查看: 6238|回复: 5
联想 Y7000 不开机通病
发表于 2022-1-23 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发个通病  同样问题修好了3台  联想Y7000  版号NM-C221    故障现象 待机略高,0.05  按开关没反应    实测主电已过, 待机没有,,,问题是 5V 短路导致,是TPC边上的电容短路导致   , 拆除即可, 上图
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-8 22:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是通病修到过,同样位置的电容
发表于 2022-1-24 15:28:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把电容编号写出来更好!
发表于 2022-1-24 15:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是哪个位置标准一下
发表于 2022-2-7 16:23:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
又是发财小电容
发表于 2024-8-5 15:03:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还未遇到。。。。。
