查看: 5650|回复: 8
主板换完电容不开机,风扇转一下,就停
发表于 2009-8-7 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我有一块双敏的845板子,前一段有时开不了机,开机箱一看电容爆了好几个,不是CPU旁的大电容,是北桥周围的电容,第二天,我全部换掉,开机不成功,有糊味,拔下电源,发现内存旁很热,我又把电容全部焊了一次,开机风扇就转一下,再开风扇不转了,是那里的问题呀?是上管吗?
发表于 2009-8-7 16:59:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
供电有短路的地方
首先检查电容有没有接反,然后测量到底是哪个供电短路
发表于 2009-8-7 17:11:32 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
我估计是换了以后短路了,然后把其它元件烧掉了。如果是个懂家子倒还可以继续测,再修,如果和我一样是个菜鸟那就得送修了。
发表于 2009-8-7 17:39:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会跟CPU功电有关啊?
发表于 2009-8-7 21:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都闻到糊味了,仔细观察看看哪个零件的表面有烧焦的痕迹,更换!
发表于 2009-8-7 21:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是电容换反了,短路烧东西了,
发表于 2009-8-7 22:09:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你焊过电容,先看看电容是否焊反,没的话,量量看有没有短路
发表于 2009-8-7 22:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电容短路了
或者是你焊接时把电容旁边的元件短路了
查一下就知道
发表于 2009-8-13 15:51:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢,太感谢了
