提示用户输入测试 ID。
  -maxframes <string> :限制每次测试的最大帧数(缩短测试时间)。
  -skip_virtid <string> :跳过具有匹配虚拟 ID 的指定测试。
  -disable_pex_error_rate_check :禁用按错误率检查 PEX 错误(仅在受支持的设备上)
  -bus_width <string> : 测试特定的帧缓冲总线宽度
  -pex_corr_error_rate_tol <string> <string> <string> :pex gen/width 处的 PEX 可纠正错误率容差 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -pex_non_fatal_rate_tol <string> <string> <string> :pex gen/width 处的 PEX 非致命率容差 (e/m)。用法 <1,2,3> <width> <tolerance>
  -override <string> :执行脚本“文件”以覆盖 GPU 设置。
  -run_after_init <string> : 在 GPU 初始化后执行指定的 javascript。
  -run_before_init <string> :在每个 GPU 子设备初始化之前执行指定的 javascript 函数。
  -seed <string> :随机数种子。
  -outputfilename <string> : 对 WAR 的临时pojie,因为 testgen 总是通过 outputfilename
  -add <string> :添加指定的测试。
  -test <string> :仅运行指定的测试。
  -skip <string> :跳过指定的测试。
  -testforce <string> :仅运行并强制指定的测试。
  -print_enter_code : 在测试条目上显示错误代码
  -errcode_test_offset <string> :将此添加到错误代码中的 testnumber 中。
  -loops <string> :循环测试“计数”次。
  -start_loop <string> :选择从哪个循环开始
  -notes :准备好运行测试,但不要实际运行它们。
  -no_test :准备好运行测试,但实际上并不运行它们。
  -run_on_error :如果发生错误,继续运行。
  -force <string> :添加并强制指定的测试。
  -时间:已弃用
  -perlink_aspm <string> <string> <string> :为每个 PEX 设备设置 ASPM。参数为 Depth、Loc ASPM、Host ASPM
  -pex_verbose <string> :启用详细的 PEX 报告
  -bg_tempctrl <string> <string> : 启动 bg external sensor <id1, id2, ..> 监控并设置读取间隔
  -disable_passfail_msg :在模组结束时禁用大的 PASS/FAIL 消息。
  -message_enable <string> :启用来自 mods 模块的调试消息。用冒号分隔,例如 -message_enable ModsCore:ModsNvGpu
  -message_disable <string> :禁用来自 mods 模块的调试消息。用冒号分隔,例如 -message_disable ModsCore:ModsNvGpu
  -slcg <string> :二级时钟门控。
  -no_pex_aspm:禁用 PCI-E ASPM。
  -perlink_corr_error <string> <string> <string> :设置每个 PCIE 节点允许的 CORR 错误数。参数为深度、LocTolerance、HostTolerance
  -perlink_non_fatal_error <string> <string> <string> :设置每个 PCIE 节点允许的非致命错误数。参数为深度、LocTolerance、HostTolerance
  -pex_aer_log_max_entries <string> :设置 PEX AER 日志中的最大条目数
  -hdmi_fft_ratio <string> :设置信号能量比以确定通过/失败
  -elcg_off :引擎级时钟门控关闭。
  -elpg_off :引擎级电源门控关闭。
  -bg_total_power <string> :启动 bg 总 GPU 功率监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -nvlink_enable_nisohub <string> :在 NisoHub 中启用 NvLink(参见 regkey RMNvLinkNisohub)
  -use_nvlink_peer <string> :保存要写入 NV_PFB_FBHUB_NUM_ACTIVE_LTCS 的 _USE_NVLINK 字段的值
  -bg_nvswitch_temp <string> :启动 bg NvSwitch 温度监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -nvlink_select_atomics_config <string> :CPU 链接的原子模式。
  -allow_deprecation <string> :允许使用已弃用的函数。
  -arg <string> : 传递给包装脚本
  -blink_lights :闪烁灯(例如键盘 LED)以显示模组未挂起。
  -chipargs <string> :将任意参数传递给芯片库。
  -dump_png:在 Golden Store 和错误事件上转储 .PNG 文件。
  -fuse_parser_verbose :在解释时转储chipfuse xml的内容
  -fp16war_disable :禁用 pre-gf11x FP16 缩放解决方法。
  -fp16war_enable :启用 pre-gf11x FP16 缩放解决方法。
  -ignore_assert <string> : 忽略指定文件 [:line] 或 fileid[:line] 的断言
  -log_file_limit_mb <string> :以 Mb 为单位的日志文件大小限制。
  -log_disable_prefix :禁用日志中的时间戳前缀。
  -matsinfo:已弃用
  -mats_ignore_rd_err :忽略报告垫读取错误。
  -mats_ignore_wr_err :忽略报告垫写入错误。
  -mats_ignore_unk_err :忽略报告未知错误。
  -maxmemerr <string> :如果 mats 派生的测试失败,则最多打印那么多错误。
  -pte_random :在随机分散的页面中分配所有系统内存。
  -pte_reverse :自上而下分配所有系统内存。
  -pte_seed <string> :用于加扰系统内存分配的随机种子。
  -sysmem_base <string> : 设置模拟器系统内存基址的物理地址
  -sysmem_size <string> : 设置模拟器系统内存的大小,以兆字节为单位
  -sysmem_sizeUC <string> : 设置模拟器 UNCACHED 系统内存的大小,以兆字节为单位
  -sysmem_sizeWC <string> : 设置模拟器 UNCACHED WRITE COMBINED 系统内存的大小,以兆字节为单位
  -sysmem_sizeWT <string> :设置模拟器 CACHED WRITE THROUGH 系统内存的大小,以兆字节为单位
  -sysmem_sizeWP <string> :设置模拟器WRITE PROTECTED系统内存的大小,以兆字节为单位
  -sysmem_sizeWB <string> : 设置模拟器 CACHED WRITE BACK 系统内存的大小,以兆字节为单位
  -multiheap_en : 启用 MODS 多堆代码
  -no_sim_symbols : 转储 sim 堆栈时不加载 sim 符号
  -no_stack_dump :不转储调用堆栈
  -dump_virtual_access :转储虚拟读/写地址和数据
  -dump_physical_access :转储物理读/写地址和数据
  -dump_pci_access : 转储 pci 读/写地址和数据
  -verbose :以详细模式运行测试。
  -poll_hw_hz <string>:轮询硬件寄存器的最大频率。
  -no_golden_dma :将 CPU 读取用于表面回读/CRC。
  -sockCmdLine <string> :传递命令以启动 sockserver。
  -disable_fail_message_print :如果模组失败,则禁用以大红色粗体块打印“失败”消息
  -queued_print_enable <string> :启用或禁用队列打印(多线程支持),0 = 禁用,1 = 启用
  -ignore_cpu_affinity_failure :设置 CPU 亲和性时忽略故障
  -sysmem_page_size <string> : 设置系统页面大小
  -validate_glbug_files <string> :传入一个包含 glbug*.js 文件列表的文本文件以进行验证
  -allow_priv_sec_disabled :允许 priv sec 禁用(请参阅 regkey RmAllowPrivSecDisabled)
  -skip_gr_reset_for_instsys :使用 INST sys 模式时跳过 GR 重置
  -nvlink_control <string> : NVLINK 控制(见 regkey RMNvLinkControl)
  -skip_board_detect :在 ValidSkuCheck 测试中跳过板检测。
  -nvlink_topology_match <string> :当系统与拓扑文件不完全匹配时更改拓扑解析行为。
  -nvlink_topology_match_min (== -nvlink_topology_match 1) + 尽可能多地匹配拓扑并忽略任何无法匹配的链接/设备。
  -nvlink_topology_match_file (== -nvlink_topology_match 2) + 使用所有可用的链接/设备尽可能多地匹配拓扑,即使它们实际上没有检测到连接。
  -skip_msix_intr_check :跳过在 Gpu 初始化时完成的 MSI-X 中断检查。
  -power_mizer <string> <string> :设置交流电和电池的 PowerMizer 级别(2 个参数)。
  -lvds_loop_clk <string> : LVDS 环回测试中的像素时钟频率。
  -tmds_txreg <字符串>:已过时。
  -tmds_pllreg <string>:已过时。
  -sor_loadadj <string> : 在 SOR 环回测试中设置 PLL1 LoadAdj 值。
  -disable_matsinfo_ecc_logging :禁用 ECC 错误的日志记录
  -blacklist_pages_on_error :如果内存测试遇到错误,则将错误的物理地址页列入黑名单。
  -dump_pages_on_error <string> :将失败页面转储到指定文件。用法:<文件名>
  -max_blacklist_pages <string> : 如果超过 N 个页面被列入黑名单,则失败,包括在 MODS 运行之前找到的页面
  -reverse_lvds_tmds : 反转 VBIOS 中的 LVDS 和 TMDS 条目
  -boot_0_strap <string> :设置引导 0 带。
  -boot_3_strap <string> :设置引导 3 带。
  -gc6_strap <string> :设置 GC6 表带。
  -gpu_name <string> <string> :设置 GPU 名称:d:b:d:f 后跟字符串
  -gpu_loc_id <string> <string> :设置 GPU 位置 ID:d:b:d:f 后跟位置 ID
  -pclk_overclock_pct <string> : 设置显示 PClk 超频百分比
  -debug_loops <string> <string> :隔离循环 x 到 y 以进行调试
  -hd_codec_sdi <string> : GPU Codec 连接到的 SDI Line 以进行 HD Codec 测试
  -pmu_ucode_addrmode <string> : PMU Ucode 寻址模式
  -pmu_force_phys <string> :强制所有 PMU 内存映射为物理的
  -pmu_instloc_inst <string> : PMU 实例块的位置 (def/coh/ncoh/vid)
  -testoptional <string> :仅运行指定的测试作为非排他性。
  -skip_cat <string> :跳过指定的测试类别。
  -pll_settle_time <string> : PLL 稳定时间,以纳秒为单位
  -nvswitch_pex_l0s_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:PEX 失败 L0S 退出速率容差 (e/m) 在 pex gen/width。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -temp <string> :控制 gpu 风扇达到给定温度(如果 tgt < 0,只报告温度)。
  -compbit_backing_size <string> :设置compbit后备存储的大小:大小为零禁用压缩;允许的最大大小为 256 MB。RM 可以将此值舍入或裁剪到芯片可以支持的值
  -enable_sriov : 在 Turing+ 芯片上启用 SRIOV
  -enable_smc <string> :覆盖 Ampere 芯片上的默认 SMC 启用
  -enable_smc_dynamic_tpc_fs <string> : 覆盖默认的 SMC 动态 TPC 扫地模式
  -smc_override_tpc_per_gpc <string> :覆盖平衡分区配置中每个 GPC 的 TPC 数量
  -bg_tsosc <string> <string> <string> <string> <string> <string> :轮询 tsosc speedo [countSel] [clks per meas] [outDiv] [adj] [print interval] [read interval]。
  -rom <string> :检查 rom 的“版本”。
  -fermi_fs <string>:已弃用:费米扫地设置
  -mobile : 告诉 RM 这是一个移动 GPU
  -fermi_cbsize <string> :设置循环缓冲区(Alpha 和 Beta CB)大小(# of 32 byte chunks)
  -fermi_alpha_cbsize <string> : 设置 Alpha 循环缓冲区 (Alpha CB) 大小(# of 32 byte chunks)
  -bg_soc_temp <string> :启动 bg SOC 热传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -check_linkspeed <string> <string> : 测试 RM 是否以正确的速度初始化 PexDev 设备和下游设备
  -regress_using_gltrace : 使用 gltrace 运行回归循环
  -no_fb_compression :强制 gl 在帧缓冲区中不使用压缩。
  -tile_size_128x128 :将 tilecache 大小设置为 128x128。
  -tile_size_256x256 :将 tilecache 大小设置为 256x256。
  -no_dx10_1:强制 gl 测试假装不支持 gt21x 扩展。
  -no_gext <string> :一次禁用一项功能
  -gltrace :打开详细 gl 跟踪(仅限调试版本)
  -gl_no_zbc :禁用 GL 零带宽清除更新。
  -gl_force_mem_space :仅将 Z/颜色以外的表面强制为 SysMem。
  -glr_frame_retries <string> :在所有 glrandom 测试中设置 FrameRetries(用于报告软/硬)
  -skip_inta_intr_check :跳过在 Gpu 初始化时完成的 INTA 中断检查。
  -skip_msi_intr_check :跳过在 Gpu 初始化时完成的 MSI 中断检查。
  -etmp_range <string> <string> :设置外部温度传感器完整性检查的最低、最高摄氏度。
  -etmp_range_time <string> <string> <string> :设置外部温度传感器完整性检查的最小、最大摄氏度,并带有读取间隔。
  -memtmp_range <string> <string> :设置所有活动内存温度传感器的最低、最高摄氏度
  -spi_disable : 禁用 SPI 代码
  -pmu_bootstrap_mode <string> : PMU 引导模式
  -ignore_unexpected_interrupts :忽略测试中的意外 gpu 中断
  -fb_broken :将 FB 标记为已损坏。
  -report_coverage_end_loop :每次调用 END_LOOP 时报告覆盖率。
  -perlink_pex_crc_rate_tol <string> <string> <string> <string> :pex gen/width 处的每条链路 CRC 错误率容限 (e/m)。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -perlink_pex_nak_rcvd_rate_tol <string> <string> <string> <string> : PEX 每个链接 NAK 在 pex gen/width 处接收到的速率容差 (e/m)。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -perlink_pex_nak_sent_rate_tol <string> <string> <string> <string> :每个链路 NAK 的 PEX 在 pex gen/width 发送速率容差 (e/m)。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -fs_reset :在每次测试开始时重置扫地设置。
  -msi_interrupts :使用 MSI 协议进行 GPU 中断(默认)。
  -msix_interrupts :使用 MSI-X 协议进行 GPU 中断(默认)。
  -device_id <string> : 检查设备 ID
  -zcull_mask_on_gpc <string> <string> :为给定的 GPC 设置 ZCULL 启用掩码。(用法:<gpc_num> <掩码>)
  -no_fs_restore : 在 GPU 子设备关闭时不恢复扫地状态
  -floorsweep <string> :地板扫描设置,格式定义在 https://wiki.nvidia.com/engwiki/index.php/MODS/Floorsweeping
  -force_ecc_SM:强制启用 ECC SM(所有单元 LRF/SHM/L1_DATA/L1_TAG/CBU/ICACHE
  -hdcp_delay <string> : CheckHDCP 测试的稳定时间
  -assert_ecc_errors :断言 FB ECC 中断
  -regwr <string> <string> : 覆盖 gpu 寄存器 (addr, value)
  -sli_master <string> :启用多板(SLI)模式,设备 N 作为主设备。
  -sli_pixel_clock <string> : 选择以 MHz 为单位的像素时钟进行 SLI 测试
  -sli_use_display <string> : 为 SLI 测试选择显示输出连接器
  -rop_mask <string> :设置 nv4x rop 启用掩码。
  -imp_perf_limit_mask <string> : 为 IMP 设置自定义的 perflimitMask
  -privsec_disable :禁用隐私安全以进行调试
  -check_fp_stripes :在平板上运行条纹 CheckDisplays 测试
  -ecc_fuse_ignore : 忽略 ecc 熔断器
  -no_ecc_fb_scrub :不擦洗FB
  -ecc_async_scrub <string>:ECC 异步清理:启用 = 1,禁用 = 0
  -force_ecc_L1 :强制启用 ECC L1
  -use_acr_auto_pkc :使用在 Xavier 上使用的 PKC 签名的 Auto ACR 二进制文件,而不是 PKC 签名的 x86 ACR 二进制文件
  -iommu_config <string> : 为引擎配置 IOMMU 翻译
  -check_pstate_drops :如果 rm 自行降低 pstate 则失败
  -print_clock_changes : 如果 rm 自行降低 gpc2clk 则失败
  -pex_error_rate_check :按错误率检查 PEX 错误(仅在支持的设备上)
  -sci_vid_pwm <string>:禁用 SCI VID PWM 控制。设置 0 禁用。
  -lsfm_disable_mask <string> :禁用选定猎鹰的 LSFM 管理(请参阅 regkey RMLSFMDisableMask)
  -disable_acr :禁用 ACR(参见 regkey RMDisableAcr)
  -enable_acr :启用 ACR(参见 regkey RMEnableAcr)
  -power_feature2 <string> : 设置电源功能
  -sec2_disable <string> : 禁用 RM 中的所有 SEC2 代码路径
  -force_gl_coh :仅强制 GL 测试使用一致的(缓存的系统)。
  -testforce_cat <string> :仅运行并强制指定的测试类别。
  -force_ncoh :强制所有表面和推送缓冲区为非相干(未缓存的系统)。
  -force_ncoh_sysmem :强制 sysmem 表面和 pushbuffers 不连贯(未缓存的 sysmem)。
  -force_coh :强制所有表面和推送缓冲区保持一致(缓存系统)。
  -dump_micron_gddr6_info :转储 Micron GDDR6 内存的 ChipId 信息
  -force_fb :强制所有表面和推送缓冲区到 FB 内存。
  -no_gen2 : 禁止 RM 将 PEX 速度转换为 Gen2。
  -no_gen3 : 禁止 RM 将 PEX 速度转换到 Gen3。
  -fb_gddr5_x16 :启用 GDDR5 x16 FB 模式
  -fb_gddr5_x8 : 启用 GDDR5 x8 FB 模式
  -verify_rom <string> : 检查 vbios rom 是否匹配指定的哈希值
  -fb_enable_channel_32_bit :启用 32 位 FB 通道配置。
  -force_repost :强制重新发布 GPU。
  -no_gen4 : 禁止 RM 将 PEX 速度转换到 Gen4。
  -concurrent_devices :如果为真,将在多个 GPU 上同时运行 MODS,而不同步测试开始
  -force_ext_temp <string>:强制使用外部传感器显示/检查温度。
  -force_pstate_rm_init <string> :从 RM init 强制指定 pstate(0 = P0、5 = P5 等)
  -chip_high_temperature <string> :RM 向 mods 发送过热事件的温度
  -chip_shutdown_temperature <string> :GPU 关闭的温度
  -force_SMbus_temp <string> <string> <string>:强制使用 Smbus 外部传感器显示/检查温度。
  -force_ipmi_temp <string> <string> <string>:强制使用 Ipmi 外部传感器显示/检查温度。
  -use_sha2 <string> :使用 SHA2 密钥解锁 Host2Jtag
  -force_vga_print :无论用户界面是启用还是禁用,都打印到 VGA 屏幕
  -vfrel_slave_ratio <string> <string> <string> : 设置指定vf关系入口的主从比例。(vf rel idx, slave idx, ratio)
  -freq_vfp_offset_khz <string> <string> :将每个 VF 点条目 E 的频率偏移设置为 X kHz。
  -random_prompt :为 check_displays 的正确图像提示随机输入
  -print_kernel_log :退出时打印内核日志
  -hdcp_timeout <string> : 协商 HDCP 连接的超时时间
  -bg_nvswitch_voltage <string> :启动 bg NvSwitch 电压监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -nvlink_select_refclk <string> : 在 PEX/NVHS Refclk 之间选择 nvlink refclk
  -nvlink_pex_refclk (== -nvlink_select_refclk 1) + 选择 PEX refclk
  -nvlink_nvhs_refclk (== -nvlink_select_refclk 2) + 选择 NVHS refclk
  -bg_edpp <string> : 启动 EDPP 监控并设置打印和读取间隔
  -bg_vrm_power <string>:通过 I2C 记录稳压器输出。
  -check_features3 <string> <string> <string> :测试一组特定的特征位(96 位的 3 个参数)。
  -temp_blacklist_from_file <string> :使用 RM regkey 将文件中的页面列入黑名单,以获取 MODS 运行的长度。用法:<文件名>
  -ifr_blacklist_from_file <string> : 通过写入 InfoRom 将文件中的页面列入黑名单。用法:<文件名>
  -check_display :运行 CheckDisplay 测试。
  -blacklist_pages_dynamic :让 MODS 使用动态黑名单而不是静态黑名单
  -enable_ecc_inforom_reporting :告诉 RM 在 ECC 错误时自动将页面或行重新映射到黑名单。
  -trepfile <string> : 设置 trep(测试报告)文件的名称
  -threadid : 将线程 ID 添加到日志 spew 行
  -gpuid : 开启将 GPU ID 添加到 log spew 行
  -json :对 modsNNNN.jso 启用单次运行 JSON 日志文件。
  -json_name <string> :启用单次运行 JSON 日志文件,并指定文件名模板。
  -json_clobber <string> :启用多运行 JSON 日志文件,覆盖文件。
  -json_append <string> :启用多运行 JSON 日志文件,附加到文件。
  -json_inline <string> :启用 JSON 输出到串口。
  -json_limited :仅将外部允许的 JSON 日志记录到任何启用的 JSON 日志文件中。
  -devid_fs_war:Devid FS 战争,
  -print_skipped_tests :打印跳过的测试列表。
  -test_mode <string> : 设置MODS测试模式
  -dvs (== -test_mode dvs) + 运行 DVS 回归测试。
  -tegra (== -test_mode tegra) + 运行 Tegra 制造测试。
  -base (== -test_mode base) + 运行所有制造测试。
  -stealth_end_user (== -test_modestealth_end_user) + 运行最终用户诊断
  -compute (== -test_mode compute) + 运行计算回归测试。
  -oqa (== -test_mode oqa) + 运行 DVS 回归测试。
  -gl_force_sysmem_buffers :仅强制渲染到 SysMem。
  -uphy_add_log_point <string> : 设置何时记录 uphy 数据
  -uphy_log_on_eom (== -uphy_add_log_point 1) + 每当收集到 EOM 数据时记录 UPHY
  -uphy_log_on_bw_test (== -uphy_add_log_point 2) + 在带宽测试的每个循环上记录 UPHY
  -uphy_log_pre_test (== -uphy_add_log_point 4) + 在每次测试前记录 UPHY
  -uphy_log_post_test (== -uphy_add_log_point 8) + 每次测试后记录 UPHY
  -uphy_log_post_test_error (== -uphy_add_log_point 16) + 如果测试遇到错误,则在每次测试后记录 UPHY
  -uphy_log_post_link_train (== -uphy_add_log_point 32) + 链路训练后记录 UPHY
  -spdif_out <string> : SPDIF-OUT 音频插孔的 Azalia 端口号
  -check_display_bars :运行 CheckDisplayBars 测试。
  -uphy_log_on_eom_loop_fail :当 EOM 的单个循环失败时记录 UPHY
  -pex_error_poll_ms <string> : PEX 错误被轮询的频率
  -pex_on_aer_log_full <string> :设置 PEX AER 日志满时的行为
  -pex_aer_log_ignore_new (== -pex_on_aer_log_full 0) + 当 AER 日志已满时忽略新条目
  -pex_aer_log_delete_old (== -pex_on_aer_log_full 1) + 当 AER 日志已满时删除旧条目
  -testargstr <string> <string> <string> : (test, property, str) 将 test 的属性设置为 str
  -min_test : 任何测试的测试时间都会减少
  -scale_runtime_ms <string> : RuntimeMs 测试参数的比例因子
  -enable_gen4 :允许 RM 将 PEX 速度转换为 Gen4。
  -only_pci_dev <string> :让 RM 只看到指定的 PCI 设备(格式为 domain:bus:dev.func- 全部为十六进制)
  -only_soc_dev : 让 RM 只看到 SOC 设备
  -only_test_dev <string> :仅将测试添加到此设备的测试列表中
  -run_label <string> : 为本次 MODS 运行提供一个标签
  -policy_gildfile <string> : 给 PolicyManager 上一次运行的结果以进行镀金
  -policy_manager_selftest :告诉 PolicyManager 以自检模式运行
  -set_gom_letter <string> : 覆盖 GOM 操作模式字母。1 = 模式 A / 启用 DP,4 = 模式 D,5 = 模式 E / 禁用 DP
  -set_dummy_page_size <string> :覆盖 MMU 调试 ctrl 的默认虚拟页面大小。0 = 4k,1 = 64k,2 = 128k
  -row_remap_on_error :如果内存测试遇到错误,行重新映射错误的物理地址。
  -row_remap_from_file <string> :给定文件中列出的行重新映射行。用法:<文件名>
  -bg_fan_policy_status <string> : 启动 bg 风扇策略状态监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -row_remap_as_field :行重新映射,就好像我们在现场,而不是工厂
  -print_inforom_remapped_rows :打印 InfoROM 中重新映射行的详细信息
  -clear_remapped_rows <string> <string> :清除 InfoROM 中的所有行重映射
  -max_total_remapped_rows <string> :如果重新映射超过 N 行,包括在 MODS 运行之前找到的行,则失败。
  -header_col_width <string> : 设置用于在 MODS 日志文件标题中显示 GPU 信息的列的宽度
  -no_shader_cache :禁用 GL 二进制着色器缓存。
  -regressing_loops:使用 glbug*.js 文件回归特定循环
  -check_linkwidth <string> <string> <string> : 测试 RM 是否用正确的宽度初始化 PexDev 设备和下游设备
  -uphy_log_type <string> :设置uphy日志的类型,0=短,1=长
  -uphy_log_type_short (== -uphy_log_type 0) + 记录 UPHY 寄存器的短列表
  -uphy_log_type_long (== -uphy_log_type 1) + 记录一长串 UPHY 寄存器
  -check_displays:在所有显示器上运行 CheckDisplay 测试。
  -uphy_custom_reg_list <string> <string> :设置自定义寄存器列表转储到 uphy,参数是 reg 块(0 = cln,1 = dln)和包含名为 g_UphyRegs 的 JS 寄存器数组的 jsfile
  -uphy_test_type <string> : 设置表示uphy测试类型的字符串
  -uphy_report_suffix <string> :设置后缀以附加到 uphy 报告文件名
  -line_in_codec <string> : LINE-IN 的 Azalia 编解码器索引
  -nvlink_fla_control <string> :控制 nvlink fla 可用性。
  -nvlink_disable_fla (== -nvlink_fla_control 0) + 禁用 NvLink FLA。
  -nvlink_enable_fla (== -nvlink_fla_control 1) + 启用 NvLink FLA。
  -bg_mle_only :仅将 BgMonitor 数据转储到 MLE 日志中
  -nvlink_sys_restore_phy_params <string> <string> : 设置系统恢复phy训练参数设置,参数为linkMask和0/1来禁用/启用restore
  -nvlink_sys_pwrm_single_lane <string> <string> : 设置系统单通道设置,参数是linkMask和0/1来禁用/启用单通道
  -nvswitch_pex_corr_error_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:pex gen/width 处的 PEX 可纠正错误率容差 (e/m)。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -rmmsg <string> :覆盖 RM 消息处理。
  -rmkey <string> <string> :为 ResourceManager 设置注册表项。
  -bg_pcie_speed <string> :启动 bg pcie 速度监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -perlink_pex_l0s_rate_tol <string> <string> <string> <string> :每个链接的 PEX 失败的 L0S 退出速率容差 (e/m) 在 pex gen/width。用法 <depth> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -pex_force_upstream_bridge_speed :如果可能,强制测试设备上方网桥上的下行端口速度与测试设备上限匹配
  -perf_limits_check_disable :关闭性能回归检查。
  -perf_limits_check_warning :使所有性能回归检查只返回警告而不是失败。
  -fermi_beta_cbsize <string> : 设置 Beta 循环缓冲区 (Beta CB) 大小(# of 32 byte chunks)
  -gfxp_beta_cbsize <string> : 设置 GfxP Beta 循环缓冲区 (GfxP Beta CB) 大小(# of 32 byte chunks)
  -enable_blackbox_recording <string> : 为 MODS 或 RM 启用黑盒录制(默认值:MODS,参数:[ALL, OFF, MODS, RM])
  -disable_dupe_perfpoint_skipping :禁用在给定 pstate 中跳过具有相同 gpc2clk 的性能点测试的功能
  -priv_sec_enable <string> :启用/禁用 priv 安全性。仅在 Tegra 验证平台上启用
  -enable_sec_debug :为安全启用调试模式。仅在 Tegra 验证平台上启用
  -fb_hbm_skip_init :跳过 HBM 初始化;从 GPU 熔断器中获取 HBM 信息
  -fb_hbm_dual_rank_enabled :启用双列 HBM DRAM。已弃用:改用 -fb_hbm_num_sids。
  -decode_error <string> :打印给定代码的测试名称和错误描述。
  -trigger_ism_exp :强制 ISM 实验触发器(在支持它的测试上)
  -notiled:不要使用瓷砖表面。
  -ecc_sbe_tol <string> <string> :已弃用。替换为 ecc_corr_tol
  -ecc_dbe_tol <string> <string> :已弃用。替换为 ecc_uncorr_tol
  -rc_enable_dbe_recovery:已弃用。替换为 rc_enable_uncorr_recovery
  -panel <string> : 覆盖 Tegra 上的面板文件
  -non_coherent :强制除 Class3174 之外的所有测试使用 NonCoherent 内存。
  -glsbg <string> : 在开发者 N 的后台运行 GLStress
  -bg_nvswitch_temp_max <string> :启动 bg NvSwitch 最大温度监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -itmp_range <string> <string> :设置内部温度传感器完整性检查的最小、最大摄氏度。
  -itmp_range_time <string> <string> <string> :为内部温度传感器健全性检查设置最小、最大摄氏度,并带有读取间隔。
  -bg_cwc_perf_limits <string> :启动 bg gpcclk/xbarclk/dramclk 限制监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -gpu_cache_enable <string> : 禁用缓存=0 启用缓存=1
  -gpu_cache_write_mode <string> : 0=默认 1=writeback 2=writethrough
  -blcg2 <string>:块级时钟门控。
  -fspg <string> : Floorsweep 电源门控。
  -gpu_cache_alloc_policy <string> :设置GPU缓存分配策略
  -exit_on_breakpoint_count <string> :达到断点计数时退出 MODS(0 = 不中止)
  -gpu_cache_promotion_policy <string> : 设置 GPU 缓存提升策略
  -skip_hulk_if_revoked :如果 DEVID HULK 被撤销,则不加载 HULK(ECID 或 DEVID)
  -enable_priv_sec_registers <string>:启用/禁用 GM204 CS/INT SKUS 的 priv 保护寄存器。
  -bg_fan_arbiter_status <string> :启动 bg fan arbiter 状态监视器并设置读取间隔(以 ms 为单位)
  -no_restore_default_display :退出时不恢复默认显示。
  -dump_vf_table :以更明显的优先级打印出解析的 VfTable。
  -dump_offsetted_vf_table :在应用偏移后打印出解析的 VfTable。
  -sli_config <string> : 要链接到 SLI 配置的 GPU 的位掩码
  -allow_dcb_disable : 允许 RM 在面板未连接时移除 LVDS 连接器
  -skip_upstream_check :让 PEX 测试只检查 GPU 正上方的链接
  -uphy_log_enable :启用 UPHY 接口的日志记录
  -uphy_nvlink_log_link_mask <string> :设置用于记录 NvLink UPHY 的链接掩码
  -uphy_log_interface <string> : 将 uphy 接口设置为日志 (0 = pcie, 1 = nvlink, 2 = both)
  -uphy_log_interface_pcie (== -uphy_log_interface 0) + 仅记录 PCIE UPHY 寄存器
  -uphy_log_interface_nvlink (== -uphy_log_interface 1) + 仅记录 NVLINK UPHY 寄存器
  -uphy_log_interface_all (== -uphy_log_interface 2) + 记录所有 UPHY 寄存器
  -uphy_log_reg_block <string> : 将 uphy 寄存器块设置为 log (0 = cln, 1 = dln, 2 = both)
  -uphy_log_reg_block_dln (== -uphy_log_reg_block 1) + 仅记录 DLN UPHY 寄存器
  -uphy_log_reg_block_all (== -uphy_log_reg_block 2) + 记录所有 UPHY 寄存器
  -check_displays_stereo:运行 CheckDisplay 测试。
  -spdif_codec <string> : 用于 SPDIF 输出的 Azalia 编解码器索引
  -bg_mem_temp <string> :启动 bg 内存热传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -reg_write_mask <string> :存储 GpuInstances 的寄存器范围以及用于写入它们的位掩码
  -check_ecc_on_init :检查初始化时的 ECC 错误,如果存在则失败
  -dump_inforom : 将 inforom 的内容转储到 MODS 日志
  -ignore_fatal_errors :忽略致命的 PEX 错误
  -nvlink_nea_loopback_linkmask <string> : 将 NvSwitch 链接设置为近端模拟环回模式
  -nvlink_ned_loopback_linkmask <string> : 将 NvSwitch 链接设置为近端数字环回模式
  -disable_def_img :禁用显示的默认图像。
  -pstate_soft :在所有设备上使用“软”pstate 锁
  -pstate_hard :在所有设备上使用“硬”pstate 锁
  -edc_read_replay_tol <string> :读取重放 EDC CRC 错误总数的容差。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖读取重放。
  -pwr_cap <string> : 1:enable, 0:disable SmartPower 功率封顶
  -edc_write_replay_tol <string> :写入重放 EDC CRC 错误总数的容差。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖写重播。
  -edc_rate_limit <string> : 每个测试的最大 EDC 错误率容差,最大值 0xFFFFFF
  -shuffle_vf_tests : 打乱 SRIOV VF 中的测试顺序
  -testhelp <string> :显示给定测试编号的可用 -testarg 选项。
  -edc_read_tol <string> :读取 EDC CRC 错误总数的容差。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖读取。
  -edc_write_tol <string> :写入 EDC CRC 错误总数的容差。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖写入。
  -edc_total_tol <string> :总体 EDC CRC 错误总数的容差。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖总计。
  -no_rcwd :禁用强大的频道看门狗。
  -edc_tol <string> : 对每种类型的 EDC CRC 错误的容忍度:total, read, write, read replay, write replay
  -edc_read_tol_pertest <string> :每次测试对读取 EDC CRC 错误总数的容限。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖读取。
  -edc_write_tol_pertest <string> :每次测试对写入 EDC CRC 错误总数的容限。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖写入。
  -edc_total_tol_pertest <string> :每次测试对总体 EDC CRC 错误总数的容差。可以与 -edc_tol 结合使用。只会覆盖总计。
  -edc_tol_pertest <string> :每种类型的 EDC CRC 错误的每次测试容差:总计、读取、写入、读取重放、写入重放
  -force_ps20_dev_mask <string> : 强制 mods 使用 pstates 2.0 APIs 初始化自己
  -disable_war2061688 :禁用错误 2061688 的战争。此标志重新启用 DS HWW SPH27
  -enable_gen5 :允许 RM 将 PEX 速度转换到 Gen5。
  -blcg_off :块级时钟门控关闭。
  -sec2_enable_rtos <string>:启用 SEC2 RTOS (MAXWELL_SEC2)。设置为 0/1 以禁用/启用覆盖 RM 默认值
  -sec2_load_pr_mods : 加载特定于 MODS 的 PR ucode
  -nvswitch_pex_non_fatal_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:pex gen/width 处的 PEX 非致命率容差 (e/m)。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -bg_tegra_gpu_clock :启动 Tegra GPU 的 bg 时钟监视器
  -nvswitch_pex_line_error_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:pex gen/width 处的 PEX 线路错误率容差 (e/m)。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -print_is_supported :列出所有测试的 IsSupported 响应。
  -bg_thermal_slowdown <string> :启动 bg 热减速监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -bgdev :在所有其他设备上启动后台 GStress 测试。
  -nvswitch_pex_nak_rcvd_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:PEX NAK 在 pex gen/width 处接收到的速率容差 (e/m)。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -pex_nak_sent_tol <string> : PEX NAK 发送错误数的容差
  -mods_console <string> : 启用或禁用 MODS 控制台
  -disable_mods_console (== -mods_console 0) + 禁用 MODS 控制台
  -use_mods_console (== -mods_console 1) + 使用 MODS 控制台
  -sm_mask_tpc1 <string> :设置 tpc1 的 SM 启用掩码。
  -sm_mask_tpc <string> <string> :为指定的 tpc 设置 SM 启用掩码。
  -soak <string> :将芯片浸泡给定的“秒”。
  -volt_vfp_offset_mv <string> <string> :将每个 VF 点条目 E 的电压偏移设置为 X mV。
  -volt_domain_offset_mv <string> <string> :将 GPU 或 CORE VDD 移动 X mV。
  -suggest_vmin_floor <string> : 根据 pstate num、VDT 条目或 uV 中的逻辑电压建议 vmin floor
  -nvswitch_pex_nak_sent_rate_tol <string> <string> <string> <string> :已弃用:PEX NAK 在 pex gen/width 处发送速率容差 (e/m)。用法 <switchIndex> <1,2,3> <width> <tolerance>
  -foreign_display :不向硬件发送任何显示命令。而是将渲染输出复制到 RM 无法识别的外部显示器。
  -foreign_display_dev <string> :设置外部显示的设备的设备索引(默认为 0)。
  -ram_config_strap <string> :连接到 Gpu 的 FB 内存类型。
  -report_coverage_name <string> :启用覆盖日志文件,并指定文件名模板。
  -sec2_disable_load <string> : 在 RM 中禁用 SEC2 加载/卸载
  -pwr_rail_gate_off :禁用电源轨门控
  -pwr_range_mw <string> <string> <string> :设置传感器的最小和最大功率范围 - 触发测试错误。
  -no_sse_memcpy :禁止在 memcpy 中读取 SSE 16 字节。
  -glrandom : 运行 GLRandom 测试
  -use_raw_console :使用原始控制台
  -use_undo_fuse :在熔断器熔断期间使用撤消熔断器(如果可能)
  -check_driver_ver <string> : 检查是否安装了特定版本的MODS内核驱动,否则失败。
  -nvlink_rx_replay_tol <字符串> <字符串> <字符串>:已弃用
  -nvswitch_perlink_corr_error <string> <string> <string> <string> :已弃用:设置每个 PCIE 节点允许的 CORR 错误数。参数为 SwitchIndex、Depth、LocTolerance、HostTolerance
  -nvlink_tx_replay_tol <字符串> <字符串> <字符串>:已弃用
  -linpack :运行 linpack 变体
  -disable_pex_link_sanity_check :禁用健全性检查 pex 链接速度/宽度与当前 pstate 匹配。
  -skip_rm_state_init :跳过 RM 初始化;只需执行 VBIOS 初始化
  -detect_dfp :检测 DFP 分辨率以找到黄金分割点
  -verify_nvlinks_enabled <string> :(已弃用)在测试 1 (CheckConfig) 中检查掩码指定的 NvLink 是否处于活动状态且有效
  -nvswitch_perlink_non_fatal_error <string> <string> <string> <string> :已弃用:设置每个 PCIE 节点允许的非致命错误数。参数为 SwitchIndex、Depth、LocTolerance、HostTolerance
  -max_pwr_range <string> <string> <string> : 设置 <sensor> <min> <max> 上的最大功率范围
  -max_perf_switch_time_ns <string> :设置允许的最大 perf 切换时间(以 ns 为单位)
  -allow_max_perf <string> :动态时钟选项
  -aza_timescaler <string> : 设置 Azalia Timescaler 进行模拟
  -check_hdmi <string> :测试明确的 HDMI 模式。通过'-check_hdmi?' 详情。
  -aza_maxsinglewaittime <string> : 设置 Azalia 单次等待模拟的最大时间
  -bug_189492 <string> :为性能错误 189492 实验设置掩码/值。
  -br03_bc :为 BR03 配置启用广播孔径。
  -channel_logging :在通道刷新时打开方法数据的日志记录。
  -channel_type <string> :设置默认通道类型(dma 或 gpfifo)。
  -nvlink : 运行 nvlink 测试
  -no_gen5 : 禁止 RM 将 PEX 速度转换到 Gen5。
  -no_inst_in_sys :将实例内存保留在 FB 中。
  -chipset_aspm <string> :配置芯片组 ASPM 设置。
  -use_virtual_dma :使用 GPU 虚拟寻址来访问内存。
  -volterra_temp_range <string> <string> :设置最小和最大 volterra 温度范围 - 触发测试错误。
  -volterra_max_temp_delta <string> :设置同一 volterra slave 上两个连续读数之间的最大差异(默认 = 15)
  -set_nvvdd_of_pstate <string> :根据 PState 编号设置 NvVdd。
  -deep_idle_pstate <string> :设置 pstate 进入深度空闲状态。
  -clk_mhz <string> <string> : 以 mhz 为单位的指定时钟。
  -no_temp_range :每次 gptest 后禁用温度范围检查
  -repeat_display_crc <string> :在显示器上重复 CRC 捕获的次数,默认为 0。
  -display_clones <string> :显示的组合掩码以启用克隆模式。
  -test_for_gen2 :告诉 ValidSkuCheck 我们正在有意使用 Gen2 芯片组进行测试。
  -disable_ecc :禁用 ECC(也触发热重置)
  -fundamental_reset :进行基本重置
  -reset_device :进行重置
  -sw_reset : 做一个 sw 重置
  -bg_int_temp <string> :启动 bg 内部热传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -non_fatal_error_tol <string> : 每个 pcie 链接的非致命数量容差
  -hot_reset :进行辅助总线重置(P8 不支持)
  -un_supp_req_tol <string> : 每个 pcie 链接的不支持请求数的容差
  -max_pwr_range_time <string> <string> <string> <string> : 设置 <sensor> <min> <max> <readTime> 上的最大功率范围
  -disable_dp_mgr:禁用显示端口管理器,从而在 mfg 测试中支持 DP。
  -cmos_training <string>:启用/禁用 CMOS 训练类型。
  -corr_error_tol <string> : 每个 pcie 链接的可纠正错误数量的容差
  -cml_training <string> :启用/禁用 CML 训练类型。
  -print_display_info :为显示信息启用打印。
  -disable_pstate20 :告诉 RM 在所有板上禁用 PState 2.0。
  -display_chip_sku : 显示芯片 SKU
  -force_dp_lanes <string> :指定在训练期间使用的显示端口通道数。
  -force_head_routing <string> :指定活动显示器的头部索引 - 每个头部 4 位。
  -disable_comp_crc :忽略合成器 CRC 值。
  -disable_dbi : 禁用 DBI
  -enable_dbi : 启用 DBI
  -capture_pri_writes_debug10 :在 DEBUG_10 fifo 中捕获 Pri 写入地址
  -ignore_tesla : 在 MODS 初始化期间忽略 tesla (G8x, G9x, GT2xx) GPU
  -ignore_curie :在 MODS 初始化期间忽略居里(G4x 和 G7x)GPU
  -max_per_bank_remapped_rows <string> :如果 N 行被重新映射到单个 bank 中,则失败,包括在 MODS 运行之前找到的行。
  -skip_ecid_check :跳过检查 RM 和 Fused ECID 数据是否相同
  -check_features <string> :测试一组特定的功能位(96 位的 3 个参数)。
  -rm_perf_limits_override <string> :通过设置 RM 注册表覆盖 RM PERF_LIMITs 行为
  -vgpc_skyline <string> <string> :设置每个 vGPC 的 TPC 数量和单例 GPC 的总数。用法:-vgpc_skyline vGPC0:vGPC1:....:vGPCN singletonGPCCount
  -rm_bandwidth_feature2 <string> : 设置 RM 注册表 RMBandwidthFeature2
  -bg_power <string> :启动 bg 电源监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -max_ext_minus_int <string> :设置(外部 - 内部)温度值的最大差异,以摄氏度为单位(默认 7)
  -nvlink_forced_sysmem_device_type <string> :选择系统链接设备类型,强制配置上的 reginit 支持需要
  -nvlink_speed_control <string> : 选择 NVLink 速度
  -nvlink_force_fom_format <string>:选择 NVLink FOM 格式
  -nvlink_force_optimization_algorithm <string> : 选择 NVLink 优化算法
  -bg_speedo <string> <string> <string> <string> <string> <string> : 轮询 speedos [fbp/gpc/sys/comp/bin/metal/mini/all] [oscIdx] [clks per meas] [outDiv ] [模式] [打印间隔] [读取间隔]。
  -alt_ism_settings <string> <string> <string> :指定 -bg_speedo 的附加参数:[init] [finit] [refclk]。
  -ecc_uncorr_tol <string> <string> :ECC 不可纠正错误数量的容差,期望 <fb, l2, l1, lrf, tex> <tol>
  -tex_err_tol <string> <string> :纹理重试错误数的容差,期望 <correctable, uncorrectable> <tol>
  -injectbundle_war624000 <string> :将 WAR 应用到 RM 以解决错误 624000
  -gr_preempt_mode <string> : 设置抢占模式 (0=关闭, 1=preempt w/no memory, 2=full preemption
  -disable_smmu : 禁用所有引擎的 SMMU 翻译
  -fwsec_on_sec2 :在 SEC2 上执行 FWSEC 二进制文件。默认是 falcon,FWSEC 是 PMU
  -override_quick_slowdown <string> :强制覆盖发送到 quick_slowdown 模块的减速信号(持续到重置)。用法:<0/1>
  -ecc_corr_tol <string> <string> : ECC 可纠正错误数量的容差,期望 <fb, l2, l1, lrf, tex> <tol>
  -override_mask_quick_slowdown <string> :使用 -override_quick_slowdown 时要覆盖的物理 GPC 的掩码
  -enable_ecc :启用 ECC(也触发热复位)
  -set_ecc_inforom <string> :在 InfoRom 中将 ECC 设置为启用/禁用。适用于 devinit(启动或 -hot_reset)。用法:<0/1>
  -disable_parallel_groups :不允许某些指定的测试并行运行
  -no_pclk_limit : 当 IMP 被禁用时,不要限制最大 pclk
  -pclk_limit_mhz <string> : 限制 IMP 返回的最大像素时钟 (MHz)
  -display <string> :在指定的“显示器”上运行测试。
  -concurrent_devices_abort_on_error :当一个设备在并发测试期间失败时中止所有设备上的测试
  -imp_enable :为 RM 设置 regkey 以启用 IsModePossible 功能。
  -tegra_disp_trace :设置为启用 Tegra 显示跟踪打印。
  -disp_ignore_imp :设置 RM 的 regkey 以禁用 IsModePossible 功能。
  -def_powerrail_funcs <string> <string> <string> :导入并指定设置/获取电源轨功能
  -dev <string> : 选择一个 resman 设备
  -testoptional_cat <string> :仅将指定的测试类别作为非排他性运行。
  -user_strap <string> :检查 CheckConfig 中的用户绑定值。
  -dump_thermal_sensor_info :转储热传感器信息
  -thermal_cap_max :将所有热限制设置为 vbios 中允许的最大值
  -thermal_cap_pct <string> :将所有热限制设置为默认值的 X%
  -check_displays_dvs :允许在命令行中传递 check_displays_dvs 的虚拟函数
  -thermal_cap_policy <string> <string> : (policyIdx, degC) 设置热封顶策略的 degC 限制。
  -sriov_vf_count <string> : 设置 SRIOV 虚函数的数量
  -unlimit_power_policies :允许电源策略限制超出 VBIOS 允许的最大值
  -sriov_config_file <string> : 配置可执行的 vf 进程
  -power_cap_max :将所有功率限制设置为 vbios 中允许的最大值
  -power_cap_pct <string> :将所有功率限制设置为默认值的 X%
  -power_cap_droopy <string> : (mA) 设置下垂电流限制
  -power_cap_tgp_mw <string> : (mw) 设置总 GPU 功率(硬限制)
  -power_cap_rtp <string> : (mw) 设置室温功率(软限制)
  -use_alsa : 尝试使用 ALSA 库进行录音
  -disable_perf_limit <string> :禁用指定的性能限制。用法:<limitId(不是limitIdx/priority)>
  -power_cap_policy <string> <string> : (policyIdx, mw) 设置功率上限策略的 mW 或 mA 限制。
  -enable_gom_dfma : 在启动时为 DFMA 启用电源门)
  -pwr_rail_gate_on :启用电源轨门控 - 以及 ELPG
  -pex_crc_tol <string> : PEX Crc 错误数量的容差
  -pex_nak_rcvd_tol <string> : PEX NAK 接收错误数的容差
  -idle_slowdown <string> :设置空闲减速设置的覆盖。
  -opsb_override <string> :设置 RM regkey 以覆盖可选的节能捆绑保险丝/vbios 值
  -disable_customer_boost :禁用客户提升最大性能限制
  -pstate_direct : 切换 pstates 时,直接从 old 到 new,中间不要释放锁
  -pstate_strict :在所有设备上强制“严格”pstate 锁(从不设置 SoftLock)。仅在 PStates 3.0+ 上
  -dump_limits_on_perf_switch <string> <string> :在 MODS 设置它们之前打印性能限制:[mods/rm/all] [enabled/all/verbose]
  -disable_gom :在启动时禁用电源门
  -fb_row_bits_perfbp <string>:设置每 FBPA 行位 (-fb_row_bits_perfbp fbpa0val:fbpa1val:fbpa2val)。
  -fb_cmd_mapping <string> : 设置 FB 命令映射。
  -concurrent_devices_async :如果为真,将在多个 GPU 上同时运行 MODS,而不同步测试开始
  -gpc_mask <string> :设置 GPC 启用掩码。
  -tpc_mask_on_gpc <string> <string> :为给定的 GPC 设置 TPC 启用掩码。(用法:<gpc_num> <掩码>)
  -cuda :运行计算测试
  -fb_burst_length <string> :设置 FB 突发长度。
  -fb_random_bank_swizzle <string>:设置FB随机银行swizzle(0=默认,1=启用,2=禁用)。
  -perf_cf_disable :禁用 RM perf cf 功能
  -display_config :获取显示配置。
  -fb_ext_bank <string> : 设置 FB ext bank。
  -report_coverage_inline :在 mods.log 中启用覆盖率报告。
  -report_coverage_level <string> :报告测试覆盖率,0=禁用,1=基本,2=详细
  -fb_ms01 :设置 FB MS01 模式。
  -fb_bank_map_pattern <string> : 设置 FB 银行地图图案。
  -fb_bank_size <string> :设置 FB 银行大小。
  -fb_banks <string> : 设置 FB 银行。
  -check_inform <string> :检查信息 rom '版本'。
  -fb_col <string> :设置 FB 列位。
  -fb_row <string> :设置 FB 行位。
  -bg_ext_temp <string> :启动 bg 外部热传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -err_cntr_respect_test_rc :阻止 EDC 错误覆盖测试错误代码
  -poll_interrupts:轮询 GPU 中断。
  -fb_working : 禁用 RM 中损坏的 FB
  -fb_mask <string> : 设置 FB 启用掩码。
  -rc_timeout_sec <string> :以秒为单位设置健壮通道的超时值。
  -no_twod_in_wfmats :如果 WfMats 不使用 TwoD 类,(默认为 >= G80)
  -tmds_loop_clk <string>:TMDS 环回测试中的像素时钟频率。
  -fan_speed <string> :强制当前 gpu 设备的风扇到这个最大百分比。
  -preheat <string> <string> : 将芯片预热到一定温度。
  -pstate <string> :仅测试此 pstate。
  -pstate_disable :不允许 RM 更改时钟或初始化性能表
  -disable_aelpg :通过设置 RM 注册表禁用 AELPG。
  -enable_aelpg : 通过设置 RM 注册表启用 AELPG。
  -dyn_eng_ctrl <string>:启用(1 或 2)或禁用(0)动态引擎控制。
  -override_fb_size <string>:新的 FB 大小,以 MB 为单位。
  -override_fb_start_kb <string> : FB 的新起始地址,以 KB 为单位。
  -display_manual_updates :仅发送测试明确请求的显示更新
  -no_speedo : 禁用 speedos 的打印
  -inst_loc2 <string> :根据位标志设置实例内存(第二块)的位置(参见 regkey RMInstLoc2)
  -inst_loc3 <string> :根据位标志设置实例内存(第三块)的位置(参见 regkey RMInstLoc3)
  -inst_loc4 <string> :根据位标志设置实例内存(第 4 个块)的位置(参见 regkey RMInstLoc4)
  -inst_in_sys :将实例内存放入系统内存。
  -bg_cpu_usage <string> : 监控 CPU 使用率
  -relocate_inst :在 FB 开始时强制实例空间
  -bg_clocks <string> <string> :启动 bg 时钟监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -shorten_test_for_sim :缩短所有模拟测试
  -cuda_in_sys :将 CUDA 放入系统内存。
  -ext_banks <string> :测试外部银行的明确数量
  -fail_critical_fb_range <string> <string> :使该范围内的 FB 错误成为关键
  -int_therm_calibrate <string> <string> :内部传感器的热校准
  -retry_copy_check_on_fail <string> :如果发现任何错误比较,则在系统内存中重试比较
  -no_rc :禁用强大的通道。
  -setgpio <string> <string> : 在 RM 初始化后切换 GPIO。
  -force_int_temp <string>:强制使用内部传感器显示/检查温度。
  -glkey <string> <string> :为 OpenGL 设置一个注册表项。
  -clock_slowdown <string> :时钟减速-全局、nv、主机和热。
  -elcg <string>:引擎级时钟门控。
  -global_surface_overrides <string> :设置 GlobalSurfaceOverrides 注册表项。
  -gpu_aspm <string> :配置 GPU ASPM 设置。
  -gpu_aspm_at_init <string> :在 RM 负载时配置 ASPM 状态。
  -subsystem <string> <string> :检查子系统供应商和设备 ID。
  -gpu_cache_only :为功能性 BIST 启用仅 Gpu 缓存模式
  -enable_replayable :启用 RM 功能以生成可重放的日志文件
  -help : 显示帮助
  -gpc2perf <string> :设置 Gpc2 时钟(以及相关的性能参数)
  -h : 显示帮助
  -gpio_activity <string> <string> <string> <string> :启用 GPIO 活动监视器。用户提供边缘寻找+阈值数
  -gpu_num <string> :设置要测试的图形处理器(默认 0)。
  -bg_test_fixture_rpm <string> :启动 bg GP100 测试夹具 RPM 监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -no_pte_in_sys :在 FB 中保留页表条目。
  -no_mseq :更改内存时钟时不要使用定序器
  -?: 显示帮助
  -grctx <string> :设置上下文切换模式。1=混合,2=hw,3=sw
  -grreginitoverride <string> :设置图形寄存器初始化覆盖行为。1=产品差异
  -hostclk <string> : 以 MHz 为单位的主机时钟。
  -ignore_gr_checksum : 不使用图形校验和进行识别
  -inst_loc <string> :根据位标志设置实例内存的位置(参见 regkey RMInstLoc)
  -enable_fbflcn <string> : 启用/禁用 fbflcn
  -gom_mask <string> : 设置开机时电源门的位掩码
  -pmu_instloc_ucode <string> : PMU ucode 表面的位置 (def/coh/ncoh/vid)
  -lowest_power :最低功耗设置
  -pex_line_error_tol <string> : PEX 行错误数的容差
  -lowestpower :最低功耗设置
  -lowpower :低功耗设置
  -savespec_numbers <string> :将指定的规范保存到文件中。使用测试编号而不是测试名称。
  -low_power :低功耗设置
  -blcg:块级时钟门控
  -savespec <string> : 将指定的规范保存到文件
  -savespec_all <string> :将指定的规范保存到文件中。包括所有测试,无论它们是否受支持。
  -blcg_idle :强制 BLCG 空闲设置
  -print_tests_to_run :仅打印将在当前配置中运行的测试。
  --args <string> : 显示特定小节的帮助
  -sor_pattern <string> :仅在 SOR 环回测试中运行选定的模式。
  -restore_clocks :在退出时恢复时钟。
  -null_display :不向硬件发送任何显示命令。
  -noncontig_vidmem :在 RM 中默认使 vidmem 分配不连续。客户可以在每次分配的基础上覆盖它。
  -enable_page_shuffle :通过洗牌页面随机分配非连续的 vidmem
  -dump_stats :将各种计数器的内容(温度/风扇/电源/ecc/edc stats)转储到MODS日志
  -num_fifos <string> :覆盖 RM 允许分配的 fifos 数量。
  -hdcp_skip : 不要为交互式显示测试做 HDCP
  -feature_check_skip <string> :跳过有效 sku 检查 2 中的子测试。
  -disable_vblank_mscg <string> : 设置 RM 注册表 RmDisableVblankMscg
  -pma_vaspace_uses_57b :设置 perf 缓冲区的基本 VA,以便最后一个 addr 达到 57b 最大地址。
  -pcie_config_save <string> : 设置 RM 注册表 RMForcePcieConfigSave
  -dump_fan_status : 转储风扇状态
  -dump_fan_info : 转储风扇信息
  -nvlink_verbose <string> : 设置 NvLink 详细掩码
  -nvlink_check_freq <string> :设置检查 nvlink 计数器的频率(0=all_tests,1=perf_point(默认))
  -min_mempool <string> :启用或禁用最小内存池。0=禁用,1=启用
  -leak_thresh <string> :设置泄漏错误检查阈值。Arg >= 0 启用泄漏检查
  -attrcb_timeslice_flag <string> : 启用/禁用属性 CB 时间片模式
  -attrcb_timeslice_enable (== -attrcb_timeslice_flag 1) + 启用属性 CB 时间片模式
  -attrcb_timeslice_disable (== -attrcb_timeslice_flag 0) + 禁用属性 CB 时间片模式
  -intr_thresh <string> :设置 ResourceManager 的卡住中断阈值。
  -policy_eventsmin <string> :如果没有发生最少数量的事件,则告诉 PolicyManager 失败
  -policy_seed <string> :设置 PolicyManager 将使用的随机种子(覆盖 pcy 文件选项)
  -policy_strict : 在 PolicyManager 中启用严格模式
  -disable_elpg_on_init :在所有引擎的 Init 上禁用 Elpg
  -pgctrl_parameters <string> :覆盖各种 PG 控制器的设置。
  -pgctrl_abort_timeout <string> :覆盖用于中止 PG ON 进程的中止超时值。
  -csum_report :报告 quals 的校验和差异。
  -nonconcurrent_test <string> :使用 -concurrent_devices 一次运行这个测试一个设备。
  -use_vfpoints :为每个 vfpoint 构建 PerfPoint
  -force_quadro_as_geforce :设置 RM regkey 以强制 quadro 作为 geforce 错误:909671
  -freq_vfrel_offset_khz <string> <string> :将每个时钟 VF Rel 条目 E 的频率偏移设置为 X kHz。
  -cpt_slave_ratio <string> <string> <string> :设置指定时钟编程从入口的主从比率。
  -reset_exceptions_on_exit :关闭 gpu subdev 时重置异常。
  -disable_edc_countng :在模组测试期间不计算 EDC 错误
  -check_xen_compatibility:验证 GPU 是否为 vGPU 正确配置并通过模式。
  -disable_fandiag : 不初始化 fan-diag
  -nvlink_ignore_init_errors :如果在初始化期间有任何 NvLink 错误,则失败
  -nvlink_skip_link_shutdown_on_exit :退出时跳过链接关闭
  -nvlink_skip_topology_detect : 跳过 NvLink 的拓扑检测
  -nvlink_output_topology_file <string> :要写入的 NvLink 输出拓扑文件名
  -nvlink_force_link_config <string> :强制特定的链接配置方法(手动或自动)
  -nvlink_manual_link_config (== -nvlink_force_link_config 1) + 强制手动链接配置
  -nvlink_auto_link_config (== -nvlink_force_link_config 0) + 强制自动链接配置
  -bg_tempctrl_window_size <string> : 为 tempctrl bg logger stats checker 设置移动平均窗口的大小
  -bg_fan_cooler_status <string>:启动bg风扇冷却器状态监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -feature_check_override <string> <string> :覆盖有效 sku 检查 2 的黄金值。
  -force_boardsdb_version <string>:强制匹配哪个版本的boardsdb条目。
  -boardsdb_results_file <string> :设置文件以存储 validskucheck 确认字符串。
  -aerr_handling <string> :设置是否应启用 HBM AERR 中断处理
  -ppc_tce_bypass_mode <string> :基于每个 gpu 更改 PPC TCE 绕过模式
  -nvvdd_mv <string> :设置 NVVDD 的电压(以 mV 为单位)。超越功率上限!
  -nvvdds_mv <string> :设置 NVVDDS 的电压(以 mV 为单位)。超越功率上限!
  -serial_ports <string> :要测试的串口总数。
  -fspg_off : Floorsweep 电源门控关闭。
  -slcg_off :二级时钟门控关闭。
  -nvlink_skip_check :跳过检查 NvLink 错误
  -nvlink_disable_error_rate_check :按速率禁用 NvLink 错误检查
  -nvlink_rx_crc_flit_tol <string> <string> <string> :特定设备的 NvLink Rx CRC flit 容错。用法 <gpu,npu,ebridge,nvswitch> <index> <bit error rate using rate, count for non-rate>
  -nvlink_tx_recovery_tol <string> <string> <string> :特定设备的 NvLink Tx 恢复容差。用法 <gpu,npu,ebridge,nvswitch> <index> <count>
  -nvlink_pre_fec_tol <string> <string> <string> :特定设备的 NvLink Tx 恢复容差。用法 <gpu,npu,ebridge,nvswitch> <index> <bit error rate using rate, count for non-rate>
  -bg_tempctrl_ignore_stats_check :忽略统计检查并允许测试通过,即使从 bg tempctrl 读取超出指定范围
  -nvlink_enable_per_lane_counters :启用每个通道错误计数器
  -cuda_uva_enable <string> : 在 MODS CUDA 驱动程序中启用/禁用 UVA
  -test_fixture_pwm <string> : 为 GP100 测试夹具板设置风扇 PWM
  -test_fixture_set_clock <string> :将 NVLINK 参考时钟设置为 0、100、133 或 156 MHz
  -disable_war_bug1761410 <string> :禁用错误 1761410 中所需的 WAR
  -log_veid :启用子上下文感知单元的 VEID 日志记录
  -disable_intr_illegal_compstat_access <string>:禁用非法compstat访问中断
  -memtmp_range_time <string> <string> <string> :为所有活动内存温度传感器设置最小、最大摄氏度,并具有读取间隔。
  -tsense_offset_max_range <string> <string> :为 Tsense Offset Max 传感器健全性检查设置最小、最大摄氏度。
  -tsense_offset_max_range_time <string> <string> <string> :设置 Tsense Offset Max 传感器健全性检查的最小、最大摄氏度和读取间隔。
  -sanity_mode :将测试范围缩小到足以在一小时内在 fmodel 上运行。
  -disable_edc : 禁用 EDC
  -asr_enable <string> :启用或禁用 ASR。0=禁用,1=启用
  -dynamic_mempool <string> :启用或禁用动态内存池。0=禁用,1=启用
  -skip_azalia_init :不初始化 Azalia 设备,这样可以节省 RTL 等时间。
  -bg_smbus_temp <string> :启动 bg smbus 热传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -uphy_log_on_eom_test_fail :在任何 EOM 测试失败时记录 UPHY
  -uphy_log_on_eom_test :在 EOM 测试结束时记录 UPHY(通过或失败)
  -uphy_log_on_eom_loop <string> :在 EOM 测试中的特定循环号处记录 UPHY
  -uphy_bg_log_ms <string> :以毫秒为单位设置 UPHY 后台日志周期(0.0 = 禁用)
  -force_regime <string> <string> :将给定时钟域设置为给定状态(固定|频率|电压|vr_above_vmin|ffr_below_dvco_min|vr_with_cpm)
  -unlock_change_sequencer :在设置第一个 PerfPoint 后解锁 RM perf change sequencer
  -disable_override_ovoc :将超频/超压限制在 POR 范围内
  -enable_override_ovoc :允许在每个 pstate 中超频/超电压
  -unlock_clock_range <string> :允许指定域的任何 pstate 中的任何时钟频率
  -nvlink_force_adjustment_algorithm <string> : 选择 NVLink 调整算法
  -nvlink_force_min_train_time_mantissa <string> : 选择 NVLink 最小训练时间尾数
  -nvlink_force_min_train_time_exponent <string> : 选择 NVLink 最小训练时间指数
  -nvlink_rm_verbose <string> : NVLink SW 详细掩码
  -nvlink_ssg_control <string> : NVLink SSG 控制设置
  -no_restore_clocks :不要在退出时恢复时钟。
  -nvlink_sys_txtrain_opt_alg <string> <string> :设置系统tx训练优化算法,参数为linkMask和优化算法
  -nvlink_sys_block_code_mode <string> <string> : 设置系统block code模式,参数为linkMask和mode要设置
  -nvlink_sys_ref_clock_mode <string> <string> :设置系统参考时钟模式,参数是linkMask和要设置的模式
  -full_gc5 <string> :强制 RM 执行完整的 GC5 而不是 GC5Minus (DI-OS/DI-SSC)。设置为 1 以启用。默认为 GC5Minus。
  -dissc_deepl1_entry_thresh_us <string> :用作 DI-SSC 的 Deep L1 进入阈值的值(以我们为单位)。该值不得编程为小于 60 ns 或大于 ~60 ms(硬限制)。事实上,无论如何,它应该比这些限制更实用。如果未指定,默认为 500 us。
  -list_errors :列出所有 MODS 错误。
  -gpu_out <string> : 用于 gpu 输出的 Azalia 编解码器索引
  -nvlink_uphy_init_control <string> : 控制 UPHY 初始化步骤
  -nvlink_enable <string> : 启用/禁用 NvLink
  -nvlink_force_disable (== -nvlink_enable 0) + 强制禁用 nvlink
  -nvlink_force_enable (== -nvlink_enable 1) + 强制启用 nvlink
  -ignore_nvswitch :跳过加载 NvSwitch 驱动程序并忽略所有 NvSwitch 设备
  -ignore_ibmnpu :跳过加载 IBM NPU 驱动程序并忽略所有 IBM NPU 设备
  -num_simebridge <string> : 创建多个模拟的 Ebridge 设备来填充拓扑
  -num_simibmnpu <string> : 创建一些模拟的 IBM NPU 设备来填充拓扑
  -num_simgpu <string> : 创建多个模拟 GPU NvLink 设备来填充拓扑
  -num_simnvswitch <string> : 创建多个模拟 NvSwitch 设备来填充拓扑
  -type_simnvswitch <string> : 应创建此类型的模拟 NvSwitch 设备
  -disable_rc_on_bar_fault :在 BAR 故障时禁用 RC。适用于Volta+芯片
  -skip_tegra_clk_init : 从 vbios 跳过 tegra 时钟初始化
  -skip_tegra_priv_ring_init : 从 vbios 跳过 tegra priv ring init
  -tempctrl_file <string> :指定板的温度控制器规格文件
  -fslib_mode <string> :fslib 应该运行以检查扫地设置的模式 - 禁用/调试/生产)
  -fslib_mode_prod (== -fslib_mode 0) + 只允许生产有效的 fs 设置
  -fslib_mode_disable (== -fslib_mode 2) + 禁用 fslib 有效性检查
  -fslib_mode_debug (== -fslib_mode 1) + 允许调试可能对生产无效的 fs 设置
  -max_temp_diff <string> :设置最大内部与外部温度不匹配,以摄氏度为单位(默认 7)
  -check_display_bar :运行 CheckDisplayBar 测试。
  -dissc_deepl1_entry_timeout_buffer_us <string> : 用作深度 L1 进入超时缓冲区以添加到进入阈值的值(以我们为单位),在此之后,如果 PMU 在这段时间内没有看到深度 L1 进入中断,它将中止 DI-SSC . 如果未指定,默认为 1 毫秒。
  -force_netlist_number <string> :强制使用网表编号。用于那些无法公开正确网表编号的仿真网表。
  -force_dr_sync_advance <string> :强制 DR 同步提前值。
  -list_tests :列出所有 MODS 测试及其测试编号。
  -check_hotplug :运行 HotPlug/Unplug 测试。
  -line_in <string> : LINE-IN 音频插孔的 Azalia 端口号
  -nvlink_tegra <string> : 启用或禁用 tegra nvlink 设备
  -nvlink_allow_tegra (== -nvlink_tegra 1) + 允许 tegra 枚举为 nvlink 设备
  -nvlink_ignore_tegra (== -nvlink_tegra 0) + 防止 tegra 枚举为 nvlink 设备
  -nvlink_collapsed_responses <string> :启用/禁用设备上的折叠响应。0 = 禁用 Tx/Rx,1 = 禁用 Tx,2 = 禁用 Rx,3 = 启用 Tx/Rx
  -dispatcher_arg <string> <string> <string> :定义调度程序的参数。[调度程序名称] [参数名称] [参数值]
  -nvswitch_minion_set_ucode <string> :用 JS 文件中的二进制文件覆盖 Nvswitch 驱动程序中的 MINION ucode 图像
  -nvlink_control_pm <string> :控制 nvlink lpwr 模式。
  -nvlink_disable_low_power_mode (== -nvlink_control_pm 0) + 禁用 NvLink PM 单通道模式。
  -nvlink_disable_single_lane_mode (== -nvlink_control_pm 0) + 禁用 NvLink PM 单通道模式。
  -nvlink_disable_pm_prod_writes (== -nvlink_control_pm 1) + 禁用 NvLink PM Prod 写入。
  -nvlink_disable_L2_mode (== -nvlink_control_pm 2) + 禁用 NvLink PM L2 模式。
  -gpu_codec <string> : 用于 gpu 输出的 Azalia 端口号
  -nvlink_select_atomics_config_ncoh <string> : CPU 链接的原子非相干模式
  -nvlink_peer_through_L2 <string> :启用对等缓存。
  -nvlink_disable_clock_init :禁用 NvLink 时钟初始化
  -nvlink_disable_loopback : 强制禁用 nvlink 上的 p2p 环回
  -nvlink_set_loopback_mode <string> : 设置环回模式
  -nvlink_set_loopback_nea (== -nvlink_set_loopback_mode 1) + 选择 NEA 环回模式
  -nvlink_set_loopback_nedr (== -nvlink_set_loopback_mode 2) + 选择 NEDR 环回模式
  -nvlink_set_loopback_nedw (== -nvlink_set_loopback_mode 3) + 选择 NEDW 环回模式
  -nvlink_sys_pwrm_l2 <string> <string> : 设置系统L2,参数是linkMask和0/1来禁用/启用L2
  -nvlink_sys_line_rate <string> <string> :设置系统线速设置,参数为linkMask和线速值
  -nvlink_sys_line_code <string> <string> : 设置系统线路代码设置,参数为linkMask和线路代码值
  -nvlink_sys_link_disable <string> <string> :设置系统链接禁用掩码,参数为linkMask和0/1来禁用/启用链接禁用
  -nvlink_disable_rxdet :强制禁用 NVLink 的接收器检测
  -nvlink_minion_disable_protections :关闭 Minion ucode 中的保护
  -nvlink_disable_restore :在 L2 退出期间强制禁用 NVLink 状态的恢复
  -max_int_minus_ext <string> :设置(内部 - 外部)温度值的最大差异,以摄氏度为单位(默认 7)
  -nvlink_force_laneshutdown :在驱动程序卸载期间强制车道禁用和车道关闭
  -policy_dumpgild :告诉 PolicyManager 将 gild 结果转储到日志文件
  -policy_file <string> : 使用给定的策略文件设置 PolicyManager
  -policy_gild <string> :告诉 PolicyManager 使用 INCLUDE(默认)、EQUAL 或 NONE 镀金
  -bg_ipmi_temp <string> :启动 bg ipmi therm 传感器监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -nvlink_rate_config <string> :在 100 MHz 和 133 MHz 之间选择 nvlink refclk 值并相应地更改相应的 PHY clk 分频器(请参阅 regkey RMNvLinkRefclkRate)
  -nvlink_filter_npu_devices <string> <string> : 按域和链接掩码过滤 NPU 设备
  -nvlink_minion_control <string> :MINION 控制参数。
  -bg_ipmi_custom <string> <string> :启动 bg ipmi 自定义监视器并设置读取间隔(以毫秒为单位)
  -minion_set_ucode <string> :告诉 RM 用 JS 文件中的二进制文件覆盖默认的 ucode
  -nvswitch_soe_set_ucode <string> :用 JS 文件中的二进制文件覆盖 Nvswitch 驱动程序中的 SOE ucode 图像
  -hdcp_keyglob_zero <string> :如果设置为 1,则强制 hdcp keyglob 为 0,对于跳过 hdcp keyless SKU 上的 RM init 断点很有用
  -psdl_cert <string> : 处理 PSDL 许可证
  -hulk_cert <string> : 处理 HULK 许可证
  -hulk_disable_features <string> : HULK 包含自杀位以禁用 HDCP 和 VPR/WPR 等功能
  -hdcp_loops <string> : CheckHDCP 测试的稳定时间
  -ignore_hulk_errors :忽略 HULK 二进制错误
  -load_hulk_via_mods : 使用 MODS 加载 HULK
  -no_restore_aspm :退出时不恢复 ASPM。
  -suggest_pstate_at_init :在初始化时建议 PState
  -swap_endian :在小端计算机上以大端模式运行 GPU。
  -no_thermal_slowdown :禁用热减速。
MODS 结束:2022 年 1 月 25 日星期二 13:59:36 [1.435 秒 (00:00:01.435 h:m:s)]
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
小毅2012 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-21 15:09:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一脸懵逼的路过
发表于 2022-2-10 11:45:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我们就用最常见的几个命令,这些很多用不到
发表于 2022-1-25 22:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊,谢谢分享,太长了先收藏起来,楼主牛
发表于 2022-1-25 22:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
367以后的版本再没有找到过mod手册,加上-h,会参数有说明,不过太长了,专业性又太强,看不懂。
发表于 2022-1-26 00:08:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么长的命令,何时能学完
发表于 2022-1-29 10:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂,不知道啥意思
发表于 2022-2-10 17:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很全面,谢谢分享。
发表于 2022-2-25 01:16:37 | 只看该作者 来自: 白俄罗斯 来自 白俄罗斯
谢谢。 有用的信息。
发表于 2022-3-2 15:42:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享 很全面
发表于 2022-4-24 09:06:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
之前不知道命令很头疼,现在看到这么多命令更是头疼,,,
