查看: 4496|回复: 41
[笔记本电脑]
戴尔笔记本电源端口改装USB
发表于 2022-1-7 23:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一个外省的兄弟笔记本电脑突然不进电,换了充电MOS管后激活拆电芯激活电池,然后可以开机!但是接上适配器后怎么都不进电,主板焊线街程控电源电流也是0A,经过检查发现是DC接口到主板供电插座的排线损坏。我说淘宝上发一个原装的等五六天结果他说要急用,无奈之下直接飞线外面接一个USB口解决问题...这种电脑电源有三根线,一根数据线用于和适配器通讯确认是否为原装!另外两根是正负极!如果接错就算进电开机亮屏电池也会不充电!最后完美改装成功
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 人才啊
发表于 2022-1-8 11:21:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这很危险。万一客户误将它插到正常的USB口上,主板就挂了。
我在想楼主没被打是算幸运的。 如果客户把这个改的电源USB口接到 主板的USB上,那可能会火花带闪电。。。。。  发表于 2022-1-9 13:44
实在没办法还要急用,因为里面是三根线,考虑到电流等因素只有USB最合适  详情 回复 发表于 2022-1-9 09:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 23:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改出新高度啊!dell的垃圾电源接口排线经常坏,碰到好几次了,都是插电大短
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 22:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这。。。间接限流了吧?这么细的线,高负载的时候,不得化了呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-9 13:45:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我在想楼主没被打是算幸运的。 如果客户把这个改的USB口接到 主板的USB上,那可能会火花带闪电。。。。。
关键还把别人客户的原装电源给剪了。。。。
您猜楼主会不会写续集  详情 回复 发表于 2022-2-3 18:20
人家急用,没有原装配件!这是实在没办法了  详情 回复 发表于 2022-1-9 14:03
发表于 2022-1-9 10:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu风扇座也不错
发表于 2022-1-8 21:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样客户都能接受?
这是没有办法的办法  详情 回复 发表于 2022-1-9 09:46
发表于 2022-1-8 18:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好主意啊,⑥
发表于 2022-1-8 11:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么不在原来的DC接口上飞线呢
插头里面针也坏了  详情 回复 发表于 2022-1-9 12:54
发表于 2022-1-8 00:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
丑出新高度啊1
发表于 2022-1-7 23:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这本子就这么用了,太难看了
发表于 2022-1-9 04:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们修汽车的吧
发表于 2022-1-9 09:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
AYA5205861 发表于 2022-01-08 21:58
这样客户都能接受?
这是没有办法的办法
发表于 2022-1-9 09:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2022-1-9 10:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般电路板用的3pin排线就好,或者像台式机主板开机排线取4pin,一排或者2*2排列绝对比这小
发表于 2022-1-9 10:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改USB口……好想法 第一次碰见
发表于 2022-1-9 11:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-9 11:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样改我是第一次见,楼主不是干维修的吧?
客户急用,没有配件,你说还能怎么办?  详情 回复 发表于 2022-1-9 12:54
发表于 2022-1-9 12:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
客户急用,没有配件,你说还能怎么办?
发表于 2022-1-9 12:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
greaterlife 发表于 2022-01-08 11:47
为什么不在原来的DC接口上飞线呢
插头里面针也坏了
