查看: 2652|回复: 7
雷神911 PRO那个大神有这个充电芯片的资料或者芯片料板呀
发表于 2022-1-9 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台机雷神机器客户自己手残加装固态硬盘没拨电池把充电芯片炸了,目前机器单用充电器是不能开机,插上电池才能开机,但是电池不充电,CPU也被降频,独立显卡不能使用,也就是说机器在电池模式下行运了,没有找到图纸,机器挺高配置,RTX2060的,芯片丝印对比过其它主板是26786L,不道什么型号,查遍网络找不到,卖芯片的都是没有,哎哟,请问那位大神有此芯片或代换资料,谢谢了
发表于 2022-1-9 19:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
10代机,估计不好找这个芯片,可以尝试26782试试看代换,我估计换了可能也会降频。我之前是用26786代换782,除了降频其他都正常,给你参考。芯片是拆的换。
退回去了,跟客户报了风险他不接受,算了  详情 回复 发表于 2022-1-11 10:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-9 22:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
型号是OZ26786百度上面有参考的资料图
发表于 2022-1-9 23:16:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那是26786还是?
发表于 2022-1-11 10:11:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
freshly 发表于 2022-1-9 19:25
10代机,估计不好找这个芯片,可以尝试26782试试看代换,我估计换了可能也会降频。我之前是用26786代换782 ...
退回去了,跟客户报了风险他不接受,算了
有点可惜。  详情 回复 发表于 2022-1-11 13:30
发表于 2022-1-11 13:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
37592179 发表于 2022-01-11 10:11
退回去了,跟客户报了风险他不接受,算了
有点可惜。
发表于 2022-1-12 13:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
网上找呀,广达太坑
发表于 2022-1-12 14:51:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
查了一下是OZ26786
