查看: 1338|回复: 11
[高清大图]
小米新款
发表于 2022-1-10 16:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小米显卡供电去掉一组使用正常,有人遇到吗,稳不稳定
发表于 2022-1-11 20:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买不到吗,一体复合管
发表于 2022-1-11 09:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压力增大,能加上最好。
发表于 2022-1-10 23:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
四相干五相工作,压力增大,用时注意少玩吃显卡的应用问题不大。
发表于 2022-1-10 22:19:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会有一些影响的只要不可劲的搞显卡
发表于 2022-1-10 20:25:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
本来5个人干的活现在4个人干,每个人的负担变大了。更容易累垮
发表于 2022-1-10 17:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
少一组可以用,其他负载增大,做好mos的散热,应该是可以用的
发表于 2022-1-11 22:06:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡核心频率相应也降一点呗
发表于 2022-1-12 13:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新款电脑有图纸吗?
发表于 2022-1-12 13:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有图纸吗老板?
发表于 2022-1-12 21:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
正常工作的显卡6项供电轮流导通,保证显卡核心电压和电流稳定,轻载时缺少一相供电没问题,因为主滤波电容容量可以维持核心电压稳定,当满载或者超载时,主滤波存储的电荷量不足以维持到下一项供电导通时。就会出现故障。轻者核心掉帧,严重时可能会触发主电源的ovp保护,导致pg丢失,最终引起掉电或者核心不工作。
发表于 2022-1-13 17:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡供电没有维修过,学习了。
