查看: 1976|回复: 4
维修一台不亮屏吉利汽车中控导航
发表于 2022-1-24 18:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
客户送来一台吉利远景汽车中控导航,说是好好的突然不亮屏了!接上程控电源后发现开机电流600mA左右,测量MCU晶振,SPI跑码,触摸屏坐标波形也正常!那说明这导航主机应该是好的啊?继续检查背光插座有5-9V输出,但屏幕一点反应都没有,万用表电子档测量也是无穷大!怀疑是背光组件损坏了...和客户联系后询问是否换屏,结果客户不接受!那就只能拆出背光条自己更换灯珠维修处理了
原车灯珠是三串五并,毫无悬念灯珠全部烧坏!我就用我自己买的3V灯珠三串三并,亮度也能行!因为我的灯珠比原装的要长点大点,按照原车的组态肯定是没法装进去的,不过这样亮度也能用!装回背光模组后装机测试轻松开机!至此维修结束
发表于 2022-1-24 22:28:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,这种很窄的灯条不好找,能修好不容易
发表于 2022-3-30 02:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请问九音导航有颗丝印6100的ic烧了,应该就是背光升压芯片,没找到具体型号能否用别的代换
完整型号是msh6100a  详情 回复 发表于 2023-3-10 10:14
发表于 2023-3-8 17:18:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-10 10:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
完整型号是msh6100a
