型号:某品牌2060SUPER-8GD6
故障:开机风扇狂转,不认卡
检测与分析:
拆掉散热器实测只有5V电压产生,,1.8V没有正常产生。导致后续电压没有产生,实测1.8V的EN没有产生。最后追图发现是ps_vmon_pgood信号没有抬高,最终确定是ON45491的BS_OK没有正常产生。导致的全板没复位,懒着测试,直接更换。。故障依旧。我个人是不喜欢随便改变原来电路设计的。所以不打算强拉EN开启后续电压,打算把这个信号给揪出来,,,下面就来简单分析一下这个 45491工作原理。个人分析,很久不写这样的贴子了有错误之处希望大家多多指证。
找到PDF,发现这是一颗安森美的高性能4通路的电流和电压监测芯片 ,,可以将监测结果通过一组查分信号输出给外部的ADC。。。
先截取一个简单的应用框图。如下图
我的习惯是先分析原理,在来测量,从框图中不难看出。。BS_OK要想输出为高涉及的条件很简单,只要BS_INX(x代表4个通道号)要高于BS_REF.同时对应正确的SKIP逻辑,就应该输出合格的BS_OK,于是马上找到了BS_OK的文字描述部分,如下图
简单读一下的意思就是。BS_OK是描述BS_INX有效的信号,当BS_INX不在合格范围内时,BS_OK保持为低,直到BS_INX合格,BS_INX有效的条件是一定要高于BS_REF电压而BS_REF电压不能高于0.2V BS_OK授SKIP逻辑控制,当没有VCC接入时SKIP可以锁定BS_OK为低,当SKIP为0V时,BS_INX状态被忽略。。更详细的SKIP逻辑如下图
OK。了解了这些。我们就可以分析显卡图纸的具体应用了。。。还是先从图纸分析下手。
先看图中的关键的BS_REF是如何产生的。如下图
在BS_OK不输出为高时,BS_REF由R582和R572对BG_REF_OUT分压而来,手册上给出的BG_REF_OUT最低不低于1.274V最高不高于1.326V标准值为1.3V
有了数据,我们就接标准值计算一下BS_REF为多少V
BS_REF=(10K/10K+90.9K)*1.3V=0.128V
这是在BS_OK没有输出为高时的BS_REF,从图中可以看出一但BS_OK输出为高,且Q503会导通,r584会与R572并联,此时BS_REF值等 于
BS_REF(BS_OK为H)=(90.9k//10k) /(90.9k//10k+90.9k)*1.3v=(9.01k/9.01k+90.9k)*1.3v=0.117v
当BS_OK为高以后,会通过R584与R572的并联来减小BS__REF的分 ... 本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
