查看: 5197|回复: 3
[维修资料]
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修
发表于 2022-1-12 13:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论iPhone12ProMax的维修思路。
  机器型号:iPhone 12 Pro Max
  客户描述:手机正常使用不开机
  测试结果:手机不能开机,加电开机大电流。
  故障分析:加电开机大电流,一般都是二级供电短路导致的。
  打开鑫智造软件,找到iPhone 12 Pro Max实物标注图,找到电源管理芯片。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图1
  依据点位图确定芯片名为U3300,再到原理图U3300的原理图,使用原理图结合点位图对电源输出线路进行测量。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图2
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图3
  因为iPhone 12 Pro Max是上下层主板,电源芯片在上层B面,不能对其直接进行测量,分层风险又大,按照先易后难的维修方式,再不分层的情况下,先加电再快速触摸主板异常发热区域。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图4
  最终确定故障点为硬盘旁边屏蔽罩下一颗BOOST电容短路导致,查点位图得知是U4200旁的电容C4200损坏导致的,取下电容,故障修复。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图5
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图6
相关阅读:
iPhone 12 Pro Max系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1301790-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖师傅)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-1-13 10:18:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个就是传说 中的捡钱活
发表于 2022-1-15 10:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高端机都是短路居多,现在手机越来越少修主板的了
发表于 2022-2-21 16:01:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
向大佬学习
