查看: 2376|回复: 2
CMU200改装跟踪源调试双工器
发表于 2022-1-7 23:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
首先,添加B41音频模块,由于过程复杂涉及到的理论知识较多,直接上图上视频!
重新安装卖家给的开B41软件密钥的GHOST镜像,校准选件,解决黄色感叹号警告
从底部B11基准板上面找一组12V引出作为跟踪源模块供电
从收发板引出机内基准信号,接入跟踪源RF IN端口,从前面板RF3再输出一个1816.115Mhz -20db的正弦波,然后接入跟踪源模块CMU-RF IN端口,再把产生的跟踪输出10Mhz信号接入双工器High端口,将ANT端接入一个50Ω假负载,再把Low端口接入CMU200RF4端口,整个系统连接完成
最后经过微调,W波形成功出现在CMU200的频谱仪界面,以后可以对双工器进行调试了,改装成功!
发表于 2022-1-8 23:11:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
校验啥东西的
