查看: 3896|回复: 17
[笔记本电脑]
小修战神Z7M-CT7GS 板号GK5CP5Z 不亮屏
发表于 2022-1-8 21:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:GK5CP5Z
故障:不亮屏接同行的一台机,说是客户跟他说屏坏了,要换屏。同行换完屏之后还是不亮。就拿给我们来修
拆机打值没有发现明显短路。上电触发跑码,电流在1.7-1.8A左右。接键盘大小写灯能切换。说明已经在自检外设了。直接查屏接口条件,屏供电正常,3.3V_LCD电压实测为0.6 不正常。
顺腾摸瓜,找到此电压产生的地方.
仔细观察发现一个40.2K的分压电阻R524外观异常,用镊子一夹直接碎了,果断更换。
更换电阻后测量电压正常,接屏亮机。
发表于 2022-1-8 21:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么就是反馈电路问题了?
是的呀,反馈分压电阻坏了  详情 回复 发表于 2022-1-8 23:13
发表于 2022-1-8 23:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiejiequyi 发表于 2022-01-08 21:47
那么就是反馈电路问题了?
是的呀,反馈分压电阻坏了
厉害,积累经验升级  详情 回复 发表于 2022-1-9 08:59
发表于 2022-1-8 23:15:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上拉坏,有些保护不好的有可能就会直接击穿了
这样子,我入行不久 还没遇到过哦  详情 回复 发表于 2022-1-8 23:18
发表于 2022-1-8 23:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样子,我入行不久 还没遇到过哦
发表于 2022-1-9 08:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cy981012 发表于 2022-01-08 23:13
是的呀,反馈分压电阻坏了
厉害,积累经验升级
发表于 2022-1-9 09:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
反馈电阻R1坏,LCD供电不足,你那同行太菜了
他们本来就不会修…都是买电脑的  详情 回复 发表于 2022-1-9 09:31
发表于 2022-1-9 09:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
他们本来就不会修…都是买电脑的
发表于 2022-1-9 11:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
GK5CP5Z 同方代工的吧!
发表于 2022-1-9 11:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这情况一般直接短接
发表于 2022-1-9 11:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了
发表于 2022-1-9 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么就是反馈电路问题了?
发表于 2022-1-9 19:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主维修思路明确啊
发表于 2022-1-9 19:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,感谢分享。
发表于 2022-1-10 09:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
反馈电阻损坏,导致0.6v输出,谢谢楼主分享,
发表于 2022-1-10 09:52:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
反馈坏的还真碰到的少
发表于 2022-1-10 23:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这情况一般直接短接
发表于 2022-2-3 16:48:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个就是捡到钱了   让人高兴啦
