查看: 3986|回复: 43
戴尔7370 16839-1 三小时结束战斗
发表于 2022-1-5 13:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
今天客户拿来一个戴尔7370八代i5维修说是夏天进水 放到科技城修了两三个月没修好拿到我这来了 客户一说让同行修过了还修了三个月 感觉不好修报价260 客户很痛快的接受  客户走后开始维修一插恒流源直接0.356 一看这肯定是短路啊迅速拆机 版号是16839-1 插恒流源还是0.356  于是手摸大法摸到声卡芯片发烫 声卡芯片是alc3254直接拆除,此时电流0.116,看来还有故障,继续测量发现 这个二级3  5v转换芯片u4001 4PIN是5v 12 13 14P是4.几v  123p3v   8910p也是3v感觉不对 待机不可能产生二级3  5  v 于是直接更换  更换后二级3  5 v不再输出此时电流是0.029  待机感觉也正常也不正常的,但是按开关不加电,ec的各个供电我查了个边   还有lid的信号  保护隔离芯片的ACin信号也都查了  都没问题  桥的rtcrst也没问题,发现 开关触发ec   ,而ec不去触发CPU去,此时想是不是ec带程序 参与触发呢,于是找到拆机ec 论坛上说用MEC1404-NU可以代用  正好有这个ec换上后一样不触发,此时有点蒙  时间过去一个小时了 ,算了瞎测测吧 此时测到这个芯片 PU5401[attach]212 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员1553909100鑫豆2025-4-8 12:18
 会员727514100鑫豆2025-3-15 10:09
 会员438631100鑫豆2025-1-17 00:48
 会员1534139100鑫豆2024-12-25 20:02
 会员212914100鑫豆2024-8-16 10:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +11 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ai623698041 + 1
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 3 给愿意分享经验的人加分!
qq330161635 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员783757 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-1-5 22:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
8代机子,待机有1.0V,1.8V,3.3V,5V电压,还有楼主的价格太低了奥!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-5 16:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题,价格应该要收高一点吧。现在维修不好做
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-5 16:13:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在新的主板 用的芯片 管子都不一样了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-1-5 17:24:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
300系列时序待机是有1.0V 1.8V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 16:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主运气好,上家没有给你做人为的故障点!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-5 22:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格低了,楼主哪里的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8.9带U待机是有这两个电压的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不错哦 划算的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 16:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 15:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上说的是,价格太低了。不过楼主教科书式的经验,感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 13:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
价格太低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 14:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 00:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主这帖看来要评精华了,谢谢分享,学习了
发表于 2022-1-6 00:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么也得收600
发表于 2022-1-6 01:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
感谢分享经验!
发表于 2022-1-6 01:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼的技术啊,思路清晰
发表于 2022-1-6 01:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
好贴,作者辛苦了
发表于 2022-1-6 07:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
260,技术也太不值钱了
发表于 2022-1-6 09:09:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
8代机子,待机有1.0V,1.8V,3.3V,5V 南桥过来产生的1.0几V的
