查看: 1541|回复: 9
[MACBOOK]
a2159充电问题求助
发表于 2022-1-19 14:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
a2159充电问题求助.故障是充电几秒 停一下又重新冲。一直反复这样,进系统没有检测到电池. 大神指点一下
发表于 2022-1-20 09:59:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuaook 发表于 2022-1-20 09:29
第一得说电池更换过没
肯定换了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 09:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
第一得说电池更换过没
肯定换了的  详情 回复 发表于 2022-1-20 09:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-19 21:45:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一个一个换试试看,看能否解决问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 19:12:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看连接电池的小线
发表于 2022-1-21 01:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这两个电压1.8v有点不正常,应该是3.3v才对。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-20 15:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看20V升压。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-20 15:46:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
bios
发表于 2022-1-20 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查sys线路啊
发表于 2022-1-21 10:54:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是1.8的 首先测下波形有没有 换下充电芯片 2159应该是9240
