查看: 1267|回复: 12
[笔记本电脑]
戴尔inspiron 15R-5521进水了不开机
发表于 2022-1-11 22:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
侄子上网课的时候,不小心把喝的奶撒到触摸位置,导致进奶关机,再按开机没反应了。
我是修手机的,电脑还处于装系统的水平,打开清理了一下还是不开机,圈中的两个位置看似有腐蚀痕迹,已经清理。希望得到大神的帮助,有偿的也可以。先致谢!
发表于 2022-1-11 22:44:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水待机芯片附近腐蚀   修需要处理腐蚀的地方
你这种建议还是送修到专业维修笔记本店面吧
发表于 2022-1-11 22:47:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先全面进行清洗,把有腐蚀的零件要拆下来检查和清洗!
发表于 2022-1-11 23:30:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按流程来,先查3 5v待机电压,这样看谁也看不出哪里坏了,洗洗就好哪有那么好运的事,
发表于 2022-1-11 23:51:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
按理说  修手机的是 高手才对
那是说手工而已。  详情 回复 发表于 2022-1-12 12:27
发表于 2022-1-12 00:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还是送修吧,毕竟进水机,故障需专出处理更稳定长久。
发表于 2022-1-12 12:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
百嘉电脑 发表于 2022-01-11 23:51
按理说  修手机的是 高手才对
那是说手工而已。
换修大师。。。总不能变一个出来。在外行眼中是高手  详情 回复 发表于 2022-1-12 20:05
发表于 2022-1-12 20:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
zhouwei20 发表于 2022-01-12 12:27
那是说手工而已。
发表于 2022-1-12 20:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
全面进行清洗
发表于 2022-1-13 08:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如果进水时间不长,拿放大镜一个一个部件看,肯定腐蚀原件没找到?
发表于 2022-1-13 09:58:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种还可以啊  进水的芯片拆下来清洗一下  焊盘处理处理装上去就行了
发表于 2022-1-14 00:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原理都差不多的,按时序和条件一步步查吧
发表于 2022-1-17 23:17:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢楼上大师们的解惑,已送修。
