查看: 5296|回复: 38
华硕GL553VD显卡驱不上维修一例。
发表于 2022-1-12 10:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
品牌:华硕GL553VD打驱动花屏 。1050显卡
检测 :接修 ASUS的GL53VD一台。。说是装显卡驱动就黑屏,,同事试机。确定打驱动后,马上花屏一下。然后黑屏。
维修 :
     一般这种问题 。都是显卡周边出问题的多,基本都是核心挂的可能性大,N17P-G0-A1先定货回来,货到后。换上满怀信心进入系统,发现故障一个样,并没有像预期一样,直接加载上驱动。 ,本着先易后难的原则,先用普通的MATS.U盘测试软件来测一下显存的通道信息。
如图
这一测还真测出问题了。  B0通道显存报错异常 。马上拆机更换,,镁光单颗512M,翻遍料盒找到一个。。马上安装。。。
植锡换好,,,马上再装机,在跑一下简单测试 程序 。。。。OK了
OK了。。。因为是镁光颗粒,,马上找一个MODS跑一下满载。确定其它显存有没有隐性故障。。。。
跑MODS
测试中,
测试结果全部PASS
装机。。。驱动自己就安装上了。。。。。。。。。。
参与人数 6下载分 +24 +20 收起 理由
海鸥飞 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-12 20:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
为什么看这么多修显卡的就这三斧子?软件测,移显存。植核心。没了。再就修不了某鱼骗几个钱。挂名***姐专用。。
软件能扫出来的都是最好修的故障  详情 回复 发表于 2022-1-15 12:17
剩下的故障会写出来吗?你能给足够维修时间价格,什么疑难杂症都能搞!  详情 回复 发表于 2022-1-14 22:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-12 21:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
chencangjin 发表于 2022-01-12 18:12
楼主最初就应该换显存的,必竟显存便宜且更好换一些
个人感觉显存故障率远远低于核心
走弯路了,客人心里舒服些  详情 回复 发表于 2022-1-14 22:37
镁光的显存恶心,ddr6的  详情 回复 发表于 2022-1-13 09:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 12:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H55 发表于 2022-1-12 11:52
95%准!我经常修的!
我遇到960的多,都测不出来不知道咋回事
H55
普通的mats 扫不出来,就跑 118项 给显存加一点频  详情 回复 发表于 2022-1-12 12:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 20:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显存如何定位哪个坏的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 19:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
都是高手,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 18:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉显存故障率远远低于核心  详情 回复 发表于 2022-1-12 21:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 13:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦                      谢谢
怎么跑118项?有固定的测试密令吗  详情 回复 发表于 2022-1-13 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 13:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
B0报错,核心算被误杀吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 12:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么跑能否传授一下经验  详情 回复 发表于 2022-1-13 23:06
哦 谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-12 13:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 11:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个软件测试笔记本的准确吗
H55
95%准!我经常修的!  详情 回复 发表于 2022-1-12 11:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 11:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
724700778 发表于 2022-01-12 11:32
这个软件测试笔记本的准确吗
95%准!我经常修的!
我遇到960的多,都测不出来不知道咋回事  详情 回复 发表于 2022-1-12 12:39
发表于 2022-1-13 09:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
724700778 发表于 2022-01-12 13:33
哦                      谢谢
怎么跑118项?有固定的测试密令吗
发表于 2022-1-13 09:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显存如何定位哪个坏的?还有弯路走一遍了,先软件测一遍,再换显卡
发表于 2022-1-13 09:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
-我心飞翔 发表于 2022-01-12 21:25
个人感觉显存故障率远远低于核心
镁光的显存恶心,ddr6的
1050的肯更是DDR5的  详情 回复 发表于 2022-1-13 11:07
发表于 2022-1-13 11:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
tudou8877 发表于 2022-01-13 09:46
镁光的显存恶心,ddr6的
1050的肯更是DDR5的
发表于 2022-1-13 11:11:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人愚见  显卡问题 都先用软件测试一下显存 不行在处理核心
发表于 2022-1-13 14:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器显存坏的真不多
发表于 2022-1-13 15:05:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还用软件来测试,可以的
发表于 2022-1-13 23:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么跑能否传授一下经验
