查看: 4062|回复: 30
新手求用助!Y7000公共点短路维修后 正常使用几分种后CPU供电管坏了一个
发表于 2022-1-3 19:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
Y7000公共点短路,NM-B961 板号,开始没有找到电路图点位图,断开2个跳线点后,最后确认短路在CPU核心供电这块,CPU 核心供电对地值为001,理论应该正常,但由于没图,烧机也没太摸出来,就把图片2个上管,2个复合管都拆了,也没有找出来,后面找到NM-B701也是Y7000的图片,对了一下,好像都一样,然后就烧机,烧出来了,一个电容短路,拆了,没装,通电开机正常,全部装好后,正常使用进系统,用了不到10分钟,突然断了,再接电源又是大短,拆出来 再测,1个CPU复合管短了。。淘宝上买了一样的回来,装好后,接电源自动上电,电源灯 闪,不显示,电流最高1.3-1.4左右,最后停在1.2几左右,开关能够正常开关机,风扇转了停,CPU热了又转,,供电基本正常,就集显供没出,这个应该也是正常吧,不知道搞哪里了?
发表于 2022-1-3 20:05:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很有可能cpu挂了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-3 19:56:28 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
怀疑CPU有可能坏了。但联想板子一般保护做得好,应该没烧吧。。新手。。怎样确定可能坏了CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-3 21:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果 CPU 供电短路  那么。。。。。。CPU 机率高,你用示波器打你拆的电容  看看波形是不是直波
电容都拆了。?直波是什么意思??  详情 回复 发表于 2022-1-3 23:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 20:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 12:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太乐观,CPU要不保
发表于 2022-1-4 11:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
luodin 发表于 2022-01-03 23:39
Cpu电感后端如此波形正常不?
不正常,纹波如此高,难怪烧cpu
最高估计1.5V了。。。万用表测0.9V,,这个不正常?  详情 回复 发表于 2022-1-4 23:22
发表于 2022-1-3 23:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
Cpu电感后端如此波形正常不?
不正常,纹波如此高,难怪烧cpu  详情 回复 发表于 2022-1-4 11:16
发表于 2022-1-3 23:07:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电容都拆了。?直波是什么意思??
发表于 2022-1-4 09:57:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好搞啊。。
发表于 2022-1-4 12:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十有八九U挂了
发表于 2022-1-4 14:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚遇到和您这个一样的正在赌一下CPU供电也是短路了
发表于 2022-1-4 14:59:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电源保护了吧,看波型
发表于 2022-1-4 15:10:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
只要烧的那个供电管电压出来了就是CPU坏了!修了好几台了!都是换CPU好的
发表于 2022-1-4 16:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就是CPU坏了
发表于 2022-1-4 23:22:18 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
hhyyoo1 发表于 2022-1-4 11:16
不正常,纹波如此高,难怪烧cpu
发表于 2022-1-5 09:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个情况,cpu必须挂
发表于 2022-1-5 11:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VCCCPUCORE供电坏了,电源带OCP功能的,CPU没有坏机会高点
Ocp功能是什么功能?  详情 回复 发表于 2022-1-5 18:25
发表于 2022-1-5 18:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
Ocp功能是什么功能?
过流保护  详情 回复 发表于 2022-1-5 20:37
发表于 2022-1-5 20:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
luodin 发表于 2022-1-5 18:25
Ocp功能是什么功能?
过流保护
