查看: 3126|回复: 16
[屏幕故障]
ipad 4 屏幕背光问题
发表于 2022-1-4 08:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
屏幕左右全部无背光  发现其中一路背光电路烧碳化了。电感都烧黄了。
拆下后测量二极管输出端对地有1k的电阻
换上一个全新的二极管和电感,用二极管档位测量发现正向测量是和下面一组背光的二极管的值是一样的在180的样子,红黑表笔交换位置反向测量,如下图就是反向测量的值有980的值(二极管档位),测量另外一组背光电路反向测量就是无穷大。上电卡在了0.22A,拆掉新安装的二极管和电感能开机,就是屏幕灯不亮
换的丝印 V3 二极管和ipadmini 背光 小电感4r7
大神门这个是什么问题呢?不会是u8100挂掉了吧。
电感来的电压都是正确的是电池电压
顺便分享一下 Ipad4 的图纸
https://wwn.lanzoul.com/iPeEey1xl3c
密码:abo0
发表于 2022-1-5 16:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可能有短路 烧成这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 14:54:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 14:05:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
繁华落尽0 发表于 2022-1-4 13:08
电感来的电压都是正确的是电池电压
是的都是电池正确电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 13:08:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电感来的电压都是正确的是电池电压
是的都是电池正确电压  详情 回复 发表于 2022-1-4 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 12:33:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jyou 发表于 2022-1-4 09:59
拆了看看开机不?
拆掉是可以开机的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 12:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享
发表于 2022-1-4 12:02:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持一下支持一下支持一下
发表于 2022-1-4 09:59:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拆了看看开机不?
拆掉是可以开机的。  详情 回复 发表于 2022-1-4 12:33
发表于 2022-1-5 17:04:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个看着一点头绪都没有
发表于 2022-1-5 17:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏短路造成的
发表于 2022-1-6 23:35:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是电感旁边两个电容短路了烧了二极管,等配件到了换掉试试
发表于 2022-1-8 11:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容引起的话 灯控 电感 二极管都要换 缺一不可
换了二极管电感电压有3.74v开机还是没有升压!!!!屏幕换了一个还是不行。  详情 回复 发表于 2022-1-14 10:55
发表于 2022-1-8 14:24:34 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
一定旁边电容有问题了才会烧升压管
发表于 2022-1-11 14:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢你发的分享
发表于 2022-1-14 10:55:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2022-1-14 10:55:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kingabc 发表于 2022-1-8 14:24
一定旁边电容有问题了才会烧升压管
