查看: 4094|回复: 11
佳能mf113w lbp113w 打印复印都是一半 还报纸张错误维修
发表于 2022-1-4 16:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
佳能113w打印内容只出一半 还提示尺寸错误 偶尔会好 底部两个传感器是尺寸传感器和有无纸传感器 把摆臂用打火机烫往外一些就可以了 注意不要烫弯太多出来太多会导致检测不到无纸状态干搓报卡纸 再放纸放不进去 托纸盘一直抬起不归位 无纸状态是两个传感器都在槽里 半张尺寸是一个传感器在槽里 检测a4是两个传感器都不在槽里
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-4 22:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一半就报错了吧
发表于 2022-1-5 08:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
纸出来完才报错
发表于 2022-3-9 21:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自
这个方法不行啊?
发表于 2022-3-9 21:41:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自
我的机器无论是打印还是复印都这样,试过好多办法,都不管用
发表于 2022-6-17 23:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般换个传感器就好了,要么处理一下纸盒
发表于 2022-10-7 15:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自
hexuewu55 发表于 2022-6-17 23:16
一般换个传感器就好了,要么处理一下纸盒
纸盒怎么处理,能告知一下吗?
发表于 2022-12-23 15:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没好使反而彻底不好使了
我修的不下十台  详情 回复 发表于 2022-12-23 16:48
不可能不好 只是对个人手工要求很高  详情 回复 发表于 2022-12-23 16:48
发表于 2022-12-23 16:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佳能售后 发表于 2022-12-23 15:36
没好使反而彻底不好使了
不可能不好  只是对个人手工要求很高
发表于 2022-12-23 16:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没好使反而彻底不好使了
我修的不下十台
发表于 2022-12-23 17:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我知道哪里的问题 每台机器故障点都不一样的 我这个已经弄好了 用你的方法彻底不好使了我 自己之前都处理好了的就是尝试下你的方法解决不适用我这个机器
那是因为修的少 因人而异  详情 回复 发表于 2022-12-23 18:28
发表于 2022-12-23 18:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那是因为修的少   因人而异
