查看: 3950|回复: 64
LA-E581P R2.0 不触发通病
发表于 2022-4-8 23:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:LA-E581P
故障:不触发
  接机器上电电流为0.002,触发后电流0.024,测量有3V,无5V。
查5V供电芯片条件,供电正常,5V线性对地阻值为0
断开节点后测量为后级短路,最后就是一颗小电容。看论坛发现有好几个帖子都是这个电容问题,所以判断为通病。
参与人数 5下载分 +13 +8 鑫豆 +2 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
iqaa2004 + 1 精品文章
发表于 2022-4-9 14:34:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lg4227534 发表于 2022-4-9 14:10
联想的主板非常愿意坏电容是不是电源适配器不稳定造成的还是电容本身质量不好
设计问题吧。。
发表于 2022-4-9 09:30:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢楼主分享,收藏一下,学习一下。
发表于 2022-4-9 10:38:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。。。
发表于 2022-4-9 13:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主断开节点是怎么做的
别人都已经发出来了,你要仔细看,用心看,都给你标出来了,还问  详情 回复 发表于 2022-4-9 18:02
你看第三那张图,把节点上锡脱掉就好了  详情 回复 发表于 2022-4-9 13:31
发表于 2022-4-9 13:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cmh5857 发表于 2022-4-9 13:21
楼主断开节点是怎么做的
你看第三那张图,把节点上锡脱掉就好了
那里有个个主板预留的节点,我看着不像,所以问是不是拆了个元件把后面电路断了,这样会不会有影响,如果预留的肯定没问题,小白不懂啊  详情 回复 发表于 2022-4-10 15:37
发表于 2022-4-9 13:49:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容短路。。
发表于 2022-4-9 14:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设计问题吧。。  详情 回复 发表于 2022-4-9 14:34
发表于 2022-4-9 14:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了
发表于 2022-4-9 16:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的毛病,是捡钱的毛病,好啊
发表于 2022-4-9 16:44:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
胶纸位置容易发霉
发表于 2022-4-9 17:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了赞、
发表于 2022-4-9 18:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cmh5857 发表于 2022-04-09 13:21
楼主断开节点是怎么做的
要理解一下我们这些小白白  详情 回复 发表于 2022-4-9 21:21
发表于 2022-4-9 19:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个其实是通病了,谢谢分享,加分支持
发表于 2022-4-9 21:21:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要理解一下我们这些小白白
发表于 2022-4-9 21:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡出来的吗
发表于 2022-4-9 21:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了学习了
发表于 2022-4-10 01:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
捡钱的节奏
发表于 2022-4-10 03:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个楼主分享的可以,
发表于 2022-4-10 09:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢楼主分享
