查看: 5757|回复: 31
[笔记本电脑]
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电 ,用电池可以正常开机
发表于 2022-1-8 15:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2022-1-9 00:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
但用适配器看能否开机,然后查芯片条件,查充电管电路。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-8 18:39:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
戴尔电源头,中间针其什么作用 ,启识别作用,还是充电作用。故障是系统里面已经识别到电源了插头了。就是不充电。
dell的检测阴角会导致不充电  详情 回复 发表于 2022-1-16 20:22
中间针是PS_ID,用来检测适配器功率的  详情 回复 发表于 2022-1-15 08:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-9 01:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修了个机械革命,充点电感没电压。更换电池和适配器都试了,无果。更换充电芯片也无果。最后更换了电池座和充电口进来的第一个mos管,解决
那个电感正常电压是多少?0.7正常不  详情 回复 发表于 2022-10-20 13:36
Mos管测量坏的么?  详情 回复 发表于 2022-1-15 10:58
我这个充电电感有电压,就是跑不到后级电池接口那里去。充电芯片BQ24715 芯片11脚感觉应该是低电平才对,可是他是高电平。充电芯片换一个全新的。故障依旧。  详情 回复 发表于 2022-1-14 20:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-8 23:27:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池排除后就检查充电芯片的升压与控制脚有没有正常电压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-8 18:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要识别电源头,中间针
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-8 17:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电的时候应该充电电流吧,把充电电流修出来就好了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-8 16:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小气
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-14 08:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除电池后 要么充电芯片问题 要么想连的MOS管问题 建议先带换MOS管 在考虑充电芯片 和外围
Ec也有可能  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 18:44:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看检测到瓦数没。。。。。。
看了BIOS没有显示任何瓦数。  详情 回复 发表于 2022-1-14 20:21
发表于 2022-1-14 10:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先找个原装电源
发表于 2022-1-14 20:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这个充电电感有电压,就是电压跑不到后级电池接口那里,充电芯片BQ24715也重换了一个新的。  11脚为高电平,我感觉始终不对,应该为低电平。换了一个新的充电芯片,故障还是一样。
发表于 2022-1-14 20:21:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bjhuawei 发表于 2022-1-14 18:44
看检测到瓦数没。。。。。。
看了BIOS没有显示任何瓦数。
这肯定不对  详情 回复 发表于 2022-1-15 10:59
发表于 2022-1-14 20:28:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
陆佳涛666 发表于 2022-1-9 01:00
今天修了个机械革命,充点电感没电压。更换电池和适配器都试了,无果。更换充电芯片也无果。最后更换了电池 ...
我也遇到过,刷BIOS没解决,最后直连可以充放电,跟客户协商解决  详情 回复 发表于 2022-1-15 19:42
电压到达充电电感后经 P沟道 S1 MOS管 S级8.2V 和G级也是8.2 V D级电压过不去。G级8.2V与充电芯片经过2个电阻串联到达芯片11脚相连。没有去别的地方。  详情 回复 发表于 2022-1-14 20:46
发表于 2022-1-14 20:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hao321 发表于 2022-1-14 20:28
我这个充电电感有电压,就是跑不到后级电池接口那里去。充电芯片BQ24715   芯片11脚感觉应该是低电平才对 ...
发表于 2022-1-15 07:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计电池电量亏电,换电池试试。
发表于 2022-1-15 08:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hao321 发表于 2022-1-8 18:39
戴尔电源头,中间针其什么作用 ,启识别作用,还是充电作用。故障是系统里面已经识别到电源了插头了。就是 ...
发表于 2022-1-15 08:57:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
戴检测不到适配器功率(功率不够)都不会充电。换个原装的再试试,还是不能识别就查PS_ID线路,一般为3.3V
发表于 2022-1-15 10:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Mos管测量坏的么?
发表于 2022-1-15 10:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hao321 发表于 2022-01-14 20:21
看了BIOS没有显示任何瓦数。
这肯定不对
