- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-1-7
- 精华
前个月买了台BGA还是迅维的,老是老了点,可好用就行!后来一直练植锡,一直失败,三天的努力我终于成功了,今天把细节分享出来,希望新手们少走弯路!!!1:工具:钢网(我用的是可以直接加热的)
锡膏(老一代的维修人员都习惯用锡珠,现在新一批维修人员都习惯用锡膏,只是习惯问题)我用的是维修老的高温锡(植显卡用高温锡才行)
刮刀:维修老上买的几块钱一把(必须要),我见过有人用手涂锡膏的,不支持,用手涂力道不均,可能会大小球。用刮刀效果要好一点。
2:开始植:
(1)板底的处理很重要:显卡的板底和芯片上面都要处理好,这步只要处理好,你就可以成功了一半,怎么处理呢:用BGA拆下芯片后,先处理显卡的板底:第一:先把上面的高温锡拖了,在用吸锡带吸平,第二:用手搞一点中温锡膏平平的涂在焊盘上,在用老铁一拖,保证第一个点都有点中温锡,亮亮的。然后在洗好放一边,这样你就成功了一半,芯片上面的也是一样的处理方法,一定要做。(中温锡更好焊接)(焊盘处理好你才能成功)
(2)植锡:第一:我用的维修老的高温锡,一直要先挑出一定量来用纸巾包住,反复用手压,只为一个目地:让锡膏干一点,多压压更健康。第二:像显卡这样的大芯片最好不要用铁的夹具之类的固定 ,我就吃过亏,铁的导热太快,吹起来太吃力。直接垫在纸上吹就行了,我直接用450度旋转风枪吹。第三:涂锡,最好先涂一个角固定,多涂两个点也没事,先吹了固定一个角你就省心多了。第四:吹的时候从角吹起,我直接用一个镊子顶在钢网的中间,从一个角吹,慢慢的来,要做到风枪收放自如,这样很简单就吹起来了。第五:吹好所有点后,对着中间多吹几口气(嘴冷),正常加热,芯片中间的钢网都会顶起来,先中间的嘴冷一下手就可以送开了,钢网起来也不怕了,最好趁热把钢网拆下来,很好拆,我没试过,当心冷了难拆。
总结:苦练了几天,失败了N次,还买了好多锡球,现在终于成功了,南桥只是小意思 ,显卡还有点小难度,看了网上好多的视频,有收获,只是不够细,今天把这此细节写出来,希望后来的新手们少走弯路@!!!
