查看: 6424|回复: 27
TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0通病
发表于 2022-1-14 19:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最近接了一台TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0 rev:d 故障是能触发,电流跑0.00-0.03掉电,循环跑这电流不停,偶尔循环跑0.00-0.22,掉电时3v5v也跟着掉。这板无图无点位,不好下手,在论坛上看到有高手说图中4个电阻问题,但没具体说哪个?现把这4个电阻标出来,为大家做个参考。我这台是2个33欧电阻中有1个变大为11k。
参与人数 4下载分 +16 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-23 16:36:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手里一台Q208的   故障表现和你说的一样  触发0.03左右 反复重启这个电流 3V 5V 1.05V都有了 内存电压没有,S3 s5没出来 别的电压也没有  查了这类似几个电阻阻值都正常 没招了
发表于 2022-1-14 22:43:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我心里有苦啊  前些天两台HP 的机器都没搞好,一台也是进水导致适配器放电电路损坏,电池放电电路正常,没图纸这些,我是新手,退机了,另外一台是DAG35AMB8E0
发表于 2022-1-15 10:07:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有参考价值   谢谢
发表于 2022-1-15 10:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有图纸,很重要,谢谢楼主分享
发表于 2022-1-15 10:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享
发表于 2022-3-3 11:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享
发表于 2022-3-3 15:18:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在的机器实在是  电阻太爱坏了
发表于 2022-3-4 17:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个小电感对地短路  感觉是进cpu
现象也是0.02来回调
发表于 2022-3-27 15:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享,我也遇到一台,确实这几个电阻有问题,有个有点发霉
发表于 2022-3-29 22:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值变大  缺少电压 导致开不起来
发表于 2022-3-30 09:29:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,非常厉害
发表于 2022-3-30 11:24:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有参考价值 感谢楼主分享
发表于 2022-4-4 10:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有图纸,很重要,谢谢楼主分享
发表于 2022-4-4 13:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主辛苦了  这个是一个很有用的通病
发表于 2022-6-28 18:13:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
24兆时钟如果没有时钟CPU无供电
发表于 2022-6-28 19:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有点复杂
发表于 2022-8-28 11:17:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手里这台 故障表现和你说的一样  触发0.04左右 反复重启这个电流 3V 5V 1.05V都有了 别的电压没有  查了这几个电阻阻值都正常 没招了
发表于 2022-8-28 14:21:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修过一台 一样问题
发表于 2022-8-28 17:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没图纸怎么查出电阻问题的,要是有分析过程就好了
发表于 2022-9-4 12:29:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
