查看: 3167|回复: 5
DA0LV6MB6F0不能用电池通病
发表于 2022-1-14 10:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
机型:联想 V310-15IKB
板号:DA0LV6MB6F0 REV:F
故障:原机故障大短路,客户已经把烧坏的电容抠掉了,但不开机。送到我手,检测保护隔离前两场馆已经过了,但此机用的是BQ24780S充电芯片,还有另一保护隔离场馆没过,也没细测就换掉24780,结果问题依旧,后想到是不是还有短路,测后极主供电,确实有短路,把明显烧毁的地方的另一电容拔掉,主供电有了,可以开机了。说这么多,只想告诉大家在遇到BQ24780S的情况下,保护隔离没过先量下后极有没短路。
    接下来是通病区了,开机有以后用电池不开机,电量显示100%,但一拔掉电源就掉电关机了,这个是电池保险PF2到PL2,PL1之间断线,电路板上用的一根细细的走线,很容易烧断。,直接连锡就可以了。位置就在主电池接口的背面,可以明显的看到一颗保险和两颗电感。
参与人数 4下载分 +13 +12 收起 理由
大修家 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
as57131656 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-1-14 11:17:34 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这个设计也是没谁了!
发表于 2022-1-15 10:13:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保险都不管用,一坨锡得得把问题烧大
发表于 2024-10-31 14:29:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DA0LV6MB6F0 图纸 点位 BIOS 全套
V310-15 DA0LV6MB6F0Схема.pdf
1.92 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0LV6MB6F0.brd
314.61 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E42-80 DA0LV6MB6F0.brd
DA0LV6MB6F0.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-31 14:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DA0LV6MB6F0  图纸
DA0LV6MB6F0.pdf
1.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-31 14:31:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我还没有遇到过通病
