查看: 4695|回复: 64
[已解决]
lenovo b460不开机维修
发表于 2022-1-10 10:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插电待机0.02,按开关没有反应,感觉开关不好按,拆机按压开关弹性正常,测开机键有3.3v,按开关有3.3-0-3.3跳变,测ec95脚有3.3-0-3.3跳变, 看来没有断线,那么测117脚pm-pwrbtn#3.3v无跳变,说明ec条件可能不满足,没有正常工作,查供电avcc102脚有3.3v,85脚ecret#3.3v正常,20脚rsmrst#-kbc 0v不正常,这个脚是待机3v5v正常后,ec送给桥的待机电压好信号,这个电压没有肯定不会触发的,待机有电流啊,去戳3v5v电感结果都是0v,查待机芯片 16脚vin有19v,13脚eno总开启有5v正常,3脚vref2v正常,8脚vreg3 3.3v正常,17脚vreg5 5v正常,看来基本工作条件都正常,接下来要查3v5v开启 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1246198100鑫豆2024-10-31 22:49
 会员10072720.2元2022-9-9 10:44
 会员14413350.2元2022-6-11 12:17
 会员14413350.2元2022-6-11 12:16
 会员12040000.2元2022-2-6 13:39
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +18 +13 收起 理由
fifani + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yzplyj + 2
FungGaaHou + 2 给愿意分享经验的人加分!
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
adonisxul + 3 思路清晰
小雪玲珑 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
tiantian3355 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1143045 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-1-10 11:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,兵马未动,粮草先行,楼主资料不错!学习了
说的很有哲理啊,确实不能瞎搞了,前天刚搞了个桥赔钱了,其实有些时候毛病很小的,机器也不会那么脆弱  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:39
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-10 11:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
陈师傅忙碌了半天,最后刷了个BIOS好了。
“高端”的机器,往往只需要简单的维修方式,比如刷个BIOS 放下电  详情 回复 发表于 2022-1-15 10:14
不好意思,我不姓陈 也不是师傅  详情 回复 发表于 2022-1-11 14:19
要是都是这种机器该多好,修的麻烦的机器要价高了还容易不修,还不如这样的报低点省得白忙活  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-10 11:09:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气不错,也学习维修思路了
是的,走运了,可能前几天修的都是难活就给我来个简单的,话说bios咋这容易坏呢  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:41
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-10 14:05:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
主要是一看铁壳乌龟管,有点心凉怕它u挂,量铁壳管并没有击穿,就回头查了,没有啥技术,这是没机器修就发贴赚分哈,比较老的本子了,要是有经验直接干bios了  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-10 17:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250657482 发表于 2022-1-10 14:05
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-10 17:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
enicyu 发表于 2022-1-10 17:29
不错,标准维修步骤
其实还是没经验。我都忘了老机器ec应该有单独的bios的,一直是认为桥和ec共用bios呢
就算桥和EC共用BIOS,那么BIOS也是参与触发的,除非EC自带程序  详情 回复 发表于 2022-1-15 10:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 14:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
没机器修就码字了,据说发帖也能理顺思路,算是一种总结,又能赚分哈  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-10 17:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 17:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tiantian3355 发表于 2022-1-10 11:09
运气不错,也学习维修思路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-10 17:39:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 17:29:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,标准维修步骤
其实还是没经验。我都忘了老机器ec应该有单独的bios的,一直是认为桥和ec共用bios呢  详情 回复 发表于 2022-1-10 17:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 17:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ydcby 发表于 2022-1-10 14:29
楼主讲解的很详细  楼主有心了  感谢
发表于 2022-1-10 20:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不触发故障标准维修流程,不错,学习了
发表于 2022-1-10 22:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,修得很顺利。
发表于 2022-1-10 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,学习经验了
发表于 2022-1-11 11:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Ec还有专门的bios?
发表于 2022-1-11 14:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
51123的8脚没3.3输出,是不是51123坏了?
仔细看帖8脚有3.3v  详情 回复 发表于 2022-1-11 14:19
发表于 2022-1-11 14:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,我不姓陈 也不是师傅
陈师傅做饭忙绿了半天,最后点了一份外卖。  详情 回复 发表于 2022-1-11 20:24
发表于 2022-1-11 14:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看帖8脚有3.3v
我的8脚输出对地了!把c483拆了,就正常了!现在还是不能开机!准备刷bios了  详情 回复 发表于 2022-1-11 18:03
