查看: 1247|回复: 2
V星g41SLP_s3#电压不正导致不上电!
发表于 2022-1-5 15:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小白维修爱好者因为疫情在家没事,把之前换的不开机的主板拿出来研究研究。版号ms-7592,前边测试正常的略过,测得桥发出的SLP_s3只有1.26v,看电路图发现SLP_s3  s5还到开启内存电压的u2芯片5,6脚最后把最后把5,6脚接一块开机正常了。发现正常关机SLP_s3#是没有电压的,用win11系统关机风扇不停,换了win10,win7系统关机正常。
发表于 2022-1-5 16:44:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享  我也是小白,学习来了
发表于 2022-1-5 17:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS这个EC或者南桥内部问题
