查看: 2681|回复: 15
[已解决]
华硕FX63V,不充电用电池不能开机。外接可以开,拔电源直接关机
发表于 2022-1-6 16:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接机故障为插电5A大电流,拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近的电容短路,一起拆除换上,以为搞好了,然后发现外接电源可以开机,正常使用,但是用电池就是不行。翻了大神的贴子,发现这个开盖检测电路有故障,研究了半天,也没搞出来,,毛火了直接把这个电路上的元件全部拆除。解决,大部分不充电都与这个电路的有关系
借用大神的图。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-7 10:37:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
514906332 发表于 2022-1-7 09:35
这个也修到过,和楼主这个一样,好像是电池的隔离管也坏了吧,也就一颗电容短路 坏了很多地方
是的,击穿一个隔离管,然后这个开盖检测电路,也坏,懒得研究了,直接拆光,修好收钱就好了。结果很重要
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-7 14:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
五楼大师很实在,管他后盖还前盖,无用mos全拆掉,开机点亮拿钱来。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 10:36:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
22菌 发表于 2022-1-6 17:50
华硕也开始搞拔电池检测了?
是这个开后盖就是D壳开盖检测,开盖断开,闭合开启
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 09:35:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,击穿一个隔离管,然后这个开盖检测电路,也坏,懒得研究了,直接拆光,修好收钱就好了。结果很重要  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-6 17:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕也开始搞拔电池检测了?
是这个开后盖就是D壳开盖检测,开盖断开,闭合开启  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 21:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个图纸也有吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 16:36:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
忘记说了,需要短接图上最右边那个P管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 10:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是不是pr91的4脚要和batt+直连上
短接P管D S极  详情 回复 发表于 2022-1-8 18:21
发表于 2022-1-8 07:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为何开盖检测电路的元件没有标识编号
其他大神画出来的图。我借用  详情 回复 发表于 2022-1-8 18:21
发表于 2022-1-8 14:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收到钱才是硬道理?
发表于 2022-1-8 18:21:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
h991924665 发表于 2022-1-8 07:05
为何开盖检测电路的元件没有标识编号
其他大神画出来的图。我借用
发表于 2022-1-8 18:21:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短接P管D S极
明白,多谢楼主大大的经验  详情 回复 发表于 2022-1-8 21:52
发表于 2022-1-8 18:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是因为有螺丝没打,电池才用不了?
发表于 2022-1-8 21:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白,多谢楼主大大的经验
发表于 2022-1-23 06:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没错,一个意思
