查看: 937|回复: 4
小音响维修
发表于 2022-1-7 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户拿来一个小音响,做工挺好,拆了半天才拆开。故障描述,无声音。拆开发现电池没有电了。但是客户描述是用着用着突然间不响的,所以怀疑主板也有问题。看主板果然有一个双mos管有烧的痕迹。测量也是短路了,经查,这个管是保护电池的。正是因为它造成电池损坏(电池保护板也坏了)。换上一个好的,把电池保护板去掉,直连主板。上充电器,充电正常,维修结束。想下载东西没有分了,发帖主要是挣分。没什么技术含量。
发表于 2022-1-7 13:04:07 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
图号大,参考了
发表于 2022-1-7 17:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
锂电池还是要串联一个保护板哦,TP4056,或者拆手机电池的保护板都行,或者直接用手机电池也行,手机电池自带保护板的,没得保护板你直接上主板,主板是没得截流功能的,万一客户充通宵的电,电池会过充发热起火的。
发表于 2022-1-7 22:18:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这年头小东西都是直接换了没啥修的必要了都
山水的音响,50块,也不麻烦  详情 回复 发表于 2022-1-7 23:26
发表于 2022-1-7 23:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
山水的音响,50块,也不麻烦
