查看: 1645|回复: 5
lenovo ideacentre aio 520-24icb LA-F901P
发表于 2022-1-15 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lenovo ideacentre  aio 520-24icb  LA-F901P  tb买已测ok
LA-F901P.bin
16 MB, 下载次数: 581, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-5-11 22:00:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一台联想lenovo ideacentre  aio 520-24icb  板号:LA-F901P  REV1.0。故障现象:插电待机0.004,触发电流上到0.293不动了屏幕没有显示无图像,电源指示灯白灯亮。查主板发现内存供电电感PL201烧断,旁边一个电容击穿。用0欧电阻代换旁边电容拆除不用。插电开机电流0.985屏幕显示了,拷机24小时没有问题故障修复!!二极管档测得电阻电压出来参考。CPU供电电感阻值为0.000欧短路的不要以为是坏的。
发表于 2022-4-21 16:12:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
故障现象:小电池没电,电流跳动几次后定电流0.9
原BIOS芯片为QH128AH,编程器不支持刷写,换25Q128FV刷此BIOS后解决
发表于 2022-6-25 19:53:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS没问题,刷完就好了
发表于 2022-10-10 16:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以使用,经验证,独显集显通用,亮机快
发表于 2024-11-12 14:10:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常使用,非常感谢
