查看: 2375|回复: 13
[原 厂]
昭阳E4-IIL DALVACMB8D0原厂BIOS
发表于 2022-1-19 14:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
论坛上有   但基本都是原机备份的  有一个写得是原厂的但是评论说开机慢   直接淘宝买了一个  亲测 开机快楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DALVACMB8D0清测.BIN
16 MB, 下载次数: 1256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
mlhlyh + 5
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-22 12:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
独显刷完不亮
发表于 2022-3-28 16:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我来下载试下,好了反馈
发表于 2022-3-28 16:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
已经测试,BIOS是好的,亮机也快
发表于 2022-9-11 11:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
d独显可以用吗
这就不太清楚了 可以试试  详情 回复 发表于 2022-9-12 10:23
发表于 2022-9-12 10:23:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这就不太清楚了  可以试试
发表于 2023-4-7 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要板号版本号一样,独显集显都可以用。
发表于 2023-6-13 15:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要板号版本号一样,独显集显都可以用。
发表于 2023-9-14 15:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷完  完美亮机
发表于 2023-10-4 21:37:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的版号一样  但是笔记本型号不一样 还是独显的  不知道能用吗?
发表于 2023-11-7 20:05:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个好用的 独显 一样的版号的, 别的下载好几个都是不识别硬盘,亮机慢,这个完美解决,非常感谢,验证独显可用,
发表于 2023-12-22 17:48:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主良心,感谢,独显集成都可以用
发表于 2024-5-15 15:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我试试,不知道可以用不
发表于 2024-8-4 12:37:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
独显可以用,亮机块
