查看: 812|回复: 4
120s-mb v03之加电无显
发表于 2022-1-11 16:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板号120s-mb v03之加电无显,上电键盘灯可控,内屏无显,拆机,测j9502接口,只有12脚有个3.3,其它无电压,一路排查下来,最终测出+v3p3_display_conn短路,把edp_vdd_en_3p3给拉低了,拆u8201还是短,最后把和16&17脚相连的电容拆了,恢复正常
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-11 21:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
屏供电短路,搞定收钱
发表于 2022-1-11 22:56:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容短路了,有热成像也可以看出来
发表于 2022-1-12 09:50:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以加鸡腿了
发表于 2022-1-13 09:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发财电容送钱来了
