查看: 1657|回复: 5
微软 M1088058-002开机不触发维修
发表于 2022-1-9 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸:迅维网有
维修过程:
  • SAM_PWRBTN_N有跳变了,而SAM_PMIC_PWRBTN只有0V,SAM_PMIC_PWRBTN_N为0.25V,查U27001的工作条件,供电、时钟、复位正常,而
    只有1.5V不正常,此芯片有动过的痕迹,暂且把它看成只是加焊过了。PMIC 电源管理芯片
  • 开始查时序了。
  • PMIC_EN_R为低电位,不正常。
  • 全部指向U27001,查了一下这个芯片要120元大洋,报价350元。客户同意修了。
  • 换了好了。
发表于 2022-1-10 09:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我知道原因,你写了主板版号,没有写机器型号
发表于 2022-1-9 12:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附上时序图
suerface M1088058-002开机时序.ddd
8.48 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-9 12:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么发表了文章,不给我加下载分呢?
发表于 2022-1-11 13:36:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
简单明了  学习了
发表于 2022-2-28 14:19:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
时序图后缀.DDD怎么打开?
