查看: 4352|回复: 13
msi ms-7774 ver:6.0 h61m-s26 v6 触发无cpu供电 无cpuvtt供电
发表于 2022-1-10 15:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:正常触发 无cpu电压 ,诊断卡跑马00
首先测量所有场管是否对地短路 (确定没有短路) 直接去刷bios,还是故障依旧,
来吧按照时序一步一步测电压吧,当测到桥电压只有0.88V。H61芯片组桥供电都是1.05V,这里明显电压低的很,
找到芯片
经过r407  r409分压过来的
测分压后电压 0.88
果断拆下电阻,换上两个阻值正好的,电压升到1.05v  ,
这是上电测试,一切正常,
望又碰到这种问题的,不要走弯路
在这把亮机bios  和图纸放在下面,给大家使用
ms-7774.pdf (548.1 KB, 下载次数: 42)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-12 21:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去年开始禁的V星,还发(v星)得禁,发mis没有禁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-12 20:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发帖要改名为V星。目前全网不可用全名
这是什么情况,都禁了。  详情 回复 发表于 2022-1-13 11:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-12 01:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
分压电阻坏了一个导致的,收下楼主的经验了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 02:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后那张图片是怎么回事?什么故障?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 23:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 22:05:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
运放控制供电的电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 14:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不量电压直接刷BIOS醉了
像我们这样的三板斧选手,哪里懂电路图,时序啊  详情 回复 发表于 2022-6-23 20:39
发表于 2022-1-13 11:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
龙♀叁♂少 发表于 2022-01-12 20:28
发帖要改名为V星。目前全网不可用全名
这是什么情况,都禁了。
发表于 2022-6-9 17:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享!!!
发表于 2022-6-10 19:07:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主你好,图纸是不是弄错了,我下载打开后是1.0的,不是6.0的呀,如果是用1.0的参考请说明,不要浪费别人的下载分啊。
发表于 2022-6-23 20:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang245582 发表于 2022-1-13 14:42
不量电压直接刷BIOS醉了
发表于 2022-6-30 14:59:55 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
分析到位!收到!
