查看: 3888|回复: 15
JRY-W9UHD-NV2 GD HAORUI27寸液晶显示器。
发表于 2022-1-11 21:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
JRY-W9UHD-NV2  GD HAORUI27寸液晶显示器。 U1烧坏了。找了一个替换的装上去。  测试有5伏电源。开机按钮还是不亮。 有没有大佬有图纸。
发表于 2022-1-15 09:23:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是无显还是背光没了?
发表于 2022-1-14 21:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
龙旭 发表于 2022-01-14 02:14
检测按键电压是否正常,一般是3.3V左右。还有电路板其他电压都是否正常,如果都正常的话,可以在论坛里搜索下相关板号刷新下固件信息试下。
杂牌的,比较难搞,哎哟。感谢回复。
发表于 2022-1-14 13:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板上也不只是有5V,其它也要检测
在某宝上重新买了一块驱动吧,还是不行。开关灯会亮,屏幕logo会显示一下,然后就不显示了。  详情 回复 发表于 2022-1-14 21:36
发表于 2022-1-14 02:14:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问最后搞定了没有?看你的帖子应该是个人用户。  详情 回复 发表于 2022-4-17 14:57
杂牌的,比较难搞,哎哟。感谢回复。  详情 回复 发表于 2022-1-14 21:30
发表于 2022-1-14 21:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修公司 发表于 2022-01-14 13:26
驱动板上也不只是有5V,其它也要检测
发表于 2022-4-11 16:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能上传个程序么
发表于 2022-4-13 13:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参考这个pdf
C371424_JW5222_2019-06-28.PDF
1.15 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-17 14:57:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
龙旭 发表于 2022-1-14 02:14
检测按键电压是否正常,一般是3.3V左右。还有电路板其他电压都是否正常,如果都正常的话,可以在论坛里搜索 ...
发表于 2022-5-5 10:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U1不是5V,应是3.3v,我有一块板同样是这个坏了。换了有3.3v还是不能开机。
发表于 2022-5-24 11:29:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的板子还在吗?能读个程序发出来吗,想要个程序试试我的板
发表于 2022-5-25 15:24:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开机出一下 图像就没了 后,量一下  各路电压,看看
发表于 2022-6-28 17:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是个3.3v的管子
发表于 2022-7-26 15:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2022-10-4 19:54:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
能把程序上传一下吗?
发表于 2022-10-31 14:57:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
程序可以分享一下吗
