查看: 1957|回复: 13
[已解决]
联想潮7000-15ast板号330s-ast进水维修
发表于 2022-1-8 17:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关小板进水严重主板轻微进水痕迹,清理后上电至0.5-0.65A之间反复快速跳变,cpu供电电感也反复跳变,其他电压正常,不显示,由于没有图纸,维修比较麻烦,由于开关小板进水严重,纽扣电池也在上面,以为是过度放电导致bios出了问题,以前也遇见过,于是刷了bios,依然跳变不显示,仅检查小板到主板连接排线上没有纽扣电池出来的3v电压,于是确定是小板有问题导致主板没有RTC_RST#  。经直系观察和测量找到两处断线均在rtc电压双二极管前后,搭线后上电至0.9左右,反复掉电重启,刷回原机bios症状依旧,偶然间发现它反复十来此后可以开机功能正常且,于是判定主板应该没啥问题,问题可能还是出现在小板上,于是淘宝花了100大洋买了一个小板,裸板加屏加电池依然掉电重启,晕死。。。突然想起有些机子要全部装上之后才能正常运行,于是全机上螺丝,惊喜就是突然之间的,正常了,为了验证,拆下主板,裸板加屏加电池依然掉电,确定了这电脑又是一个要整机装上才行的设计,没发现有螺丝口那种开关,下次有机会再来找原因,
330S_AST.BIN
8 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份.BIN
8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-1-9 10:53:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 23:22:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就这一个小板会有那么贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 21:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我想也不需要外壳的接通啥线路。好想以前华硕有类似设计。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 18:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会啊,这款机也修过不少,RTC没电就不亮,但是不存在要装外壳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 18:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次碰到一台一定 要 装电池才行的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 18:24:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是通过螺丝和地线连通的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 13:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还没遇到过有这样的问题,
发表于 2022-1-9 16:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该就是小板问题的
发表于 2022-1-9 16:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了少见啊
发表于 2022-1-9 21:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了下次遇到要注意了,经验很重要
发表于 2022-1-9 23:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
奇特的问题,是不是没找到根源呢,感觉不好说
发表于 2022-1-10 22:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,少见的问题,一般是真想不到,再把机器拼起来测试。
发表于 2024-4-14 21:55:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢同行的分享,谢谢分享
