查看: 2621|回复: 40
RX580 维修 没波形 求助
发表于 2022-1-13 10:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
RX580 显卡 可以亮机  驱动也可以装   跑3D 黑屏  比如鲁大师 测试  就黑       示波器测试 后三组 没波形    换了上下管  和后边 2个控制芯片 还那样  没波形
显卡修的少  不知道该怎么解决  求助  各位大神  帮看看   先谢谢~~~~~~!
发表于 2022-1-13 12:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三天的等待 发表于 2022-1-13 11:56
最好测试一下显存,580的显卡显存比较容易出问题
你这明显混分啊
哈哈 真能混 不看问题直接干显存  详情 回复 发表于 2022-1-15 20:21
他这么明显你都看出来了  详情 回复 发表于 2022-1-13 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-16 13:35:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主控是 NPC81022
发表于 2022-1-14 06:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这主供电,3567b?
主控是 NPC81022  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:35
发表于 2022-1-14 02:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
81022很少出这个情况,
发表于 2022-1-13 23:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个估计是有控制几路输出的pwm芯片,你查一下资料
发表于 2022-1-13 22:15:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主控芯片买拆机的芯片  试试!!!
发表于 2022-1-13 20:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CcXiaoJi321 发表于 2022-1-13 15:24
把供电控制芯片替换一下,看看是主控芯片问题还是你买的料不行
买的新的 换了 一样
发表于 2022-1-13 20:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖电脑的小快乐 发表于 2022-1-13 16:19
波形不难吧?看看有没有输入波形不就好了?没输入就干IC,没输出就干驱动IC
后边 3个 谐振芯片 已经换了     主控芯片也换了      PWM 上下管也换了   就是不出波形  下三路
发表于 2022-1-13 17:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
来学习一下,
发表于 2022-1-13 16:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主控IC 我换了 谐振控制IC 我也换了 上下管也换了 不知道应该修什么了 有人说并电容 试试 这个我到没测试  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:38
后边 3个 谐振芯片 已经换了 主控芯片也换了 PWM 上下管也换了 就是不出波形 下三路  详情 回复 发表于 2022-1-13 20:25
发表于 2022-1-13 11:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2022-1-13 11:56:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你这明显混分啊  详情 回复 发表于 2022-1-13 12:58
发表于 2022-1-13 12:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没波形说明供电还是有问题,不是有电压就正常。把波形搞出来这卡就修好了
是啊 修不出来啊  详情 回复 发表于 2022-1-13 14:32
发表于 2022-1-13 13:06:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
他这么明显你都看出来了
明显复制粘贴啊  详情 回复 发表于 2022-1-13 13:15
发表于 2022-1-13 13:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
sadow 发表于 2022-1-13 13:06
他这么明显你都看出来了
明显复制粘贴啊
发表于 2022-1-13 14:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是啊 修不出来啊
波形不难吧?看看有没有输入波形不就好了?没输入就干IC,没输出就干驱动IC  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:19
发表于 2022-1-13 15:18:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电还有问题吧
发表于 2022-1-13 15:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买的新的 换了 一样  详情 回复 发表于 2022-1-13 20:25
发表于 2022-1-14 04:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你用TS显存测试软件测试是不是这行英文
对测试 都OK啊  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:36
发表于 2022-1-14 16:36:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买示波器啊
