- 积分
- 1322
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-6-8
- 精华
发表于 2022-1-7 22:14:06
只看该作者
来自: 河南 来自 河南
面板品牌 友达 面板型号 B101EW05 V3
面板尺寸 10.1" 面板类型 a-Si TFT-液晶屏 , 组装
分辨率 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI 像素格式 RGB 垂直条纹
显示区域 216.96(宽)×135.6(高)毫米 挡板开口 -
外形尺寸 260.8(宽)×176.2(高) ×7.4毫米 表面 硬涂层(3小时),反射1.5%(最大)
亮度 350 cd/平方米(典型值) 对比度 1300:1 (典型值) (TM)
视角 85/85/85/85 (典型值)(CR≥10)Left / Right / Up / Down 显示模式 -
最佳视图 对称 响应时间 25 (典型值)(Tr+Td)
显示颜色 262K 45% 新台币 灯泡类型 无线发光二极管 , 15K 小时 , 带 LED 驱动器
频率 60赫兹[Panelook copyright, copy is strictly prohibited]
120Hz (60HZ Input) : Embedded MEMC Circuit
120Hz+120Hz : 120Hz Panel+120Hz Backlight
240Hz (60HZ Input) : Embedded MEMC Circuit 触摸屏 断续器
面板重量 355g(最大) 应用 Pad & Tablet
信号接口 LVDS(1 通道,6 位),40 针连接器
输入电压 3.3V(典型值)
环境 工作温度: 0 ~ 50 °C ;储存温度: -20 ~ 60 °C |
