查看: 1139|回复: 14
LG 47LM7600-CA 开机屏亮几秒钟就灭了,图像声音正常,求助!
发表于 2022-1-13 18:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
LG47LM7600-CA 开机图像声音都正常,几秒钟后背光灯灭, 测得LED+电压灯亮时为78伏,灯灭后是59伏,这种情况是灯的问题还是电源板的问题呢? 断开屏灯供电线电压也是一样的,,感觉像是电源板的问题, 主要是屏灯不好拆, 有经验的大侠给判断一下!  谢谢!
发表于 2022-1-13 19:02:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断开电压也不对,说明真是电源问题,重点检查整流二极管,或是有虚焊的地方
发表于 2022-1-13 19:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是背光LED有问题
发表于 2022-1-13 19:24:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
正常电压应该是多少呢?
发表于 2022-1-13 21:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电容没鼓,电感不虚焊的情况下,led的一般都是灯条坏
发表于 2022-1-14 03:25:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是背光灯问题,拆吧
发表于 2022-1-14 06:34:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
鲁小班 发表于 2022-1-13 19:24
正常电压应该是多少呢?
你不是已经测量了,正常时是78V吗?这就是本机的正常电压。
发表于 2022-1-14 09:14:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用点灯仪测试下灯正常不正常。
发表于 2022-1-14 10:10:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按升板和LED背光都换的价格给客户报价,大不了2样都换,一般这个额情况是LED不良或是个别灯珠老化引起的,这个活挺麻烦的,需要开屏换LED测试。有风险的,所以50寸左右的屏换LED抖不便宜啊!
发表于 2022-1-14 12:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换背光吧。。
发表于 2022-1-15 10:34:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点检查背光
发表于 2022-1-16 11:55:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天拆开屏了,很多螺丝要拆,拆开后发现,就是有一个灯珠不亮的,从淘宝上定了货。
非常感谢大家的回复!
发表于 2022-1-16 11:59:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
拆屏的时候要万分小心,靠边2厘米的位置还是让我给掰烂了,开机看到左边屏有2厘米左右的白道,整体估计还能用。     第二次取屏的时候,屏排线勾住了,稍微使了点劲就听见吧的一声,侧面烂了点。:'(:'(:'(
自个的电视将就用着吧。  发表于 2022-1-16 18:29
发表于 2022-1-19 11:51:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
给朋友修的,只能凑合用吧
