红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修
机器型号:红米Note5
故障现象:开机反复重启,无基带,无服务。
这个机器来的时候是开机反复重启,不进第二界面,电流能到700ma说明套件和芯片基本都自检完成了,不要见到小米反复重启就去干套件。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图1
刷了个机能进系统,发现无基带无WiFi。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图2
换了中频后基带WiFi都有了。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图3
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图4
插卡发现能读卡,无服务,手动运营商失败。
故障分析:
高通机型的搜索运营商失败,或者打电话提示请关闭飞行模式、正在打开天线都是RFFE通路上的芯片损坏或者工作不正常。
维修过程:
首先对功放和天线开关的供电进行测量,均正常。将两个芯片重做故障依旧。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图5
这路RFFE2总线涉及三个芯片包括功放电源,拆了重做。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图6
采用传统的烙铁拖焊盘和芯片脚位的方式植锡,总觉得锡点不太均匀。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图7
还是手动搜索运营商失败,于是把所有信号芯片都换新的故障依旧。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图8
看图纸发现中频上面的DRX分集接收器底脚带RFFE4总线,理论上也会导致无法搜索运营商,于是拆了重做,底脚总线测了也都正常。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图9
重装DRX时使用拨锡的方法将每个焊脚的锡点弄得饱满再观察天线开关会不会是没装好,有的点虚焊了。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图10
镊子尖上弄点锡浆,刀尖操作。
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图11
维修结果:开机测试,完美修复。(由于没装后壳加上屋里信号比较弱。)
红米Note5开机反复重启无基带无服务故障维修 图12
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/ 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 2867126052
