查看: 626|回复: 2
求维修思路.
发表于 2022-1-21 09:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
戴尔 p2314ht
故障: 通电不接信号,屏有显示.  LED屏.   显示DELL LOGO  倒计时关闭屏幕.
接VGA 或者  DVI  .  屏亮一下,就灭.
电容都换了. 电源板上电容和1117 3.3已换.  ROM也刷了.
现在搞不明白是电源板,还是主控板问题.  求思路,谢谢.
发表于 2022-1-21 09:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个,也拆了, 一样的现象.
这个D的阻值. 0.004     拆了也这样.    也怀疑过这里的问题,但是待机时,屏显示正常.
发表于 2022-1-21 18:07:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
观察学习中……
