楼主: -我心飞翔
[显卡维修]
2060S显卡全板没供电简析,安森美NCP45491原理分析
发表于 2022-1-15 16:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              不错。
发表于 2022-1-15 18:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导通后低电平,截止高电平。小白如此理解
发表于 2022-1-16 03:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛逼66666666666
发表于 2022-1-16 23:22:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我因为喜欢这个所以入行,但是入行易,真入行难。真想跟这样真正的大神做朋友。
发表于 2022-1-17 20:30:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
丝丝入扣,分析得。。。小白很惭愧,没听明白,还需继续学习提升
发表于 2022-1-18 21:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能佩服至极,我也碰到了同样的故障,还没解决;BS_IN(1234)=0.168,BG_REF_OUT经2个电阻分压后是0.128,这个电压和楼主修复后的电压基本一样,但BS_OK信号就是起不来,后面也不短路,强行拉高后,所有电压都能出来,BIOS也有数据输出,但显卡就是不亮,感觉还是这个信号导致的。有个问题没看明白,帖子上说两个电压差至少0.2V才能输出ok信号,但是楼主最后修好后的电压差也没有那么高,不知道是哪的问题,如果楼主看到后抽空指教一下,多谢多谢
你应该着重看一下EN和skip逻辑,还有输出的上拉电压  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:42
完全正常以后,bs_ref应该是0.11V  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-18 21:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2022-1-18 21:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
EN是3.3 skip是5V 三极管也换了,bs_ok的上拉3.3也正常,不知道29#MUX_SEL 0.9v对不对,实在找不出别的问题了,芯片和另一片料板对换了,不确定是好的,又新订了一颗,到了在装机试试  详情 回复 发表于 2022-1-18 22:15
发表于 2022-1-18 22:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-1-19 09:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析得很详细,但有一个地方说错了,BS_IN不是大于BS_REF压差0.2V,这个0.2V说的BS_ref电压要求分压后的电压不能大于0.2V。当然BS_IN是要求不能低于BS_ref的,BS_ref就是一个阀值电压。BS_ok是高电平还是低电平主要看那个SKIP LOGIC表里的条件。BS_OK是开漏输出的,高电平就是此脚相当于一个无穷大的电阻,低电平就是相当于此脚接地。
发表于 2022-1-19 10:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
对   ,less than   小于,确实疏忽,没仔细看文字部分,光看框图了,skip逻辑说的很清楚了,,符合skip列表的倒数第二行
发表于 2022-1-19 10:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,支持{:4_120:}
发表于 2022-1-19 16:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜鸟看天书无疑     一脸懵逼
发表于 2022-1-19 19:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
唉,这不打击我学修显卡的积极性吗
发表于 2022-1-26 11:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊,光凭记忆都可以记得这么多。我只能写两个大写的佩服
发表于 2022-1-26 22:59:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修2060时也遇到过45451坏了,这个芯片比3221复杂不少,楼主细心,好评!
发表于 2022-1-28 14:16:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看不懂图怎么办
发表于 2022-1-28 18:06:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的,不到万不得已,不要改电路。
沉下心来分析电路了
发表于 2022-3-20 12:46:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感谢分享.晓看天色暮看云,行也思均坐也思均。
发表于 2022-3-21 19:00:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6666,厉害啊。
