查看: 3502|回复: 37
x79主板win7开机掉电xp正常
发表于 2022-1-15 00:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块x79,现在终于有空了拿出来试试,cpu是e5 2660,之前是win7及以上都是在滚动条位置掉电,连进win10 pe也掉,xp正常使用。现在发现连xp开完机一分钟也掉,后来用安全模式能正常,于是就刷了bios,现在xp又能正常用了(鲁大师跑分都没事)。但是win7还是掉电,这主板是不是不支持win7?测各个电压都有。请帮忙分析一下
发表于 2022-1-15 23:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把CPU电源管理芯片ISL6366重新补焊下,如果还不行的就换新件。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-15 19:22:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
X79的电路不好查,真的只能像楼上说的红外温度仪扫描了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-15 11:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
元件有软故障,轻负载正常,高负载掉电,用红外扫描元件芯片看高负载时哪个发热。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-15 23:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
XP和win7的硬盘模式不同,按这个方向去查吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 20:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
别玩了,这种直接换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 19:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控电路看看,高负载发热大。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 14:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenyang31 发表于 2022-1-15 11:26
掉电会重启吗?
不会重启。直接黑屏那种。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 12:57:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种还是换板吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 12:46:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把CPU供电的电容全换掉吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 11:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
掉电会重启吗?
不会重启。直接黑屏那种。  详情 回复 发表于 2022-1-15 14:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 09:38:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是桥有问题了
这种X79多半是H61魔改的,  详情 回复 发表于 2022-1-23 22:29
用力按南桥,没有区别  详情 回复 发表于 2022-1-15 11:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 11:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
514906332 发表于 2022-1-15 09:38
是不是桥有问题了
用力按南桥,没有区别
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 02:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘不兼容?
发表于 2022-1-16 09:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
要是一点一点排查,很费时间
发表于 2022-1-16 10:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
内存供电了解下偏高了
发表于 2022-1-16 10:13:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
第一反应CPU供电滤波不纯   这种进系统掉电的笔记本上基本跟CPU那块有关系
发表于 2022-1-16 13:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
都是高手,学习了。
发表于 2022-1-17 02:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换U试试!记得以前玩ES的U  XP下正常装集显驱动!win7蓝屏
发表于 2022-1-17 08:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
32位系统可以。64位系统掉电。你看看是不是这样
是的,就是这样。  详情 回复 发表于 2022-1-17 20:49
