查看: 826|回复: 0
坚果pro正常使用电池没电后重启
发表于 2022-1-7 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
坚果pro 正常使用 电池没电后重启不开机,客户要求刷机,换电池小板,改装电池依旧重启,  插电脑联机,一直跳驱动,无法刷机,由于正常使用,且充电电流达到2A,怀疑CPU到USB芯片的总线虚焊, 重装CPU,联机正常,刷机完成。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
