查看: 1121|回复: 3
旌宇 RX570 4G 花屏 维修
发表于 2022-1-22 15:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
旌宇 RX570 4G 花屏 维修
收到一块RX570 花屏。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
用测试软件测花屏,横竖都花。盲测,输入:./tserver –boardtest=memfa .得到的报告乱码 。于是保存报告为“memfa.TXT”,用diskgenius拷贝出来,看到报告如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
得知有问题的显存是 D0 D1 标位:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
上风枪大头取下显存,发现显卡板焊盘显存中间位置靠外各掉两个点,心一下拔凉。
但不死心,找到点位图查看,A5\A10 V5\V10均为空脚,长舒一口气。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
于是购买显存回来三颗(多一颗万一还有一个有问题或许以后能用上) ELPDA W4032BABG-70-F 20元一颗。
上好,亮机不花,mods测试全通过。鲁大师跑分14700多分。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-22 23:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有这个牌子的970 设备管理器感叹号 显示980 黑屏不开机 b2报错。核显进系统43
发表于 2022-6-24 11:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大佬,请问w4032babg-70-f的供电脚对地阻值是多少
发表于 2022-6-24 13:18:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享
