查看: 1416|回复: 26
HP游戏本,独显43,秒杀1.接
发表于 2022-1-4 08:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP游戏本,独显43,秒杀
1.接到一台HP游戏本,客户说打游戏黑屏,报价留机
2.到手一看,代码43
3.按流程走一下,故障依旧
4.直接定了个核心
5.到货换上完美亮机,成功了一半
6.打上驱动OK,重启OK,鲁大师跑分OK
7.收工测试,通知取机,么么哒
参与人数 1 +2 收起 理由
tclin08 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-1-6 17:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么果断干核心!楼主对这块的故障接触的多,才敢这么果断!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 14:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一看就是搞多了这种问题的老司机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很强大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主干活麻利啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tclin08 发表于 2022-01-05 14:59
楼主666,技术牛逼!
哈哈,一般般啦,相互学习拉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1050的显卡43一般都是核心
对,1050的坏的,报43的特别多  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 20:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
直接换显卡核心,是老司机了,不然至少要测一下显存
对,你也是老司机了  详情 回复 发表于 2022-1-9 18:16
对,43测显存,进本没有意义,刚入行修笔记本显卡43的时候,测过几次都是秒过pass,后来就不测了,除非花屏  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 17:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代码43基本就排除供电了,不过显存也可能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 15:02:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主666,手工牛逼,分析牛逼,思路清晰,下手果断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 14:59:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主666,技术牛逼!
哈哈,一般般啦,相互学习拉  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 08:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉BGA的设计先天不足,cpu也没见坏几个。显卡坏的多的去了。
是的,游戏本,显卡坏的比CPU多的多  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 08:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉BGA设计先天不足,cpu的连接也没见坏几个,BGA的海的多了去了,不管是cpu还是显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 08:53:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-5 22:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测显存,完全没必要,因为43测,基本都是PASS,所以直接干核心
发表于 2022-1-5 22:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-1-5 22:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,游戏本,显卡坏的比CPU多的多
发表于 2022-1-5 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八块腹肌功夫好 发表于 2022-01-05 22:05
1050的显卡43一般都是核心
对,1050的坏的,报43的特别多
发表于 2022-1-6 00:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是如何判断
发表于 2022-1-6 14:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主1050换卡报多钱呀 我这边客户情愿修的装某宝的,不情愿吱吱歪歪嫌贵的就装拆机重新植球的
